Überspielung Kartenmaterial auf SD Card
  • Hi Leute
    Hab ein Problem mit der Überspielung der Europa Karte der DVD auf eine SD Card. Hat jemand eine Idee??
    Bin für alles dankbar.
    Diese Fehlermeldungen kommen :
    1. Read File failed.
    2. Decompress failed!
  • Hab ich schon gemacht. Die wollen natürlich gleich das ich das Navi zu denen schick. Es wäre wohl nur dort zu reparieren.
    (ist ja nicht kaputt, bekomme nur Europa nicht drauf)
  • Hi
    Welche SD Karte hast du drin???
    Ich habe das 1x eine hama drin,mit der hama ging es nicht.
    Habe dann eine Kingston probiert,die ging wunderbar.
    Wenn also keine Kingston drin hat dann besorg dir eine 2 GB Kingstone,danach sollte es mit der Europakarte klappen.
    Das wußten nicht mal die Navi Heinis vom Media Markt.
    FZR Alf
  • Hi
    Danke erst mal für deinen Rat. Werd mir eine Card besorgen.
    Was ich nicht verstehen kann ist, dass die selbe Card bei einem anderen Navi von Blaupunkt (ist ein größeres) ohne Probleme funktioniert. Es wurde Europa erkannt und auch aufgespielt.
    Das Gerät habe ich bei Blaupunkt eingeschickt und bekam ein komplett neues Navi.
    Was sich nicht geändert hat waren die zwei Fehlermeldungen. Das nenne ich Kundenservice. Die haben noch nicht einmal versucht meine mitgelieferte Card auszuprobieren.
    Gruß Jörg
  • was heisst denn "ist ein grösseres" ?
    Also ich habe ein Blaupunkt Lucca (ohne zusätzliche Bezeichnung) auf welcher die Germany_v10.map und Germany_v11.map, sowie die Europe_v11.map laufen.
    Da das Gerät defekt war hab ich mir leihweise ein Lucca-3.4 besorgt, welcher als Kartenmaterial eine dach_v32.map und eine EuropeWest_v22.map auf der DVD hatte: im Lucca3.4 werden diese korrekt erkannt und funzen, im alten Lucca (ohne weitere Bezeichnung) werden die Karten nicht angezeigt. Andersrum kein Problem, die Germany/Europe_v11.maps laufen problemlos auf dem Lucca 3.4. Das ganze immer mit der gleichen NoName-billig 2GB SD-Karte welche ich am PC via SD-Kartenleser beschreibe.
    Siehe auch http://forum.pocketnavigation.de/tid1077395-sid.htm
    Anhand deines genannten Fehlers würde ich auch am ehsten an ein DVD-Problem denken, aber wenn ich dich richtig verstehe funzen die Karten/die DVD ja irgendwie "auf einem grösseren Gerät". Also scheinst du die MAPs irgendwie von der DVD runterkopieren zu können.
    Vielleicht mal folgendes:
    kannst du die Europe.map von der DVD auf die Festplatte kopieren ? - dann sollte die DVD OK sein
    versuchst du die Karte über die Blaupunkt-Software auf die SD-Karte zu kopieren (zumindest beim Lucca 3.4 möglich), oder bespielst du die SD-Karte am PC über einen SD-Kartenleser ?
    verstehe ich dich richtig, dass die (wie auch immer) beschriebene SD-Karte in einem "grösserem" Lucca problemlos funzt ?
    Von daher wäre es sicherlich kein Fehler gewesen vielleicht mal kurz zu erwähnen welche Lucca-Versionen du denn überhaupt hast und was für Karten du nutzen willst:)
    Einmal editiert, zuletzt von JoSch123 ()
  • Hy,
    was ihr da vorhabt, dürfte lizenzrechtlich nicht ganz einwandfrei sein....
