Probleme mit Kenwood KNA-G520
  • Hallo!
    Mein Name ist Markus und ich komme aus Österreich.
    Ich bin neu hier und habe durch zufall bei Google diese Internetseite gefunden und gleich angemeldet.
    Ich habe mir im März das Kenwood DDX 8029 mit dem KNA-G520 Navigationsystem gekauft. Bis jetzt war ich damit sehr zufrieden.
    Doch gestern habe ich zum ersten mal neue Point Of Interest (POI) auf das Gerät raufgeladen und plötzlich wird die Strassenkarte nicht mehr angezeigt.
    Sonst funktioniert alles. Wenn ich einen Ort bei der Zieleingabe eingebe wird mir von der Stimme des Geräts und mit den Richtungspfeilen rechts oben der Weg immer noch richtig gezeigt. Nur die Karte mit dem Pfeil der die position des Autos anzeigt ist nicht mehr da.
    Dort wo normalerweise die Karte sein sollte wird nur "Bildaufbau" angezeigt und auch wenn ich stundenlang warte kommt nichts.
    Ich habe auch schon alles auf Werkseinstellung zurückgestetz und alle eigene Daten gelöscht, doch auch das hilft nichts.
    Auch ein Software update wollte ich schon machen, doch auch das geht nicht weil die neuste Version (Version 3.40) schon von Werk aus installiert ist.
    Ich glaube ich brauche nur die Karte neu raufladen, aber ich habe keinen Download davon gefunden. Bei Garmin kann man die Karte leider nur auf DVD bestellen und das ist nicht kostenlos!
    Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir bei meinem Problem weiterhelft, denn ich weiß bald nicht mehr was ich sonst noch tun soll.
    Schöne Grüße
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von DJ Mäx D. ()
  • die poi musste von hand rauslöschen.
    der werksreset killt die nicht. einfach favoriten und co löschen.
    dann solltes wieder gehen.
    ausserdem das gerät 15 minuten vom strom nehmen.
    die karte kann man nicht neu raufladen. die ist eh fest installiert und nicht löschbar.
    The Artist Formerly Known As Maz
  • Danke für deine schnelle Antwort.
    Ich habe die pois zwar raufgeladen, aber sie wurden unter "Favoriten-Eigene Pois" nie angezeigt. Das einzige was passierte ist, das die Karte seither weg ist.
    Kann es sein, das fehlerhafte pois dabei waren die meine Strassenkarte unleserlich gemacht haben?
    Danke für den Tip mit den 15 min. vom Strom nehmen. Ich werde das gleich probieren und euch dann infomieren, ob es funktioiert hat.
    Schöne Grüße
    Markus
  • ja die sind fehlerhaft. das war schonmal hier.
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1058830-sid.htm
    musste mim lappi an das gerät. aufem lappi muss der poi loader installiert und gestartet sein.
    dann den g520 anklemmen und strom drauf. der rechner findet dann die treiber von alleine.
    auf dem navi bildschirm kannste dann plötzlich 2 modi auswählen.
    dann kannste im usb modus die poi von hand löschen.
    im garmin mode kannste dann gleich updates fahren und die den yannik als stimme holen.
    das passiert nur wenn man fremdpoi versucht zu laden.
    Sorry for doing this in English, my German is not that good.
    I'm from Holland and i had the same problem.
    Solution is quit simple.
    If you can hook up a PC or Laptop to the mini-usb of your G520.
    When you power up your nav system you will get a remark on your screen
    select mode, you can choose between the following modes:
    Garmin mode or Mass storage mode.
    If you select mass storage mode you can browse your module like any other removable disk.
    Browse to the directory \Garmin\POI and delete the file named poi.gdi
    Restart Nav system and you wil find that it wil work normal again.
    P.S. i use POi loader 2.4 beta, This includes the usb drivers.
    regards
    Petergun
    5 Mal editiert, zuletzt von lumbes ()
  • Es hat funktioniert!!!! Danke!
  • @ Lumpes
    Hallo!
    Ich habe mir heute ein Mini-USB Kabel gekauft und bin mir dem Laptop zur Garage gegangen und habe die Pois so wie du es mir erklärt hast gelöscht.
    Jetzt funktioniert alles wieder.
    Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe.
    Weist du zufällig auch eine Internetseite wo man Pois bekommen kann, die mit dem KNA-G520 sicher funktionieren?
    Schöne Grüße und nochmal vielen Dank,
    Markus
