PNA übers Autoradio?
  • Hallo erstmal, bin ein Neuling mit PNA470 und habe gleich die erste Frage: Kann ich den Sound des PNA's auch über das Autoradio steuern? Habe ein Sony-Gerät mit AUX-Eingang auf der Frontseite für Klinkenstecker. Würde das funktionieren?
    Vielleicht trau ich mich demnächst auch mal, nen neuen Skin auf mein Navi zu schaufeln. :angst
  • Hallo Harald,
    Original von Bassi
    natürlich kannst Du das Navi direkt an den AUX-IN anschließen, nur musst Du dazu folgendes wissen:
    1) Der Ausgangspegel des PNA ist nicht besonders hoch (darf es auch nicht sein -> Ohrhörer!) und es hängt von der Empfindlichkeit Deines AUX-IN ab, wie gut das dann klingt (und wie laut Du stellen musst).
    2) Du hörst dann nur das Navi, also kein Radio nebenbei. Wenn Du eine automatische Umschaltung nur bei Naviansagen willst, dann brauchst Du das FastMute-Modul (oder hat der AUX-In eine autom. Umschaltung?). Ansonsten kannst Du ja auch MP3-Dateien am Navi abspielen.
    3) Du kannst so direkt keine TMC-Antenne anschließen. Dazu brauchst Du auch wieder Adapter. Wenn Du Glück hast, wirkt das Kabel ein wenig als TMC-Antenne.
    Stefan
  • Hmm, bislang habe ich die AUX-In Buchse vom Radio noch gar nicht benutzt. Ich gehe aber natürlich davon aus, daß ich dann nebenbei kein Radio bzw. keine CD hören kann, soviel war mir klar. Schlecht wäre natürlich, wenn der Sound der MP3-Dateien vom Navi übers Radio dann nur in bescheidenem Sound rüberkämen. Ich wollte halt mal fragen, was zu erwarten ist, bevor ich mir ein entsprechendes Kabel besorge.
    Mit den ganzen Kabeln und Adaptern ist ja auch so eine Sache, eigentlich möchte man ja noch etwas Ordnung im Auto halten... :(
    Normalerweise bin ich halt schon Jemand, dessen Musiklautstärke eine PNA-Stimme locker übertönt. :D
  • Schade, hat wohl noch keiner so richtige Erfahrung mit dem AUX-Eingang von Sony gemacht. Bleibt mir nur, mir mal ein Kabel zu besorgen und es selbst auszuprobieren.
    Das Fast-Mute-Modul wiederum würde ja, so wie ich das verstehe, nichts oder nur wenig am Kabelsalat an den Amaturen ändern. Allerdings wäre ich dann nicht auf die MP3s vom PNA abhängig und hätte die Navi-Ansagen auf jeden Fall in ansprechendem Sound. Richtig?
    Richtig! Das Modul lässt sich übrigens imho auch bedingt intern einbauen, kommt halt auf den Standort des Navis an. Dann hielte sich der "Kabelsalat" in Grenzen.
    Allerdings rate ich dir mittlerweile dringend von solch einer Lösung ab. Nach dieser Aussage
    ist zu befürchten, dass du nicht nur die Naviansagen, sondern auch andere Verkehrsgeräusche (z.B. Martinshorn) locker übertönen willst.
    Harald
  • Naja, also mit 41 bin ich aus dem ganz wilden Alter raus, und das Navi ist ja auch nicht auf den Kurzstrecken, die ich eigentlich zum größten Teil fahre, im Einsatz. Sondern eher auf den längeren Fahrten, wo ich dann meistens mit Familie unterwegs bin. In Punkto Musik lege ich trotzdem Wert auf ansprechenden Klang, nicht unbedingt nur auf Lautstärke. Und die Navistimme zu übertönen ist imho keine besondere Kunst bzw. dafür ist keine besondere Anlage von Nöten. Ich versuche schon einfach nur das Optimale für meine Bedürfnisse herauszuholen, ohne dabei Andere damit gefährden zu wollen. Keine Angst.
    Angst habe ich nicht, wollte nur vorsichtshalber drauf hinweisen ... ;D
    Ansonsten frag ich halt nach, bevor ich wieder nach Mainflingen fahre. :D
    Harald
  • Ja, Obacht! An der nächsten Abzweigung könnte Bassi in seinem Stern sitzen und dich ins Visier nehmen. :D
    Original von Bassi
    Hi Bassi,
    also gar keine Erfahrungen kann man nicht sagen - ich hab es mal ausprobiert ;)
    Ich war/bin mit dem Ergebnis zufrieden, man sollte natürlich die Einschränkungen dabei beachten (kein Radio, CD, MP3 solange das Kabel drin ist). Allerdings war dies für mich kein Hinderungsgrund.
    Am besten bildest Du Dir eine eigene Meinung dazu - die Investition in ein Kabel ist ja minimal.
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1074094-sid.htm
    hellboy
  • Ei joo das isses doch, genial! Und nicht nur der Sound ist annehmbar, sondern der TMC-Empfang wird auch unterstützt, das ganze alles Billiglösung?! Das hat mich überzeugt, ich werde solch ein Kabel testen! Danke für den Hinweis! :applaus
  • Kurzer Erfahrungsbericht: Kabel gekauft, hat zwar 5,99 Euronen gekostet aber aufgrund des Klangs kann ich getrost darüber hinwegsehen. Bin sehr zufrieden! Vielen Dank nochmals an Hellboy für die Empfehlung!
    Die TMC(Pro)-Funktionalität hab ich bislang noch nicht verifiziert...
    Einmal editiert, zuletzt von Bassi ()
  • ...wenn du den windhundskin aufspielst, hast du auch einen sehr gut integrierten mp3 player im nai und kannst dann über deinen aux in eingang auch mp3 musik vom navi hören.
    gruss martin
    Original von Bassi
    Aber gerne :)
    Schreib mal wie Du Deine TMC-Pro Empfang gegenüber der "normalen" Lösung empfindest.
    Ich war positiv überrascht ;)
    hellboy
