kein GPS-Signal nach Neuinstallation
  • Hallo Forum,
    ich habe einen Transonic PNA 4000.
    Den musste ich neulich neu installieren.
    Seit dem bekommt er kein GPS-Signal mehr !
    Hilfe ! Hab ich da was falsch gemacht ? Woran kann das liegen ?
    Vielen Dank für Euere Hilfe
    Franky
    die Neuinstallation bedingt ja auch die Löschung sämtlicher Almanachdaten des Empfängers.
    Der danach erforderliche "erste" Satfix kann schon bis zu 30 Minuten und auch länger dauern. Am besten gönnst du deinem Navi freie Sicht auf den Himmel und läßt es 'mal (Balkon?) draußen liegen - nur halt gut drauf aufpassen ;D
    Harald
  • Danke für Deine Antwort,
    das Navi war schon zwei Stunden Sonnenbaden auf dem Balkon und ebenso lange im Auto.
    Leider kein Erfolg
    hast du zufälligerweise den GPS-Empfang ausgeschaltet. Was zeigt denn das Symbol im Display an?
    Vorschlag 1 wäre also, durch einen Klick auf das Akkusymbol zu überprüfen, ob der Empfänger eingeschaltet ist. Zum zweiten würde ich dir empfehlen, dir die "prefs.ini" (im Ordner "my flash disk") und dort den Bereich "GPS" anzuschauen. Der Eintrag müsste ungefähr so aussehen:
    [gps]
    comport=2
    receiver=2
    baudrate=4800
    receiver_status = 1
    In diesem Zusammenhang, benützt du eigentlich einen T4000 oder einen T4000C, also mit TMC-Funktionalität.
    Falls nicht bereits geschehen, könntest du ein Update auf die Version 5.2 machen und nach dem dadurch bedingten Hardreset die sache noch einmal testen.
    Harald
  • ganz herzlichen Dank für Deinen Tipp; werde ich heute Abend gleich mal testen !!
  • Hallo Harald,
    also, die angegebenen Einstellungen sehen bei mir genau so aus. Daran kanns also nicht liegen.
    Ich werde es jetzt noch mit dem Update versuchen.
    Mein Gerät hat übrigens KEIN TMC.
    Franky
    hat es eigentlich nach der Neuinstallation überhaupt 'mal einen Satfix gegeben? Es gibt nämlich Berichte hier im Forum, wonach in solchen Fällen schon einmal der Kopierschutz von MN5 auch Unschuldige trifft. Meist bricht aber der Empfang erst nach kurzer Zeit ab oder das Navi meldet nach wenigen Metern, dass das Ziel erreicht wurde.
    Hast du MN5 neu installiert und die Frage nach der Übernahme der alten Daten bejaht? Eventuell die "favorites.txt" , die "device.bin" und den Ordner "Routes" auf dem PC sichern und einen Hardreset machen, die MN5.2 (Update auf der Navigon-Homepage) neu installieren und die Frage nach der Datenübernahme verneinen. Dafür musst du aber zwingend deine Registrierungsdaten bereit halten.
    Harald
  • Guten Morgen,
    folgendermaßen bin ich vorgegagen:
    Ich mußte den PNA neu installieren, weil die Batterie entladen war und MN somit weg war. Ich habe die Installation von der Original CD gemacht (wurde übrigens nie nach einer Registrierung gefragt), aber er hat persönliche Einstellungen gefunden und übernommen.
    Nach der Neuinstallation war es vorbei mit dem SAT-Empfang. Es hat nicht einmal geklappt. Gestern hab ich nun das Update auf 5.2 gemacht und natürlich die persönlichen Einstellungen übernommen. Kein Erfolg.
    Dann werde ich heute nochmal die von Dir beschriebenen Schritte durchführen.
    Recht vielen Dank für Deine Hilfe
    Franky
