Kopieren der SD Karten Dateien auf Festplatte - Wechsel zwischen 1.1 und 6.1?
  • Da ich nur DÖCH Karten für 6.0 kaufen werde, aber nur eine SD Karte besitze, wollte ich fragen, ob es einfach möglich ist, die auf der SD Karte gespeicherten Dateien des MN1.1 einfach auf meine Festplatte zu kopieren und jenachdem wieder auf die formatierte Karte zurückzukopieren und dann genau das selbe mit den Dateien der 6er Version zu machen? (ich will ungern nochmal alles wieder von der 1.1 DVD langwierig installieren)
    ja, imho geht das. Du solltest nur einen aktuellen Cardreader benutzen. Je nach Größe der Datei (größer 256 MB) bzw. der SD-Karte (ab ca. 1 GB) wäre Active-Sync die schlechtere Wahl.
    Harald
    Original von Pocketcaruser
    Hallo Pocketcaruser
    Ich kenne Deinen 1.1 nicht, denke aber das dies geht. Wie Du allerdings nur DACH-Karten kaufen willst ist mir nicht klar.
  • Hi Alfred,
    ich denke, er meint die Navigator 1.1-Version, die ursprünglich mit dem T3040 ausgeliefert wurde.
    Allerdings gebe ich dir bei der Frage nach der Herkunft der "Nur"-DACH-Karte durchaus recht. War mir im ersten Moment gar nicht so bewusst, aber vielleicht will er ja auf MN 6.1 upgraden und nimmt das Angebot von Navigon (DACH für 99 Euro)?!
    Harald
    Original von der_alp
    ... aber vielleicht will er ja auf MN 6.1 upgraden und nimmt das Angebot von Navigon (DACH für 99 Euro)?! ...
    Hallo Harald
    Und hat dann automatisch die "fehlende" SD-Karte dabei. Es sei denn es gibt das auch ohne SD-Karte
    : drink : drink : drink
  • Ist bei der Upgrade Version (DACH) eine Speicherkarte dabei? Dachte man bekäme da nur die DVD und müsste selbst die Speicherkarte beisteuern? Es ging mir um einen möglichst einfachen Wechsel zwischen 1.1 und 6.1, falls ich nochmal die Europakarten des 1.1 benötige. Wenn beim Upgrade eine Karte dabei ist, wäre das natürlich kein Problem. Dem Gerät selber macht es keine Probleme, wenn die Software gewechselt wird, oder ist da ein Reset nötig?
    das DACH-Upgrade auf MN|6 wird lediglich auf einer 1-GB großen SD-Karte ausgeliefert, eine CD/DVD ist nicht dabei. Insofern hast du, wie Alfred schon bemerkt hat, eigentlich kein Problem, da dann ja 2 Speicherkarten vorhanden sind.
    Dennoch solltest du auf jeden Fall wie beschrieben eine Sicherung auf dem PC anlegen.
    Für das Wechseln der software ist ein Hardreset erforderlich. Schließlich installierst du ja die jeweilige Version neu, ein Wechsel per Schalter zwischen den beiden Versionen ist beim PNA nicht bzw. nicht ohne weiteren möglich.
    Harald
  • Bedeutet Hardreset, dass ich den Punkt, unten am Gerät mit einem Stift eindrücken muss, oder einfach, den Off/On Schalter verschieben muss?
    Hallo Pocketcaruser
    Mit dem Stift wrd es ein Soft-Reset
    Mit dem Schalter wird es ein Hard-Reset
  • Bei mediaonline.de gibt es das upgrade auf Navigon 6 inclusive D,A,CH Karte auf SD Karte für 29.
  • Nachtrag:
    Vorher natürlich Flash Rom Update auf Transonic 6000 durchführen.
