Neue T7000 wieder probleme
  • Dann habe ich mich gestern vom meine T6000 verabschiedet und eine neue T7000 gekauft. MN6.1 build 555 mit die neuste 1.9GB Europakarte.
    Beim test hat alles bestens gelaufen und froh habe ich gestern die letzte PW 3 (english) runtergeladen und installiert.
    Die neue feature mit sync programme habe ich probiert und meine *.asc dateien ins catalog und knopf drücken... sah gut aus... bis ich ins PW3 ging...
    Overlay sichtbar... aber keine POI's drinn!!!
    Restart mit und ohne entfernen... wieder keine POI's...
    Entfernen und direkt ins "alte" folder... Alle POI's da...
    Na gut... dann habe ich heute angefangen zum navigieren... 40 km, keine teilstrecken... Nach 15 minuten ist MN6 abgestürtzt!!! PoiWarner lief aber MN6 nicht... ÄRGER!!! mit die letzte versionen die es gibts!! Genau so wie meine alte T6000 mit nur 32MB
    Was zum teufel muss gemacht werden um eine stabile PW3 zu kriegen???
  • Hallo pomabo,
    evtl. hängen deine Probleme mit zu geringen Speicherplatz auf der SD-Karte zusammen. Das neue Kartenmaterial ist im Gegensatz zum Alten ca. 0,1GB größer. Du bekommst zwar den POIW noch installiert, aber je mehr Overlays du synchronisierst, um so problematischer wird das Ganze.
    Ich würde ersteinmal überflüssige Language-Dateien von der Speicherkarte löschen. Dadurch kannst du nochmal ´ne Menge Speicherplatz freimachen. Wenn das dann tatsächlich das Problem löst und du die Language-Dateien weiterhin verwenden möchtest, hilft der Kauf einer größeren Speicherkarte.
  • Habe die Europa Kartenmaterial mit Nordic ausgetaucht (1.6GB frei auf der SD-karte) wieder die gleiche probleme...
    Ohne PoiWarner läuft es prima aber mit PW aktiviert gehts nicht mehr als 1-30 minuten...
    Habe 20 overlays und etw 3000 POI's (Blitzer im Schweden und einige andere overlays) und das sollte doch kein Problem sein... oder...?
  • Na ja, damit ist zumindest das Problem des zu geringen Speicherplatzes ausgeschlossen. Was mich wundert ist, dass dein System so schnell abstürzt. Bisher wurde meistens berichtet, das sich das System so nach 4 Stunden verabschiedet. Ich würde jetzt evtl. nochmal alles neu aufspielen, d.h. mit Hardreset durchführen, restliche Dateien (auch auf deinem Rechner) per Hand löschen und wie gesagt, alles neu installieren.
    Original von souljacker
    Hi souljacker
    Was für Einstellungen hast du denn im PW vorgenommen,und wie lange läuft MN6 bei dir?
    Gruß Olli
  • Hallo Olli,
    bei den Einstellungen habe ich eigentlich nichts verändert. D.h., wenn dann nur die Grundeinstellungen verändert, wie "Richtungs- und Warnanzeige der POIs". Ins System selbst bin ich nicht eingestiegen.
    Zur Dauer kann ich aus eigener Erfahrung bisher von ca. 21/2 Std. problemlosen MN6 und POIW Betrieb berichten. Unser Nachwuchs steht noch nicht so auf lange Touren :P!
  • Die Meldung kenn ich (zum Glück) auch noch nicht!
  • ...ich habe mal alles gelöscht und wieder neu aufgespielt,und siehe da, es geht wieder :)
    Aber wir haben doch sowieso keine anderen Hobbys,als an unseren Navis rum zu spielen,oder :)
    Gruß Olli
