Hallo alle zusammen!
könnte etwas hilfe gebrauchen!
"also beim umchalten von dvd auf radio läuft die dvd/cd weiter. muss jedesmal im dvd-modus stop drücken um diese anzuhalten.
geht das den nicht automatisch? ![]()
keine ahnung, aber es wäre hilfreich wenn das forum zumindest wüßte um welches gerät es sich denn handelt... ![]()
was meint er mit mitlaufen?
das sie sich dreht?
is doch normal, oder net?
oder meint er das er das bild weiterhin sieht?
dann musser doch nur die F taste drücken um das bild wegzukicken. dann hält auch das bild dort an und läuft erst wieder wenn er F bzw V.SEL drückt.
mehr details wären mal angebracht.
er wird wohl meinen, daß sich die DVD weiter mitdreht...
????? sehr aussagekräftig die zwei punkte....;)
ok ok mit mehr infos könnt ihr mehr anfanger. sry!
hab ein DDX 6029.
und ich meine,
ich schalte von dvd/cd beim lied nr 5 auf radio um nach einigen min schalte ich wieder auf dvd/cd um und bin beim lied nr10.
hoffe dat ich diesmal nicht wieder etwas vergessen hab. ![]()
Ich habe auch ein 6029, und habe ich bestimmt nicht das gleiche Problem damit..es ist nicht normal dass es weiter läuft, sollte da stoppen wo man es umschaltet hat.
schaltest du mit der src taste um?
Ich schalte mit der Fernbedienung auf dem Lenkrad um , und da läuft die DVD nicht weiter mit... du solltes es mal probieren , ob es dann sich verbessert..
das Problem liegt an der AV-Ausgabe. Wenn man die FNC-Taste länger als 1sek. drückt, erscheinen am oberen Bildschirmrand folgende Einblendungen:
AV-out : AVin ; AVout : DVD und AVout : AVout. Wenn die AVout Ausgabe auf DVD steht, spielt die Musik oder der Film im Hintergrund weiter. Ich habe bei mir AVin ausgewählt und wenn ich von DVD auf Radio schalte, hört auch die DVD auf zu spielen.
Gruß dodi
ich hab bei mir garnix da eingestellt.
dann muss er das ja bewusst verdreht haben.
ich empfehle mal einen werksreset zu machen.
so, hab das mal probiert und den av-out auf dvd gestellt. dann läuft die dvd wirklich weiter.
also entweder auf off oder av-in stellen. dann bleibt sie wieder stehen.
