Welche Brodithalterung
  • Die Halterung kann man ja normalerweise ohne Schrauben am Armaturenbrett anbringen.
    Wie funktioniert das denn dann mit dem Proclip - ich hatte nämlich schon mal einen in der Hand und in der Tüte waren vier kleine Schrauben drin - schraubt man dann den Proclip auf den Proclip - nur hat der Proclip ja gar keine Löcher sondern eine glatte Oberfläche?
    Und passt das Active Cradle dann genauso an den Proclip wie die normale Halterung?
    Hat jemand schon Erfahrungen mit Navifit gemacht? Für meinen Fahrzeugtyp und das Medion-Navi ging es angeblich laut Internet-Seite nicht, dabei gibt es für mein Fahrzeug auch einen Brodit - Halter.
    • Offizieller Beitrag
    Original von carsten_f
    du nimmst den proclip-halter und bringst ihn zerstörungsfrei im auto an. auf den wird wiederum eine brodit-halterung geschraubt (4 schrauben-wer es denn braucht).
    mfg rohoel.
    Du schraubst das Kugelgelenk mit dem Richter-Adapter auf den Proclip.
    Gegebenenfalls markieren und vorbohren, es reicht aber auch, mit einem spitzen Gegenstand eine kleine Vertiefung hineinzudrücken, damit die Schraube beim reindrehen nicht wegrutscht.
    Nicht auf den ProClip (das ist der fahrzeugspezifische Teil der Halterung) sondern auf den Richter-Adapter passt es. Die 4 Haltenasen sind genormt.
    bonnie
  • Danke!
    Bin mit den Begriffen Brodit Proclip und Brodit Halter durcheinander gekommen.
    Irgendwie war ich durch die Schrauben zunächst verwirrt - weil in Proclip das Wort Clip enthalten ist, dachte ich man könnte das einfach irgendwie in- oder aneinander stecken, und auf dem Halter waren ja auch gar keine vorgeborten Löcher für die Schrauben. Habs jetzt aber verstanden ;)
