Problem mit Active Cradle und TMCPro
  • Hallo!
    Habe seit gestern das "Rundumglücklichpaket" P 4410 aus dem Medionshop mit Active Cradle. Wenn ich das Navi ins Cralde einsetze habe ich trotz ans Cradle angeschlossenem TMC Y-Adapter keinen TMCPro-Empfang. Der Suchlauf findet nichts. Wenn ich das Navi aus der Halterung nehme und die Antenne direkt ans Navi anschließe ist der Empfang bestens. Hat jemand eine Idee warum das so ist, oder muss ich schon den Medion Umtauschservice bemühen???
    Danke schonmal für eure Hilfe. Das ist wirklich ein ganz hervorragendes Forum. Bin echt begeistert.
  • Hast du die Antenne auch ins richtige Loch gesteckt? Was ist, wenn du die Wurfantenne nutzt?
    Bei mir funktioniert es (vorübergehend noch mit der Wurfantenne) wunderbar, auch im Active Cradle.
    benutze das AktivCradle und habe die Wurfantenne nicht mal verlegt (Ist noch original zusammengebunden) und habe im Raum KA/RA guter bis sehr guter TMCpro empfang !!!
    Ein Test die Antenne direkt ans Navi anzuschließen hat bei mir keine Verbesserung gebracht.
  • Wenn der Y-Adapter direkt im PNA steckt habe ich keine Empfangsprobleme. Dann ist alles bestens.
    Habe das Problem merkwürdigerweise nur im Cradle. Und der Stecker steckt definitiv richtig im Cradle drin. Habe es mehr als einmal probiert.
    Sehr merkwürdig...
    Original von olli.travolta
    Hallo!
    Kontakte Dreckisch...??
    Original von Palerider
    Smile....nach dem Auspacken dreckisch..... ?(
    mhhhh...
    Original von 666Navigator
    mhhhh...
    Nach dem auspacken und befingern... ???
  • Ich frage mich, ober der Stecker vom Y-Kabel (der ja ursprünglich gedacht war, um in in die "Sammelbuchse" am Navi zu stecken am Cradle die gleiche Kontaktbelegung hat.
    Ich meine folgendes:
    Die 3,5 mm Klinkenbuches am Navi hat ja 4 Kontakte.
    Einmal Masse, einmal TMC, einmal Audio links und einmal Audio rechts.
    Am Cradle sind diese 4 Kontakte jedoch auf 2 Buchsen verteilt. Eine Buchse nur für TMC und eine Buchse für Audio (links/rechts) Out.
    Aber normalerweise müsste es schon gehen.
  • das hab ich mir gestern auch schon überlegt, als ich den GNS Y-Adpater bestellen wollte wußte ich auch nicht ob der paßt.
    Original von Clinnt
    Zumindest funktioniert die beigelegte Wurfantenne sowohl am PNA selbst, als auch am Cradle. Entsprechend müsste IMNSHO auch ein Y-Adapter, der für den PNA geeignet ist, auch am Active Cradle laufen.
  • @ olli.travolta
    Guten Morgen,
    versuche es mal im Cradle ohne angeschlossenes Ladekabel und gib wieder Bescheid.
    Gruß, Holger
  • Der TMC Y-Adapter mit Audiofunktion ermöglicht einen optimierten TMC-Empfang über die Fahrzeugantenne bei gleichzeitiger Nutzung der Audiofunktion Ihres mobilen Navi´s.
    Das Gerät ist geeignet für Navi´s mit kombinierter TMC/Audiobuchse 3,5mm Klinke.
    (z.B. Transonic T7000, MEDION PNA 470, PNA 465 bei Verwendung ohne Cradle)
    Meinen die das Activ-Cradle denn dann könnte ich gewisse troubles beim Anschluss verstehen?
    mfg
    Der PNA 465 hat doch überhaupt keinen Anschluss für ein Active Cradle ?(
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Dachte ich mir auch und habe es von der Seite des Anbieters kopiert. Aber könnte sich auch ein Tippfehler eingeschlichen haben.
    mfg
