3 Zoll Navirunner Skin PE 3.0 V3
  • Hallo Jamboo
    such in der PFSkin.skn nach dem 2d3d Button und dem nächster Routenpunkt Button und tausche bei beiden einfach den Coordinateneintrag. Wenn es in allen Pfeildarstellungen getauscht werden soll dann must du das mit allen XPFSkin Dateien machen.
    Gruß Navirunner
  • Danke
    habs hingekriegt.
    Letzte Frage: Kann man den MP3-Button in der Karte entfernen.
    Ich brauch das nicht. Leider komme ich immer versehentlich drauf
    und nun würde ich gerne den MP3-Butten ersatzlos entfernen.
    Gruß und Danke
    Jamboo
  • Hallo Jamboo
    suche in den PFSkin.skn Dateien nach VideoButton im Bereich MapviewArea, entweder lösche diesen Eintrag oder stelle vor jede Zeile einfach 2 //
    Gruß Navirunner
  • Hallo navirunner,
    machst Du nichts mehr für den schnuckeligen kleinen 3" PNA mit 3.0 PE? Wäre sehr schade, da es noch viele Verbesserungsmöglichkeiten gäbe - und Du hast das know-how. :respekt Zum Beispiel:
    1) Was ganz klasse wäre: in der Routenplanung eine Zeit eingeben zu können, damit man sich besser auf eine Tour (wegen der voraussichtlichen Ankunftszeit) einstellen kann. Diese Idee hatte ich auch schon mal schlitzpizza mitgeteilt.
    2) Eine prima Funktion wäre auch noch, dass man jede Betätigung auf dem Display mit der dahinterstehenden Funktion angesagt bekommt. Während der Fahrt tippe ich das ein- oder andere an. Tippfehler, welche während der Fahrt gerne passieren, würden so durch die akkustische Ansage sofort auffallen und man muss sich nicht erst orientieren, WAS man gerade falsch getippt hat und kann so schneller aus der "Misere" raus - wenn Du verstehst, was ich meine.
    Über den Link http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/demo.php könntest Du dir die Ansagen erstellen und ich stelle mich gerne zur Verfügung, die Laustärken der resultierenden WAVES anzupassen.
    Falls jemanden die zusätzlichen Ansagen stören beim Tippen: Ev. könnte man eine Abschaltung dieser Funktion in den Einstellungen einbauen.
    Denk mal drüber nach ;) -Würde mich freuen, wenn dieses "Projekt" bei Dir oder einem anderen fleißigen skinner Anklang finden würde.
    Schlitzpizza hat eine Zusatzansage in seinem GyroSimulator realisiert - nur mal so als Hinweis
    kann mir jemand erklären, wie ich die Höhe ü. NN auch in der Navigationsansicht einblenden kann ?
    Würde mich freuen dies hinzubekommen.
    Sonst habe ich den Skin meinen Bedürfnissen bereits opt. angepasst und bin sehr zufrieden.
    Tom
  • Hallo zusammen
    @tomfun1 das geht leider nicht, Gopal bietet keine Schnittstelle für die Höhe in der Kartenansicht.
    @JKUMusic ich bin gerade dabei ein ganz anderes Design auszuprobieren, ausserdem gibt es wohl bei der neuen ME 3.1 Version Probleme wenn man unsere Skins benutzt in der original Pfeilgröße, das versuche ich derzeit auch zu lösen. Wenn ich dann mal wieder Zeit habe werde ich auch hier wieder etwas neues bringen, so wie ich es ja auch im ME Bereich gemacht habe.
    Gruß Navirunner
    Einmal editiert, zuletzt von Navirunner ()
  • Hallo Navirunner,
    in der Kompass Ansicht, wird die Höhe doch angezeigt.
    Also müsste es doch möglich sein diese auch in der Navigationsansicht darzustellen.
    Habe einfach mal versucht in der PFSkin.skn den Teil der die Höhe in der Kompassansicht darstellt in das MapViewArea zu kopieren.
    Funktionierte aber so nicht. Ehrlich gesagt, so ganz blicke ich da auch nicht durch. Habe von Programmierung nicht viel Plan.
    Hast Du da noch eine Idee, wie es evt. gehen könnte?
    Gruß Tom
  • Hallo tomfun1
    so wie ich 2 Post weiter höher schon geschrieben habe
    es geht nicht in der Kartenansicht. Einzige Möglichkeit wäre der POI Observer als Zusatzprogramm.
    Gruß Navirunner
    habe den Navirunnerskin und bin sehr zufrieden damit.
    Vor kurzem habe ich es geschafft nach etlichen Bastelleien, den POIObserver zum Laufen zu bringen.
    Wenn ich nun allerdings auf der Navigationsoberfläche den HomeButton drücke, lande ich auf der Programmoberfläche des POIObservers.
    Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann und was ich machen kann.
    Gruß und schonmal vielen Dank im Voraus
    Tom
    Einmal editiert, zuletzt von tomfun1 ()
  • Hallo tomfun1
    sorry aber da kann ich dir nicht helfen, ich benuze den POI Observer nicht.
    Gruß Navirunner
    OK, kein Problem. Habe den Fehler schon gefunden.
    Hatte mir die Höhenangabe des POIObservers zufällig genau auf den AutoKlick des Homebuttons gelegt
  • Hallo ?(,
    ganz allgemeine Frage:
    Bei allen Skins 3'' oder auch größer, ist nirgendwo ein Bluetooth-Logo zu sehen, wie auf meinem Original.
    Ist das dann nicht in z.B. deinem Skin implementiert oder wie?
    Wenn Nein, nehme ich an, daß , da ja dann nicht ins Menü integriert, auch eine Nachinstallation schwer möglich ist?
    Thanks
    Einmal editiert, zuletzt von sandmandoc ()
  • ja, stimmt. Wäre schön, wenn navirunner das in sein nächstes BIG-Update mit einfließen lassen würde (obwohl ich selbst gar kein Bluetooth habe) aber da wären dann ev. bestimmt noch andere tolle Ideen verwirklicht... Nun man muss warten, wie der große Meister seine Zeit für Was einteilt...:]
  • Hallo zusammen
    @sandmandoc die BT Funktion ist schon vorhanden liegt allerdings im Moment mit dem 2d3d Button an der selben Stelle da ich den Skin auf einem Gerät erstellt hatte ohne BT hatte ich daran nicht gedacht. Wird aber dann geändert. Kannst du auch selber machen einfach in der PFSkin.skn nach Telephon Button suchen und dort die Coordinaten ändern.
    @JKUMusic keine Sorge ich höre nicht auf mit dem Skinnen. :D
    Gruß Navirunner
    wenn ich auf backup im Menu des Navirunnerskins klicke, werden Kontakte, Registry und Favoriten gesichert.
    Aber bei Dateien erhalte ich folg. Fehlermeldung:
    "couldn't be opened
    Line:
    list = Readfile(L)
    Hat jemand ne Idee? Sonst fkt. alles bestens.
    Tom
