TourGen V4
    habe mir den TourGen v2 installiert.
    Leider schreibt bei mir TourGen die route.cfg nicht
    somit funktioniert bei mir auch nicht die autom. Übergabe an koord465
    Meine tourgen.cfg sieht wie folgt aus:
    POI=\My Flash Disk\navigation\Routes\
    Tour=\My Documents\TourGen\
    koord465=1
    In der Anleitung steht auf Seite 4 unten:
    Anschließend die erstellte Route mit Koord465 aus GoPal starten.
    Wie geht das?? Wie oder wo kann ich bei der Koordinateneingabe einen zu verarbeitenden asc File angeben? Oder habe ich da was falsch verstanden?
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    ich glaube, dass Tourgen ein Problem damit hat, den Parameter koord465=1 aus der tourgen.cfg zu lesen. Füge mal eine Leerzeile am Ende der Datei an.
    Als Kommandozeilen-Parameter klappt die Übergabe einwandfrei!
    Wenn das nicht klappt, dann starte doch Tourgen direkt aus dem Routenfenster von Koord heraus. Die nötigen Parameter stehen hier!
    Stefan
  • Hallo Thomas,
    bei der TourGen.cfg müssen alle Zeilen mit "Return" abgeschlossen sein; auch die letzte. Sonst wird diese nicht richtig verarbeitet.
    Der Parameter koord465=1 macht eigentlich nur dann so richtig Sinn, wenn TourGen aus dem Routenmenü von Koord465 gestartet wird. Dann wird die erstellte Route auch gleich übernommen. Wie Du vom Koordinatenprogramm TourGen starten kannst, steht auf Stefan's Seiten beschrieben.
    Klaus
    besten Dank für die Infos. Ich starte Tourgen nun aus dem Routenfenster manuell. Das mit der Parameterübergabe will nicht funkt. Ist aber auch nicht so schlimm.
    Ist es eigentlich normal, dass man bei TourGen den ersten WP aus dem POI File nicht in die Tourliste einfügen kann?
    Geht bei mir nämlich nicht.
    Sonst ist alles bestens.
    Tom
    Hier die ersten 3 Zeilen meines POIs:
    12.4061100,47.3119400,"Thurn Pass. A. B161. Kitzbühel-Mittersill. 1274m 8%"
    11.8666700,47.3125000,"Zillertal Höhenstr. A. (B169) Ried-Ramsau im Zillertal. 2040m 20%"
    12.9441700,46.6013900,"Plöckenpass. A-I. B110/SS52b. Lienz-Tolmezzo. 1362m 13%"
    2 Mal editiert, zuletzt von tomfun1 ()
    Original von tomfun1
    Ooops, da hast Du wohl einen Bug gefunden. Werde ich mir demnächst mal ansehen, woran das liegt. Bei der Gelegenheit fix ich auch gleich die Geschichte mit der notwendigen Leerzeile am Ende der TourGen.cfg.
    Danke!
    sagt der
    Klaus
    Edit: Die automatische Übernahme bekommen wir auch noch hin:
    Wird inzwischen die route.cfg erstellt?
    Einmal editiert, zuletzt von Klaus_GP ()
  • Hallo Tom,
    Hast Du auch diese Zeile in der koord.cfg (im Koord-Verzeichnis):
    TourGen=\Storage Card\Programme\TourGen\TourGen.exe:koord465=1
    Stefan
    Die route.cfg wird leider nicht erstellt.
    meine koord.cfg sieht wie folgt aus:
    Tour=\My Flash Disk\navigation\Routes\TourGen\
    TourGen=\My Flash Disk\Programme\TourGen.exe:koord465=1
    "Leerzeile'"
    Übrigens, es macht keinen Unterschied ob ich den TourGen aus
    dem Navirunnerskinmenü oder über den explorer starte.
    Im Hintergrund läuft noch der POIObserver, aber das sollte damit nichts zu tun haben.
    Gruss Tom
  • Ja Tom, dann können wir uns den schwarzen Peter teilen:
    Die ersten 2 Zeilen (POI= und Tour=) gehören in die TourGen.cfg;
    die 3. Zeile ist in der koord.cfg richtig aufgehoben.
    Wenn Du das änderst, dann sollte es mit dem Start von TourGen aus dem Koordinatenprogramm heraus funktionieren.
    Die Geschichte mit dem ersten Listeneintrag habe ich gefunden, ebenso sollte ab der V2.1 die Option "koord465=1" aus dem TourGen.cfg funktionieren.
    Klaus
  • EOM (dicke Finger heute morgen...)
  • Die Tour startet einfach nicht automatisch.
    Und die route.cfg wird auch nicht geschrieben.
    Koord.cfg (im Koord Verz. und im Programme Verz)
    "Leerzeile"
    TourGen.cfg (im Programme Verz. zusammen mit TourGen.exe
    "Leerzeile.
    Hast du schon eine Idee, wann mit dem update zu rechnen ist?
    (Bugfix erste Zeile)
    Tom
    Guggstu mal im Startbeitrag. Da hängt seit heute morgen die 2.1....
    Mach dann mal folgenden Test:
    Den "koord465=1" in die TourGen.cfg und TourGen vom Explorer starten.
    File anlegen und in /My Documents auf die route.cfg prüfen.
    Wird in dem von Dir angegebenen Verzeichnis ein TG_xxxxxxx.asc angelegt?
    Wenn nicht, gibt's das Verzeichnis überhaupt?
    Wenn das o.k. ist, GoPal starten und die Route über koord465 laden.
    Ich weiß natürlich nicht, wie das in Deinem Skin realisiert ist, da sollte dann der Stefan oder Dein Skinner nochmal nachsehen...
    Klaus
  • OK, sieht gut aus. Besten Dank.
    Ich nehme an folg. Verhalten ist normal:
    Ich erstelle die Route mit Tourgen.
    route.cfg und TG_xxx.asc wird geschrieben
    !! Die Routenführung startet NICHT automatisch!!
    Ich öffne das Routenfenster von koord465 und es ist die von mir erstellte Tour zu sehen, dann klicke ich starteRoute und es geht los.
    Wenn dies so beabsichtigt ist, funkt. alles.
    Tom
    PS: Gibt es nicht die Möglichkeit die Route direkt starten zu lassen??
  • Na prima, dann tut's ja jetzt wie vorgesehen.
    Nochmals Danke für die Fehlermeldung
    sagt der
    Klaus
    Das Starten der Route macht nur das Koordinatenprogramm.
    Die Übergabe der richtigen Route von Tourgen nach Koord (=Erzeugen der route.cfg) wird durch die ober diskutierten Parameter realisiert.
    Also um "Starte Route" kommst Du nicht herum!
    Stefan
