T7000 und Anfängerfragen
  • Ich habe den POIwarner ganz neu. Ich benutze einen T7000 mit MN6.1. Die Installation und der Betrieb funktionieren - nachdem ich den Hinweis mit der Installation im Standardverzeichnis beim T7000 nicht nur überlesen, sondern auch gelesen habe (d.h., die Weiterleitung zum Hirn aktiviert hatte :)).
    Nun habe ich da ein paar Fragen, auf die ich in der Dokumentation und im Forum nicht 100%-ig Antwort gefunden habe:
    1.) den Menüpunkt POIU-Sync gibt es beim T7000 in der PNA-version nicht (also immer Sync vom PC aus)?
    2.) die POI aus MN6 werden aber trotzdem angezeigbt, d.h. wenn ich die Tankstellen-Overlays lade, werden alle Tankstellen, die im Overlay UND in MN6 sind, doppelt angezeigt? (Klar, wenn das so ist, ist der Vorteil der Overlays die Aktualisierung und Selektierbarkeit)
    3.) Wie finde ich in der POI-Verwaltung z.B. einen Briefkasten zuz einer PLZ? (Klar, Overlays Briefkästen habe ich). Das geht wohl nur über Umkreissuche, d.h., irgendetwas zu PLZ in Karte markieren und Umkreissuche POI starten.
    4.) Wenn ich in der POI-Verwaltung bei einem POI auf Details gehe, dann kommt immer eine Meldung "Overlay muss registriert werden" (siehe Bild). Hängt das mit dem fehlendem Punkt "POI-Sync" zusammen oder mache ich etwas anderes falsch/nicht?
  • Hallo Jörg,
    na dann schauen wir mal:
    zu1) Richtig, Sync ist nur vom PC aus möglich.
    zu2) Richtig, interne POIs von MN6 und POIW werden unabhängig voneinander dargestellt. Hinweis am Rande, so wie dein Screenshot aussieht, verwendest du einen Skin. Falls du auch dein Kartenstyle geändert hast, gibt es Probleme bei den MN6 internen POIs. Ich habe die deswegen komplett ausgeschaltet.
    zu3) Richtig...zumindest arbeite ich so. ;)
    zu4) Keine Ahnung. Habe ich mich auch schon gefragt aber bisher nicht weiter verfolgt!
  • Hi JSPI
    Also,wenn du syncen willst mußt du das Sync Tool nehmen. (Start - Programme - PoiWarner)
    Immer vom PC aus
    Hast du denn schon gesynct?
    Gruß Olli
  • Ja, Sync geht. Soweit alles ok, auch beim Navigieren. POI's werden angezeigt, Warnung funktioniert. Das Tools ist doch eine Bereicherung - nicht nur, weil man jetzt die MPL's nutzen kann.
    Bleibt die Frage, woher die (Fehler-)Meldung kommt. Mal sehen ...
    Alles anders hat sich ja nun erledigt. Danke!
