Autoladekabel mit USB-Winkelstecker
    das ist doch das gleiche Netztteil, wie das von Aldi, nur mit einem abgewinkeltem Stecker. Die Daten und das Aussehen stimmen zu 100% überein!
    Gregor
    Einmal editiert, zuletzt von plantboy ()
  • gelöscht
    freenet
    2 Mal editiert, zuletzt von freenet ()
    Original von freenet
    Gruß an Alle,
    bei Amazon habe dieses Kfz-Ladekabel gekauft. Passt und funktioniert :)
    http://www.amazon.de/KFZ-Ladekabel-mini-USB/dp/B000LWAN18/ref=sr_1_1/303-0785006-2748237?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1187120083&sr=8-1
    freenet
    Das Ladekabel hat einen geraden Stecker ohne Winkel - soweit ich das erkennen kann.
    Gesucht wird doch lt. Thread-Titel ein Kabel mit Winkelstecker der einen vernünftigen Abgang vom Gerät hat - oder??
    Sieht nahezu aus wie das Originale - hast Du ein 2. gebraucht oder verstehe ich da jetzt was nicht?
    hellboy
    habe übersehen, :(
    bitte löschen
    Lösch es doch einfach selber.
    Sascha
    hat jemand von euch das erwehnte Kabel schon gekauft?
    Mini USB abgewinkelt
    So wie es aussieht, geht das Kabel nach Hinten weg.
    Übrigens habe ich mir gestern bei Doofmarkt viele Navis angeschaut. Da gibt einige mit einem platzsparendem abgewinkeltem Stecker(nur leider orginal).
    Gregor
  • @dehlya:
    hast du den Adapter, oder hast du nur vesucht aus den qualitativ schlechten Bild zu interpretieren?
    Gregor
  • Hallo plantboy,
    ich habe mir das erwähnte Kfz-Ladegerät von Navisys schicken lassen. Es geht nach hinten weg, wenn man es direkt an das Navi anschließt. Beim Anschluss an das AC geht das Kabel dann nach unten weg. So habe mir das auch einbauen lassen - funktioniert prima.
    Einmal editiert, zuletzt von bango2407 ()
    Original von bango2407
    Hallo plantboy,
    Ich habe mir auch den Stecker von Navisys schicken lassen und ihn gerade an das AC gesteckt.
    Leider funtkioniert es nicht, das Navi wird nicht geladen (übrigens auch nicht am Navi selbst) :-D)
    Jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Edit:
    Funktioniert doch
    Man(n) muss nur den STecker richtig in den Zigarettenanzünder stecken, dass passt das auch :gap
    Sieht aber am AC Betrieben auch nicht besser aus, als wenn der STecker nach links weg geht, da er so halt nach unten übersteht.
    Egal, am Montag bekomme ich endlich alles fest eingebaut und da kann ich eh ein 2. Kabel gut gebrauchen, falls meine Frau mal in Ihrer Karre das Navi benutzen will... :)
    (Nee, der Stecker hat einen leichten Wackelkontakt und erst nach hin- und her drehen leuchtet das lichtlein auf ;))
    2 Mal editiert, zuletzt von A6er ()
    Hallo plantboy,
    Hallo plantboy,
    kannst du bitte ein genaues Foto des Mini-USB-Steckers posten?
    Ich habe einen Asus A696, und suche auch ein passenden Lader mit abgewinkeltem Stecker (nach hinten).
    AnH
  • Hmm, hat das Kabel von http://www.ams-hagen.de mit abgewinkelten Mini-USB-Stecker schon jemand ausprobiert ? Für das Navigon TS 7000T müßte der Stecker über die breite Seite des USB-Setckers abgewinkelt sein, damit das Kabel nach hinten weg laufen würde. Genau das suche ich. Ist das bei diesem Kabel der Fall ? Das Bild auf http://www.ams-hagen.de ist leider recht schlecht. Danke, Marc !
  • Hallo makre0,
    aber diese Lösung aus dem Link passt gar nicht, weil nicht Mini-USB, sondern USB-B.
    Sorry.
    Gruß, Thomas
  • Wenn Du das Bild ein wenig runterscrollst, kommt ein Mini-USB zum Vorschein. Zumindest war gerade so.
