gibt es eine Möglichkeit nur die mobilen Blitzer zu löschen?
Die Stationären, Ampel ect .... möchte ich behalten.
Sendi
Sendi
Ja, das würde ja auch zum Ziel führen ... und wie macht man dass?
ZitatOriginal von cocobay
Sendi
POI-Warner Speed Camera Updater straten und
den Button bei "Mobile Blitzer" entfernen wählen.
cocobay
Toll: aber wie startet man den Camera Updater?
@Zero511: dein PN Tip hat geholfen:
"also erstmal musst du im Ordner iGO/POI/Speedcam die speedcam.spdb löschen, ebenso alle Blitzerdateien in diesem Ordner.
Dann kopierst du deine gewünschten Blitzerdateien rein und startest iGO, dabei wird automatisch eine neue speedcam.spdb aufgebaaut"
Sendi
Den findest du hier:
http://www.speedcamupdate.com/
Klappt einwandfrei und die Blitzer sind mit Richtungsinformationen versehen, also eigentlich die perfekte Lösung.
Hi Zero,
da kann ich Dir leider nicht ganz zustimmen - bequem ist es in jedem Fall, aber die Richtungsinformationen, bzw. die Qualität der Blitzer und deren Informationen, sind gelinde sagt was für die Füsse.
Es ist mir bereits mehrfach passiert, dass ich an Stellen, wo ich früher von MN5.x und POI-Warner gewarnt wurde, nicht mehr gewarnt werde!!! Das Symbol ist zwar zu sehen, aber es erfolgt KEINE Warnung!!! Die 19,90 für das zusätzliche Abo sind für die Katz und ich ärger mich schon ziemlich.
Harry
abhilfe:
lösche alles und lade dein speedcam.datei neu ins IGO
IGO neu starten.
zu speedcam, es gibt ein nachbarforum wo man es für lau bekommt
ZitatOriginal von nobo123
abhilfe:
IGO neu starten.
@ nobo
ich glaub nicht das es daran liegt, bevor ich die Dateien aktualisiert habe, hab ich im POI Ordner erst alles gelöscht, sodaß eigentlich eine neu erstellte Datei
vorliegen müßte. Trotzdem kam es zu vorerwähnten Ereignissen.
Und seit ich Export2Igo verwende bekomme ich auch wesentlich mehr Cam's angezeigt als über den SpeedCam-Updater.
BTW: jetzt geht's auch wieder mit dem Blitzersymbol, hab mir die SK 8.5.1 neu gezogen - hmm, wer weiß woran es lag
Hi Zero,
ich gebe zu, dass ich die Blitzer nur aufgespielt habe aber nie wirklich getestet habe, da ich fast nur mit MN6+PW3 fahre. ![]()
Aber ist das nicht dieselbe Datenbank wie beim PW3 hier von pnav?
Mit der bin ich eigentlich sehr zufrieden, deine Probleme mit den wenigen Kameras liegen vielleicht dann an iGO oder der spdb? ![]()
Es ist die selbe Datenbank.
Und da ich immer mit mehreren Systemen parallel fahre kann ich sagen, das die Anzahl und Richtung der Blitzer der Systeme gleich ist, gleich angezeigt und gleich gewarnt wird!
(TTN6, MN6, iGO+, Desti6, GoPal usw...)
Na, das ist mal ne Ansage.
Danke für die Info. ![]()
@Toysman
Such mal hier im Forum, da gibt es schon Berichte, dass bei iGO manchmal der Warner nicht anspringt.
@Toysman
eben, drum , neuladen ..................................... :gap
@ sendi,
Programm installieren und starten.
SD Karte am besten in Card-Reader, oder über Active-Sync.
Läuft bei mir aber nur mit Card-Reader (Vista 64bit)
cocobay
habs gefunden und installiert. Läuft auch soweit.
Nur das mit dem Abbo mache ich nicht.
Ich zahle derzeit schon für die MN6 Version und kann diese nicht nutzen. Mein Vertrauen in Navigating ist auf Null. Ohne Tests und einen ausführlichen Echttest auf meiner Hardware kaufe ich so schnell nichts mehr. Da verzichte ich dann lieber, oder mache es händisch wie jetzt.
Sind zwar nur ein paar Euro, es geht mir aber ums Prinzip. Für registrierte und kaufende Kunden sollte eine Testzeit von 1 bis zwei Wochen drin sein. Meinetwegen soll man sogar um die Testzeit die Abbozeit bei MN6 kürzen. Ich will ja gar nichts geschenkt, ich will nur sicher sein, das es läuft.
Sendi
