Navigationssoftware deinstallieren und Win nutzen
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen,
    ich will aus meinem alten Navigationsgerät die Software deinstallieren und Win (WinMediaPlayer, usw.) nutzen. Es ist ein Alegro 73000 und WinCE 4.20 ist drauf, in den Ordnern auf dem Gerät gibt es auch eine Anwendung namens MediaPlayer, aber wie benutz ich die? Es wird ja immer gleich der Destinator LT gestartet.
    Mfg
    Einmal editiert, zuletzt von BlitzBasic303 ()
  • Danke, aber egal was ich mit ActiveSync installieren will, da kommt immer: "Cannot copy the file. Make sure the mobile device is connected, that the mobile device has space available and is not write protected and that all setup programs on the device have been completed"
    Also Speicher hats ohne Frage, aber wie macht man den schreibschutz raus (wenn er drin sein sollte), Rechtsklick -> Eigenschaften geht bei "Mobile Device" nicht.
    besteht denn über AS überhaupt eine Verbindung, d.h. kannst du das Navi als "Mobiles Gerät" im Explorer sehen und auf die Ordner zugreifen? Wenn das nicht klappt, dann musst du dort ansetzen.
    Harald
  • Also ich erkenne im Explorer "mobile device" (ist halt english) und kann auch auf ordner usw. zugreifen
    dann, so nehme ich an, läuft freedesktop nicht auf deinem Gerät.
    Die Hersteller haben das WinCE ihrer Navis in vielen Fällen "angepasst", d.h. sie haben bestimmte Laufzeitbibliotheken oder Treiber weggelassen, die für den Betrieb der Software nicht unmittelbar erforderlich sind. Deshalb ist es sehr schwierig, hier weitere allgemeingülitge Tips zu geben.
    Über welche Software schreiben wir hier eigentlich?
    Harald
    Edit: Selbst nachgeschaut, wird wohl Desti 5 oder 6 sein? Du solltest einen der freundlichen Mods hier per "Melden"-Button bitten, deinen Beitrag ins passende Unterforum ( http://forum.pocketnavigation.de/bid1000142-sid.htm ) zu verschieben.
    Einmal editiert, zuletzt von der_alp ()
  • Aber es funktioniert mit keinem Setup (andere Programme probiert), und ich habe mal grade extra ein Programm heruntergeladen das nicht drauf läuft und da kam dann auch die Meldung das es nicht für mein Gerät passt. Also muss es wohl doch irgendwie mit einem Schreibschutz zu tun haben.
    PS: könnte man denn nicht WinCe komplett neu installieren?
    EDIT: Ok, also da sind auch Programme drauf die sich nicht löschen lassen, weil sie grad in Betrieb sind, kanns an denen liegen?
    2 Mal editiert, zuletzt von BlitzBasic303 ()
    dass die Setups der Programme nicht laufen. liegt wohl daran, dass du einen PNA hast. Die sind halt prinzipiell nur für den Betrieb der mitgelieferten Navisoftware konzipiert.
    Die Images des Betriebssystems sind nach meiner Einschätzung nicht offiziell zu kriegen. Ein CE für alle PNA habe ich noch nicht gesehen.
    Harald
  • Hmmm, nicht gut, aber trotzdem, danke für deine Hilfe!
    EDIT: Könnte man nicht ein Anderes OS (gibt ja bestimmt auch was kostenloses) drauf laufen lassen?
