Ist Navigation mit ausgeschalteter Telefonfunktion möglich?
  • Wenn ich in meinem MDA Vario die Telefonfunktion abschalte, wird in TomTom mein GPS-Gerät nicht mehr erkannt. Ich sehe dann nur noch durchgängig die Meldung "Kein GPS-Gerät (Flugmodus)". (Das Problem trat auch bei anderen PocketPCs auf, wie ich verschiedenen Foren entnehmen konnte.)
    Wie kann ich auch mit ausgeschalteter Telefonfunktion GPS nutzen? Besonders im Ausland, wo Roaming-Gebühren anfallen, kostet es unnötig Geld, wenn ich die Funktion eingeschaltet lassen muss. Ich kann keinen sinnvollen Zusammenhang zwischen Telefonieren und GPS-Empfang erkennen.
    Gibt es ein TomTom-Update, das den Fehler behebt oder sonst einen Trick?
    Mein Produkt: PDA-Navigation NAVIGATOR 6 - Software & Maps of W.E.
    TomTom-Version: 6.010
    Pocket PC: T-Mobile MDA Vario (G4) | Windows Mobile 5.0 | ROM-Version: 3.8.2.2 GER | ROM-Datum: 11/10/06
    Zubehör: miniSD-Karte: SanDisk Ultra 2 GB | GPS-Empfänger: Holux GPSlim 236
  • Ja, das Problem hatte ich auch mal.
    Eine Krücke wäre eine Rufsperre ankommend im Ausland.
    Geht es eigentlich auch nicht, wenn in TT die drahtlosen Daten deaktiviert sind?
    LG
    Original von Guenne
    Hast du es gelöst?
    Was ist eine Rufsperre?
    Weiß ich nicht. Wie deaktiviert man sie?
    Original von Guenne
    ad 3: Hauptmenü 3 von 4 - TT PLUS-Dienste - Drahtlose Daten deaktivieren
    LG
    Geht auch dann nicht. Der Flugmodus wird trotzdem aktiviert.
    Habe die Lösung gefunden:
    - WinMobile-Telefonfunktion deaktivieren
    - Funktion nochmal aktivieren, aber keine PIN eingeben, sondern auf Abbrechen tippen
    - TomTom starten
    - GPS ist nun möglich, kein Flugmodus ist aktiviert
    Das kann ich dann im Ausland einfach machen, wobei auch keine Roaminggebühren anfallen (eben bei T-Mobile sicherheitshalber nachgefragt).
    Original von System Failure
    nur fürs Protokoll:
    - es handelt sich hierbei um keinen TomTom-Bug, sondern um eine bekannte "Macke" der Windows Mobile Plattform
    - außer dem von System Failure beschriebenen Trick gibt es abhängig von der Hardware Tools, um die Handy-Funktion bei aktivem Bluetooth abzuschalten (z. B. Tel.on-off.exe)
    Ralf
    ____________________________________________
    Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
    -Albert Einstein-
    2 Mal editiert, zuletzt von feuerwerker ()
  • Ich sehe das nicht als Macke, Flugmodus bedeutet dass sämtliche Kommunikation ausgeschaltet ist.
    Dazu zählt eben der Telefonteil, WLAN und Bluetooth.
  • HUAhuahuHAuahuAHU :gap
    Du bist meine Retter!!
    Und Ich dachte Ich muss schon meine VPA2 in Müll tonne schmeissen !!
    5 tag lange habe Ich diese Information gesucht !!!
  • Wenn man der SIM Karte raus nihmt funktioniert der TT auch...
    Falls mann in Ausland ist und nicht telefonieren will, einfach SIM karte rausnehmen und Navegieren !!! 8)
    Original von feuerwerker
    nur fürs Protokoll:
    Meines Erachtens ist das zu mindest -auch- ein TomTom Bug.
    Begründung:
    1. Viele andere Programme funktionieren auch bei ausgeschalteter Telefonfunktion problemlos mit dem Bluetooth GPS-Empfänger.
    2. Auch TomTom funktioniert ja, wie du selbst schreibst, problemlos mit dem GPS-Empfänger, wenn man die Telefonfunktion nachträglich deaktiviert.
    Der Bug bei TomTom besteht m.e. darin, überhaupt den Flugmodus beim Start zu überprüfen.
    Mir erschließt sich nicht, welchen Vorteil sich TomTom davon verspricht, statt eines Open Befehls auf Bloetooth den Flugmous zu überprüfen.
    Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass man bei TomTom auch Verkehrsmeldungen über das Telefon abonieren kann. In dem Fall würde es m.e. aber genügen, wenn TomTom -und zwar nur bei aktiviertem Staumelder - beim Start lediglich eine Warnung ausgibt:
    "Achtung die Telefonfunktion ist inaktiv, es können keine Staumeldungen empfangen werden".
    mfg Wolfgang Nohl
  • Dann will ich die "Macke" mal anders ausdrücken: es ist schon etwas schwach, dass es mit "Betriebssystemmitteln" nicht möglich ist dass Handy auszuschalten, ohne das Bluetooth auch ausgeschaltet wird.
    Ralf
    -Albert Einstein-
    wenn dann liegts an der Hardware, denn bei funktioniert alles so wie es soll!
    PMAX
    Original von PMAX
    PMAX
    naja - aber warum kann man dann über ein Tool das Handy ausschalten und BT bleibt an?
    Ralf
    -Albert Einstein-
  • Frag mal den Hersteller deiner Hardware?
    Tools werden meistens dann Entwickelt wenn diese benötigt werden.
    Bei mir kann ich Schalten und walten wie ich will, es läuft immer nur das was ich will!
    Ich verstehe nicht was Du meinst.
    Mit dem in Windows enthaltenen Kommunikationsmanager kann man Telefon, Bluetooth, und WLAN getrennt ein- und ausschalten.
    TomTom meckert ja auch nicht deshalb, weil Bluetooth ausgeschaltet wäre.
    Im Gegenteil! Bluetooth ist ja an, und TomTom meckert trotzdem. Es versucht gar nicht erst diese eingeschaltete Bluetooth Verbindung zu verwenden.
    Lache bitte nicht, aber ich vermute dahinter steckt folgendes Frage:
    Darf man in einem Flugzeug Bluetooth verwenden?
    Wenn ja, dann hat Windows recht, weil es den Status
    "Flugmodus" auch dann liefert, wenn Telefon und WLAN aus sind,
    Bluetooth jedoch eingeschaltet ist.
    Wenn nein:
    Dann hat TomTom recht,
    denn dann dürfte Windows den Status "Flugmodus" nur liefern,
    wenn auch Bluetooth ausgeschaltet ist.
    Dann wäre das Verhalten von Windows verkehrt,
    denn es liefert den Status Flugmodus,
    obwohl Bluetooth eingeschaltet ist.
    TomTom prüft diesen Status offenbar und zieht folgenden Schluss:
    Wenn Windows den Status "Flugmodus" liefert,
    dann ist auch Bluetooth ausgeschaltet.
    mfg Wolfgang Nohl
