Hallo schlork,
wo hast Du die Klarsicht OTTERBOX her?
Bitte um Adresse oder andere Bestellmöglichkeit.
Grüßle KA-Ha
Hallo schlork,
Grüßle KA-Ha
ZitatAlles anzeigenOriginal von schlork
Klaro. Ist die nächste Winterbaustelle. Im Moment muss es auch so gehen. Wenns regnet Ladegerät raus und Akkustrom.
Cool ist dass ich mit dem USB KFZ Ladegerät, Handy, PPC und Bluetooth Headset laden kann.
Klaus
Hallo Klaus,
na dann, der nächste Winter kommt bestimmt.. ;D
LG
Wolfgang
Hallo schlork,
hast Du in Deiner Otterbox, die ja transparent ist und man dadurch auch das Display ablesen kann.
Nur stellt sich mir jetzt die Frage :
- wie ist das mit der ablesbarkeit bei Sonnenlicht, spiegelt dort nicht der
trasparente Kunststoff nicht sehr, zumal in diesen mit der Zeit doch auch kleinere und größere Kratzer auftreten können ???
- wenn das eine normale transparente Otterbox ist, dann hat diese auch keine Displayfolie eingebaut, das soll heisen, das Du doch bei jeder Bedienung des PDA´s die Otterbox öffnen mußt um mit dem Stift die Änderungen auf dem Display eingeben zu können.
Frage nur, da ich zwar selbst schon eine Lösung verbaut habe, aber bei Sonneneinstrahlung mit dieser nicht zufrieden bin.
Zitatwo hast Du die Klarsicht OTTERBOX her?
Ich hatte meine von globetrotter. der hat aber im Moment nur schwarze im Programm.
Kauf sie doch in USA http://cgi.ebay.com/Otterbox-2…ZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Beim momentanen Wechselkurs sind auch die hohen Frachtkosten kein Problem. Zahlung über paypal sollte auch easy sein.
Ich habe allerdings festgestellt, dass die Maße der Otterbox 2000 sich wohl etwas geändert haben. Meine ist definitiv etwas kleiner.
Zitat- wie ist das mit der ablesbarkeit bei Sonnenlicht, spiegelt dort nicht dertrasparente Kunststoff nicht sehr, zumal in diesen mit der Zeit doch auch kleinere und größere Kratzer auftreten können ???
Beides Sonnenlicht und Kratzer habe ich egalisiert, indem ich auf die Box auch ne entspiegelte Folie auf das Sichtfeld angebracht habe.
Zitat- wenn das eine normale transparente Otterbox ist, dann hat diese auch keine Displayfolie eingebaut, das soll heisen, das Du doch bei jeder Bedienung des PDA´s die Otterbox öffnen mußt um mit dem Stift die Änderungen auf dem Display eingeben zu können.
Davon ausgehend dass man den PDA während des Fahrens sowieso nicht bedienen kann (das ist schon im Auto mehr als grenzwertig), halte ich kurz an und mach den Deckel auf. Das geschieht aber sehr selten, da meine Software automatisches Weiterrouten nach Zwischenzielen unterstützt.
Wenn du den PDA bedienen willst wäre die Otterbox Armor I die Richtige. Diesselbe wie meine aber mit Folie und deshalb gleich wieder einiges teurer.
Es gibt hier im Forum aber auch welche die haben die Standard Otterbox gemäss Armor I umgebaut.
Klaus
also um so mehr ich mir Deine Lösung ansehe, gefällt mir diese immer besser.
Ich bin nur gerade am grübeln, da ich auch einen HP HX 2110 wie unser User mit der Stromanschlußlösung habe ( Sorry habe jetzt nicht nach dem Usernamen nachgesehen ).
Aber sind das zwei verschiede Otterbox Typen, bzw. Größen, da der Siemens Loox doch auch nicht wirklich kleiner ist als der HP.
Grund ist der da laut Bild der HP gerade noch so in diese Box mit dem Stromsanschluß passt, und ich aber gesehen habe das der Siemens in diese transparaente Otterbox sogar mit Dockingshoe passt und da eigentlich noch genügent Platz ist, weiß ich nicht ob es sich hier um 2 verschiedene Größen oder Typen von Boxen handelt, da ich dachte das beide Boxen gleich groß sind, nur das bei der richtigen Motorrad / PDA-Box nur diese Folie eingearbeitet ist.
Ich hoffe ich habe das verständlich schildern können.
Hey Joey,
ich habe es nicht ganz so verstanden was du meinst. Aber Folgendes: Meine Otterbox entspricht in Optik und Abmessungen innen(Max):153x88x28mm (bis auf die Folie) dem Armor I Gehäuse http://www.andres-industries.de/armor_i.html
Eigentlich müsste meine Box (finde leider keine Unterlagen mehr) die Otter 2000 sein. Allerdings, die Otterbox 2000, die ich im Internet gefunden habe sehen etwas anders aus und sind ein klein wenig größer. Evtl. hat otter das Produkt geändert.
Wenn du etwas Größeres suchst dann schau dir mal die Otterbox 3000 an, oder http://www.kofferfunshop.de/pe…fa1d53ef35950476e824609da
hört sich auch interessant an.
Eines noch habe ich vorher vergessen. Ich musste den Loox so weit oben in der Box plazieren, weil da das Sichtfeld nicht durch störende Schrift eingeschränkt ist. Weiter unten steht nämlich Otter auf der Box.
Mein Loox hat aber den Kopfhörerstecker an der Oberseite und so kann ich ihn nicht einstecken. Ich hätte sonst das Kopfhörerkabel als Backupsolution auch in die Box integriert, falls mein Bluetooth Headset ausfällt. Bitte dies berücksichtigen.
Klaus
Gerade gesehen. Andres hat die Otter 2000 auch in transparent im Programm, allerdings sind da die Innenmaße etwas kleiner angegeben 148x83x30mm http://www.andres-industries.de/otterboxen.html
Zur Info: Andres ist auch der Hersteller des Palmcase Mini, welches ich als das Nonplusultra ansehe. Allerdings kostet es sehr viel.
Klaus
.. ich bin übrigens gerade noch am tüfteln, wie ich intern oder extern noch eine Kühlung integrieren kann, weil es im Sommer in der Box schon recht warm werden kann. Für diesbezügliche Ideen bin ich dankbar!
Hallo shlork,
genau das ist es warum Du unten in Deiner Otterbox noch so viel Platz hast, denn der andere User ( wo wie peinlich ich hab noch immere nicht nachgesehen wie er sich nennt ), in seiner Box den Kopfhöreranschluß angeschlossen hat, darum sitz der PDA bei Ihm weiter unten, und hat somit unten weniger Platz, somit muß ich mich also an diese Bilder von den Maßen her halten.
Ich dachte jetzt immer, das dieses Otter-Logo einfach aufgeklebt sei, aber so wie Du schreibst ist es bereits mit im Kunststoff der Box vergossen worden.
Genau wegen des Lüftungs-Problems habe ich mir bis Heute noch keine Otterbox gekauft, da ich diesbezüglich schon von Überhitzungsschäden an PDA´s in diesen Boxen im Sommen gehört habe.
Aber ich würde mal dies versuchen, Hinten an der Box oder unten etwas herauszuschneiden, und dies dann mit einer wasscherdichten Membrane
wieder abdecken und verkleben.
Es gibt da eine Box für Handy´s von Ortlieb, die machen im Bereich des Lautsprecheres auch eine Membrane hinein, und das ganze soll auch wasserdicht sein, kannst ja mal danach googlen.
Wenn das nichts ist, es soll ja Heute schon kleine Lüfter geben, die über USB anzuschliesen sind, dann bau Dir doch noch so ein Teil in Deine Box, das ganze sieht dann sicherlich High-Tech mäßig aus. ![]()
Mit dem anderen User meinst du wahrscheinlich Mopeddriver.
ZitatIch dachte jetzt immer, das dieses Otter-Logo einfach aufgeklebt sei, aber so wie Du schreibst ist es bereits mit im Kunststoff der Box vergossen worden.
Bei mir ist es vergossen. Bei den "neuen" Ausführungen, scheint es aufgeklebt. Ich habe mir vorher die Micro Peli cases angeschaut. Bis auf die beiden Stege, die über den Deckel gehen, scheinen die fast besser geeignet und in vielen Größen.
ZitatGenau wegen des Lüftungs-Problems habe ich mir bis Heute noch keine Otterbox gekauft, da ich diesbezüglich schon von Überhitzungsschäden an PDA´s in diesen Boxen im Sommen gehört habe.
Klar das Problem mit der Hitze ist altbekannt, aber aus Erfahrung mit meinem früheren Yak 300 GPS weiss ich dass die Dinger Einiges vertragen. Mein LOOX schaltet jetzt sogar selbstständig das Akkuladen aus, wenn es zu heiss wird.
Ach habe ich bei meiner Konstruktion schon auch in diese Richtung gedacht: Der Loox wird in die Docking gesteckt und dann nach hinten gegen Klett gedrückt. So sitzt er bombenfest selbst wenn der Deckel, bei heißem Wetter offen bleibt. Ausserdem habe ich auch noch ne "Freilufthalterung"
Trotzdem wäre ja eine zusätzliche Lüftung das i - Tüpfelchen.
1. Membran: der kleine Lüfter würde noch reinpassen, aber diese Gore Membranen werden ja als wasser und winddicht beworben. D.h. die Frage ist, kann so ein kleine Lüfter überhaupt genügend Luft reinziehen oder ist die ganze Idee kontraproduktiv, weil der Lüftermotor noch zusätzliche Wärme bringt. Meine Fahrradjacke z.B. ist aus dünnem Gore Material, da geht kein Wind rein. Dann woher bekommt man so ne Membrane, (nein ich schneide meine Fahrradjacke nicht auseinander
), Google mal danach, da musst du dich durch tausende Jacken und Schuhe durcharbeiten.
(hier übrigens Ortlieb http://www.wanderfritzen.de/sh…info.php?products_id=1590 )
2. Externe Lüftung
Zwei Schläuche Zu- und Abluft, oben und unten an die Box und an einen irgendwie nen Lüfter anbringen. Das ganze dann irgendwo unter die Verkleidung, wo es trocken ist. Nachteil: Noch mehr Gedöns herumhängen und ausserdem möchte ich keinesfalls deswegen irgendwelche Löcher in die Verkleidung bohren.
Mal sehen vielleicht fällt Jemandem noch etwas ein.
Klaus
Vorschlag für Aktivkühlung:
In die Rückwand ein Auschnitt ca. 20*20 mm in die Otterbox eine Kupferplatte(wasserdicht einkleben). In den Ausschnitt ein Pelettier-Element (Nicht zu Leistungstark -10W sollten dicke reichen[Kondenswasser!!!!]) einsetzten und auf die Andere Seite des Pelettier-Elements Kühlrippen anbringen.
Somit hat man eine Sicherekühlung und trotzdem noch Wasserdicht (Strom sollte ja auf dem Motorrad keim Prob sein!
Silver
ZitatPelettier-Element
das ist ja mal ne Mega geile Idee!!!
Die 10 Watt werden glaub schwierig, das ist bisher das Kleinste, das ich gefunden habe. 12 Volt könnte ich direkt an die Batterie anschliessen.
http://cgi.ebay.de/Peltier-Ele…geNameZWD1VQQcmdZViewItem
Hättest du zufällig noch ne Idee zu den Kühlrippen?
ZitatOriginal von Joey K.
Hallo shlork,
.....denn der andere User ( wo wie peinlich ich hab noch immere nicht nachgesehen wie er sich nennt ), in seiner Box den Kopfhöreranschluß angeschlossen hat, darum sitz der PDA bei Ihm weiter unten, und hat somit unten weniger Platz, somit muß ich mich also an diese Bilder von den Maßen her halten.
Hi Joey K.,
muß Dir net peinlich sein.. ;D
Yep, der Anschluß für Audioausgang und Stromversorgung ist jeweils seitlich. Deshalb passt es auch ziemlich gut bei meinem PPC..
LG
Wolfgang
ich hab auch eine Lösung mit der Otterbox (der normalen) am Mopped - siehe meine Webseiten.
Die Kühlung tönt interessant. An der Box außen den Kühlkörper festkleben (Wasserdicht), in den Ausschnitt in der Box das Peltierelement legen, und in der Box ein Kupferblech (über die ganze Fläche der Box) mit der Box und dem Kühlkörper verschrauben. Die Schichten mit EIN WENIG Wärmeleitpaste versehen. Dann in der Box den Schaumgummi innen ausschneiden, so daß das ein Rahmen ist und nicht mehr an der ganzen Rückwand anliegt. So kann der PDA auch nicht zu kalt werden. Das Element unbedingt mit Schalter versehen, besser innen einen Temperatursensor und eine aktive Regelung einbauen.
Ich bin gespannt ![]()
@ Holger
das hört sich gut an, vor allem die sach mit der Temperaturregelung, übersteigt aber meine elektronischen Kenntnisse um ein Vielfaches ![]()
ZitatIch bin gespannt
Ich auch!!! ![]()
Vielleicht gibt es hier ja einen anderen Helden, der den Vorreiter macht
