Navirunner Skin V4.1 GoPal 3.0 PE
    Original von sonytt
    So vergiss alles dank dir geht jetzt alles.
    Aber noch etwas ich habe mir jetzt den Medium Pfeil nach ganz links gelegt nun möchte ich die beiden Zoom buttons an eine stelle unten hinlegen.
    gibt es da irgendwo eine Koorinaten Tabelle da mit man mal weiß welche Koordinaten man eingeben muss weil ich das irgendwie blind mache.
    sonytt, bitte schön, kannst welche haben: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :-D)
    Dann sind Deine Posts auch besser zu lesen! :D
  • Noch eine Frage.
    Warum verändert sich die größe der Schrift nur bei der Uhrzeit und der Fahrzeit???
    Warum bleiben die Kilometer und die Durchschittsgeschwindigkeit in Orgiginal Schrift???
    sonytt
    Original von Navirunner
    Hallo zusammen
    @Gigabyte du hast doch im Hauptmenü 2 Button einmal Videoplayer und TCPMP. Taskbar Button kann ich einsetzen anstatt des 2 Settings Button auf Seite 2
    Gruß Navirunner
    Hallo Navirunner,
    (lass Dich nicht davon täuschen, dass das erst mein zweites Posting ist ;) )
    was wäre denn der Befehl, den Du dort einsetzen würdest um die Taskbar aufzurufen, bzw. wie würde der Eintrag in der menu.xml aussehen?
    Und da ich schon mal dabei bin, was würde denn für einen "Reset"-Befehl da stehen.
    (Der Hintergrund dazu ist, dass ich gestern z.B. beim Aufrufen des Navigators den Hinweis bekam, dass der Speicher zu voll ist und der Navi dann auch nicht gestartet ist. Es war mir dann aber zu viel Gefummel um den Reset mechanisch durchzuführen. Macht sich beim Fahren schlecht :gap)
    . . . bis denn mal wieder
    ]{laus (kdh.berlin)
  • Hi Navirunner!
    Ich habe heute mein System verschlankt. Also Speicherplatz geschaffen.
    Alles raus und runter, was ich nicht brauche: Fremde Sprachansagen etc. Spracherkennung, Poiwarner auf die SD-Karte. Läuft alles.
    Nur eins funktioniert nicht gut. Wenn das Navi schon eine Zeit läuft, und ich die Spracherkennung starte, kommt eine Fehlermeldung über mangelnden Speicher etc.
    Ich habe jetzt mal das Originalmenu wieder benutzt, da tritt dieser Fehler bisher nicht auf.
    Da das Menu ja immer weiter läuft, neben der Navi-Software, wäre es, denke ich, nützlich hier die Dateien sehr klein zu halten. Bei Dir sind es ca. 500 KB und im Originalmenu 250 KB.
    Das könnte u.U. schon ausreichen.
    Ähnliches kennen wir ja schon von Windoof. Je mehr da im Hintergrund läuft, desto Bluescreen.
    Einmal editiert, zuletzt von altheo ()
  • meinte ehr das wen TCPMP Installiert ist den butten des Viedeoplayers Einnimmt den wofür 2 Buttens wen das eine Prog eh besser ist(sonst hätte man es ja net raufgemacht)
  • gelöscht
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Moin, moin Navirunner!
    Jetzt bin ich doch verwirrt.
    Weiter oben in diesem Thread gibt es ja ein Bild der Kartenansicht.
    In diesem Bild ist das Augensymbol (führt zum Menü Ansicht) ganz rechts unten.
    Die Button für dunkler/heller sind links daneben ( ein größerer, abgeschrägter grauer Balken, Funktion "Dunkler", darüber ein kleinerer abgeschrägter grauer Balken, Funktion "Heller"). Wenn ich diese Button benutze lande ich im Dialog "neues Ziel".
    Da das Augensymbol ganz unten rechts in der Ecke ist, ist mir nicht ganz klar, wie ich noch rechts daneben etwas anklicken soll ?( ?( ?(.
    Bis denn, SUN-REX
    MD96270 (PNA470T), Navirunner V3.01
    Einmal editiert, zuletzt von sun-rex ()
  • Hallo Navirunner,
    erst mal Kompliment zu deinem Skin.
    Bin neu in der "Navi-Szene". Habe einen MD 96250 vom Hofer die Skin funzt einwandfrei.
    Einziges Problem: Ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich die Kontakte verwenden kann. Ich das Kontakte-Programm runtergezogen und installiert. Im Menü bleibt der Balken für die Kontakte aber leer.
    Kannst du mir vielleicht weiterhelfen?
    Noch eine Anregung:
    Wenn ich keine Route gewählt habe, und ich frei in der Karte bewege, kann ich durch tippen auf den Bildschirm ja Strassen auswählen bzw. den Punkt gleich als Zielpunkt hinzufügen.
    Könnte man da vielleicht noch einen Button hinzufügen, mit dem man den Punkt als Favoriten speichern kann?
    lg Matthias
  • Probiere mal die Spracherkennungsdateien sowohl auf Speicherkarte als auch auf Navi, so groß ist die Datei nun auch wieder nicht.
    Den Fehler hatte ich nämlich auch mal.
  • @ Navirunner & dem teuen helfer schlitzpizza
    Du ich habe doch die schrift in der Infobar auf schwarz gemacht.
    SO aber jetzt ist alles schwarz wie ich es ja wollte ABER die DUTSCHNITTSGESCHWINDIGEIT ist IMMMER NOCH ORANGE.
    WIE Bekomme ich das auch noch schwarz???
  • gelöscht
  • gelöscht
  • Hallo Navirunner.
    Erstmal Hochachtung für Deine Skins.
    Kurze Frage: Ist es auch möglich im Hauptmenue unten rechts im leeren Feld einfach nur den Button für den Explorer einzufügen , ohne einen
    komplett neuen skin aufzuspielen?
    MfG proggilegastenic
  • Hallo Navirunner,
    vielen Dank für den tollen Skin !
    Die Schrift der Geschwindigkeits- und Restkilometeranzeige ist etwas kleiner als die der Ankunftszeit. Kannst Du das vielleicht wieder ändern ?
    Viele Grüße
    Ralfle
  • gelöscht
