Hallo, helft mir mal -aber langsam- auf die Sprünge. Die Übertragung einer Favoritenliste sei nicht mit Outlook express sondern nur mit Outlook möglich. So habe ichs im Forum gelesen. Auf meinem XP gibts das nicht. Also Versuch aus Internet zu laden und den Eindruck gewonnen, das ist etwas für Mobiltelefonierer.Was lade ich für meinen Zweck konkret auf meinen Computer mit welcher Datensicherung .
Besten Dank, vielleicht hilfts auch anderen. diewu
kann es sein das du hier etwas verwechselst?
Die einzige Funktion zwischen Outlook und dem PNA ist die Übertragung von Kontakten (Name, Tel. Nummern und Adressen). Diese können angerufen und zu Ihrer Adresse navigiert werden.
Hierzu ist lt. Anleitung nur Outlook2003 geeignet. Outlook gibt es legal nicht zum runterladen, da es entweder separat zu erwerben ist, oder im MS Office Paket enthalten ist.
Dies hat nichts mit Mobiltelefonierer zu tun, da Outlook eine Mail- Kontakte- Kalender- usw. Verwaltung ist. (Outlook Express ist eine sehr kleine Version einer reinen Mailverwaltung)
Was dies aber mit einer Datensicherung zu tun hat, kapiere ich nicht.
Was willst du genau erreichen?
Trax74
Ich schreibe meine Frage mal hierhinein:
Wenn ich nen Kontakt in Outlook hinterlege, muss ich irgendwas beachten,
um mich dorthin navigieren zu lassen (Format, Strasse, PLZ etc)?
Bzw. wie die Tel.Nr. hinterlegen, damit ich diesen Kontakt anrufen kann?Ich stell mal ein Bild rein, wie ein Kontaktformular bei mir in Outlook aussieht.
es werden Vor und Nachnahme, sowie die komplette Adresse übertragen.
Dazu geschäftlich, privat + Mobilnummer. Allerdings wird hier von der Übertragungssoftware noch die Nr. verwechselt. Privat läuft in geschäftlich.Bei der Adresse wir glaube ich nur eine Adresse übernommen. Die sollte korrekt in die Felder eingetragen werden die Outlook beim drücken auf den "hier Geschäftlich" Button anzeigt.
Bei mir klappt es einwandfrei bis auf den Nummerndreher.
Gruß Trax74
Hallo Trax74,
vielen Dank für die Antwort.
Ich möchte so ca. 150 von meinen Kunden anlegen, um sie evtl. von
unterwegs anzurufen oder dorthin zu navigieren.Ich gebe jetzt in dem Feld Name die Firmenbezeichnung ein,
unter Tel.Nr. gebe ich die geschäftliche ein (es kommt sowieso nur eine Nr. rein),
und bei Adressen gebe ich die Str. mit Haus Nr. und in der 2ten Zeile
die PLZ und die Stadt ein.Ist es egal, wenn z.B. die Strasse mit Str. abgekürzt ist?
Ich würde nur gerne das korrekte Format wissen, weil ich gerade alle 150 Kunden von Hand eingebe.
Mah doch erstmal einen Test mit ein paar einzelnen Einträgen! Dann wirst Du vertrauter mit der Vorgehensweise und siehst auch gleich, was geht und was nicht.
das mit dem Test verstehe ich schon, aber...
ich habe zuhause kein Outlook 2003 und würde
deshalb Active Sync, GoPal-Assistent etc. hier in der Fa. auf meinem
PC installieren und dann überspielen.Danach die ganze Sache wieder löschen.
Hab mal ein Beispiel angehängt.
Würde es so funktionieren?
(manchmal würde ich die Bedienungsanleitung am liebsten an die Wand klatschen, so wenig steht da drin) -
Original von heffekopp
das mit dem Test verstehe ich schon, aber...ich habe zuhause kein Outlook 2003 und würde
Ok, dann ist's klar. Sorry, mangels 4410 klinke ich mich dann auch wieder aus und hoffe mal, daß bald einer mit praktischer Erfahrung hier vorbeikommt. -
Danke für die Hilfe. Mein Problem war, woher denn Outlook zu beziehen ist. Dass Outlook im MS office -Paket steckt, war der entscheidende Tipp. Noch nie mit dem Programm gearbeitet, nun mal rantasten ! Danke diewu
straße oder str. wird bei mir beides gefunden. Im Notfall fragt er bei zwei gleichen Treffern nach.
Bei der Adresse habe ich diese nicht einfach ins helle Feld geschrieben, sondern direkt in die vorgegebene Maske.
Klicke mal auf den Button "Geschäftlich" bei der Adresse. Es sollte das Formula "Adresse überprüfen" aufgehen. Dort die Felder korrekt benutzen.
Ob es anders auch sauber funktioniert, habe ich nicht probiert.
Gruß Trax74
Supi,
das wollte ich wissen.
Ich habs zwar ins weisse Feld geschrieben, aber wenn ich dann auf
geschäftlich drücke, erscheint es korrekt.So...
...110 von rund 200 hab ich!
