TT 6.010 auf AXIM X3
    ich versuche hier verzweifel einen AXIM X3 mit PocketPC 2003 sprich WM2003 (nicht SE) zum laufen zu bringen.
    Krieg auch alles soweit installiert, TT startet auch ohne Mucken ... Basis Setup, Stimmenwahl alles ok. Nur findet TT die Karten auf der 2 GB SD Karte nicht :(
    Ich denke auch das Problem ziemlich eingegrenzt zu haben. Es sieht so aus, als ob das "Interne Speicher" von 2.7MB, denke mal das ist ein Teil der vom RAM abgezwackt wird, von TOMTOM als erste Storage Card erkannt wird und TT somit nur dort nach Karten sucht und die eigentlichen Karten auf der SD Karte, die wohl als 2. Karte auftaucht, nicht findet ...
    Hat da irgendwer der X3 User hier einen Rat? Kann ich evtl. über irgendwelche Tweaks die SD Karte als erste Karte nutzen oder wie könnte ich sonst TT dazu bewegen die Karten zu sehen bzw. zu erkennen?
    Vielen Dank schon mal ...
    boba
    PS: die Tips & Tricks hier im Forum bin ich schon durch ... brachte keinen Erfolg.
  • Also auf meinem Asus 632, der ebenfalls zwei eingebaute Kartenlaufwerke hat ist das ganze kein Problem. TT erkennt automatisch die korrekte SD-Karte.
    Wie hast Du denn die Karten installiert? Hast Du TT-Home benutzt?
    Außerdem erstaunt mich jetzt, daß TT angeblich funktioniert, aber keine Karte findet. Wenn bei mir mal die falsche Karte eingesteckt ist und ich TT starten möchte kommt gleich der Hinweis "keine Karte gefunden" und TT beendet sich.
    Original von fundive
    Was meinst du mit 2 eingebauten Laufwerken? Der X3 hier hat nur ein Laufwerk, einen SD Karten Slot. Der interne Speicher über den ich rede ist eher ein "virtuelles Laufwerk" von 2.7 MByte, sprich einfach ein Teil vom Ram.
    Und ja ich hab's über Home installiert.
    Mit "TomTom funktioniert" meine ich auch nur, dass es startet und dann direkt die Meldung bringt, dass es keine Karten findet. Sorry, das war etwas mißverständlich. Wollte damit nur ausdrücken, dass TomTom zumindest allgemein startet, sprich also keine Fehlermeldungen bringt o.ä.
    Sonst noch wer ne Idee?
    Original von gs.arch
    Ob virtuell oder physikalisch ist egal, siehe:
    Tipps und Tricks zu TT6 Nr.3
    Ja, das ist mir schon klar und wie gesagt ... die Tips da in Sachen Ordner und Dateien löschen hab ich auch schon durch. Bringt nix. TT scheint auf meinem X3 nicht auf der SD Karte nach Karten suchen zu wollen :(
    boba
  • Ich meinte mit meinem Beispiel, daß der Asus ein SD und ein Mini-SD-Kartenslot hat. Darüberhinaus hat er auch ein Flash-Laufwerk. Also ist die Systemumgebung sogar "komplexer" als bei Dir und bei mir funktioniert es problemlos.
    Ich frage deshalb nochmal: Hast Du die Installation mit TT-Home vorgenommen oder hast Du manuell installiert?
    Wenn Du manuell installiert hast, wie hast Du das Verzeichnis genannt und wie bist Du vorgegangen? Hast Du den verlinkten Tip gelesen?
  • Hallo Boba,
    also ich habe ebenfalls den X3 und TTN 6.01 bei mir läuft das tadellos. Ich hab mir vergangenes Wochenende die neue WE-Karte 6.75 gekauft und hatte dann auch zunächst das Problem, das TT keine Karte fand (siehe hier). Nach dem erstellen eines Ordners 2577 und anschließendem Softreset läuft es nun wieder problemlos.
    Einzig klar ist mir noch nicht, warum ich die 79,- Euro ausgegeben habe. Zwei jahre alte Kreisverkehre und eine ein Jahr alte neue Umgehung hier im Ort sind nach wie vor nicht vorhanden, auch routet TT nun eine mir bekannte Strecke völlig anders. X(
    Heute Abend gehts nun damit nach Spanien, bin gespannt.
    Banditengruß
    Also ich sags dir nochmal :) Ich habs per Home installiert, alles in den default-Verzeichnissen ....
    Aber egal, es läuft jetzt. Ich hab etwas weiter rumgesucht und jetzt etwas die Registry "bearbeitet" und darüber alle "virtuellen" Laufwerke des X3 deaktiviert. Brauch ich eh nicht und TT6 läuft nicht merkbar langsamer. Karten werden auf der SD Karte sofort und ohne Mucken gefunden.
    Danke für eure Mühe Jungs .... Hauptsache es läuft jetzt.
    boba
    Original von X-Bandit
    Hallo Boba,
    Aha, du hast also einen Ordner 2577 selbst erstellt? Das hatte ich jetzt vor meinen Registry Hacks noch nicht probiert. Stand bei den Tips/Tricks denn nicht nur was davon einen bereits vorhandenen Ordner 2577 zu löschen? ;)
    Wie gesagt, ich bin jetzt happy mit meiner Lösung. Kein spürbarer Geschwindigkeitsverlust durch den Wegfall des internen Speichers und alles scheint gut zu laufen ...
    boba
