Macht es Sinn das Navi direkt an die Autoradioantenne anzuschliessen und wenn ja was braucht man als Kabel und Adapterstecker dafür ?
Vorti
Vorti
Es macht auf jeden Fall Sinn, da der Empfang um ein vielfaches besser ist. Was Du dazu brauchst, ist ein Y-Antennenadapter. Den gibt es bei der Firma GNS oder neuerdings auch von ge-tectronic.
Ich würde aber ggf. noch warten (wenn es nicht eilt) bis die Y-Adapter mit integriertem Antennenverstärker (lt. ge-tectronic in ca. 4 Wochen) kommen, sonst ist der Y-Adapter zwar etwas besser als die Wurfantenne, in empfangschwachen Gebieten aber nur Semioptimal.
Gruß, Holger
Reicht der serienmäßig im Auto befindliche Antennenverstärker bzw. das Antennensteuergerät nicht aus?
Z. B. beim Golf V, der ja bekanntlich die Scheibenantennen hat (außer bei den doofen aktuellen Serien, wo man unverständlicherweise wieder zur hässlichen Dach- oder Stummelantenne zurückgekehrt ist).
Wie gesagt, in empfangsschwachen Regionen wäre ein Y-Adapter mit integriertem Verstärker hifreich für Empfang.
Gruß, Holger
@mobafan
ZitatZ. B. beim Golf V, der ja bekanntlich die Scheibenantennen hat (außer bei den doofen aktuellen Serien, wo man unverständlicherweise wieder zur hässlichen Dach- oder Stummelantenne zurückgekehrt ist).
Der Grund ist der, dass die Leistung der Scheibenantennen nicht ausreicht.
z.B. wird beim aktuellen Passat die Scheibenantenne ausgeliefert, wenn nur ein Radio angeschlossen ist.
Sobald ein Navi oder/und eine Mobiltelefonvorbereitung vorhanden ist, wird die Stummelantenne ausgeliefert, da diese eine höhere Empfangsleistung hat als die Scheibenantenne.
Welchen Adapter brauche ich den für das Cradle und besonders, welcher ist besser? (GNS oder gs-tectronic)
gs-tectronic hat den "TMC Y-Adapter Klinke 3,5mm" sollte passen oder?
Hallo!
Ich warte zwar noch auf mein P4410, aber trotzdem denke ich, dass der Adapter mit 3,5 mm Klinke der richtige ist.
Allerdings hätte ich da noch eine andere Frage:
Bei ge-tronic gibt es einen Adapter, der auch Audio abgreifen kann. Muss das Audio-Signal dann über einen extra Eingang an das Radio angeschlossen werden (z.B. line in oder sowas) oder gibt es da auch andere Möglichkeiten. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, mit der ich ganz normal mein Radio nutzen kann, also zum Beispiel CD hören, und die Navi Ansagen drübergelegt bekomme oder dafür die Musik kurz unterbrochen wird. Ich denke da an eine Einspeisung über ein Traffic Meldung Signal o.ä.. Geht so etwas mit dem teureren Adapter?
Danke!
@ DerCmdr
Solange Du kein Active Cradle benutzt geht das, Du kannst dann einmal den FastMute Flextime anschließen zur Ausgabe der Sprache des Navis über die Frontlautsprecher und/oder zur bessren Ausgabe der MP3s direkt über das Radio ans Radio über AuxIn. Wenn Du ein Active Cradle hast, nimm die billigere Variante, denn da hast Du ja einen separaten Audioausgang am Cradle.
Gruß, Holger
ZitatOriginal von 00Julius
@mobafan
Sorry, das ist Unsinn.
Wenn ich in´s VAG-Selbststudienprogramm schaue, ist die Dachantenne bei Navi und/oder Telefon vorhanden; Radioempfang geht immer über die Scheibenantenne.
Die Dachantenne ist nur für GPS und GSM; sowie für die Standheizung.
Und der Radio-Antennenverstärker ist antennenseitig, also ist an beiden (-Diversity) Radioanschlüssen bereits ein verstärktes Signal vorhanden. Einen zusätzlichen Verstärker braucht man da nach meiner Erfahrung und meiner Überzeugung absolut nicht.
Das ist auch meiner Erfahrung nach so, nur sollte man über einen 10nF Kondensator an die Seele anschliessen, um die Versorgungsspannung zu entkoppeln und Masse (Geflecht) und Seele (Das ist der Innenleiter) nicht kurzschliessen.
Das Signal ist auch bei dieser "Fehlanpassung" stark genug.
