Export2iGO
    Original von tommy07
    ...Ist das jetzt Verfolgungswahn oder doch nur der Drang was verkaufen zu wollen?...
    Ich denke es ist nur Vorsicht.
    Original von Toysman
    BTW: In der Ergebnisübersicht sind einige Cameras aussortiert (skipped) worden. Warum passiert dieses und was könnte dafür der Grund sein ??
    Folgende Blitzer wurden z.B. aussortiert:
    13.1082600,52.5292600,"[14612] M100; B5 aus Ri. Berlin Ri. West, Radar [Falkensee - Seegefeld]"
    13.0179800,52.5334700,"[14624] M100; B5 Richtung West in der Senke, Radar [Rohrbeck - Olympisches Dorf]"
    Nur wieso? ?(
    Außerdem gibt's (vielleicht) folgendes Problem:
    In der asc ist die 6. und 7. Stelle von der X-Koordinate die Gradangabe für die Richtung, in der der Blitzer steht.
    In der erzeugten txt für iGO sind diese beiden Stellen noch Teil der X-Koordinate.
    Wievile Stellen nach dem Punkt betrachtet iGO für die Position?
    Wenn alle 7, dann wären ja alle Positionen von gedrehten Blitzern falsch.
    Original von Zero511
    Hast du mal in der Karte den Unterschied der 6. u. 7. zwischen 00 und 99 geschaut?
    Das sind ca. 3-5m. Das kann man wohl vernachlässigen.
    Außerdem, was sind gedrehte Blitzer?
    Hier mal ein Beispiel. Blitzerposition Lat. 9.6311100:
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/downloads/pp/taxus/1100.jpg]
    und hier Lat. 9.6311199:
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/downloads/pp/taxus/1199.jpg]
    taxus
    Original von taxus
    Das habe ich mir schon gedacht, allerdings nicht überprüft.
    Danke. :)
    Gedrehte Blitzer sind ugs. :D alle Blitzer, die an Position 6 und 7 der X-Koordinate nicht 00 stehen haben. PW interpretiert das bekanntlich als Richtung des POIs, iGO als 6. und 7. Nachkommastelle der Koordinate, was aber nach deinem Beispiel ja nicht weiter stört.
  • Ich kenne es ugs. nur als "verwinkelte" Blitzer! ;)
    [SIZE=7]Alldieweil die Koordinaten den Winkel enthalten.[/SIZE]
    taxus
  • Na dann einigen wir uns auf "Blitzer-POI mit Richtungs-Information, dessen Richtung nicht 0 beträgt".
  • @Zero511
    :tup
    Einmal editiert, zuletzt von nobo123 ()
  • Tobias,
    hab mich also mit meinen Benutzerdaten dort eingeloggt und die Datei runtergeladen. Ferner steht dort folgendes:
    Angemeldet unter Benutzernamen: xxxxxxxxx
    iGO Speedcamupdate (One-Year-Update)
    Dienst ist freigeschaltet und aktiviert. Kostenlose Updates sind bis zum 07.12.2007 möglich.
    Doch wenn ich die Software starte wird's nix - folgender Fehler kommt:
    Zugriff verweigert: Die POI-Warner ID stimmt nicht überein.
    Feine Sache, sagt er mir doch weiter oben das mein Abo noch bis zum 07.12. gültig ist ?(
    Und was nun ??
    du musst das Programm auf dem PC installieren, dann den PDA mit ActiveSync verbinden und das Programm starten.
    Dann wählst du, ob du feste/mobile Blitzer haben möchtest und es wird sofort geupdatet.
    Vor iGO-Start löschst du im Ordner iGO/POI/Speedcam am besten alles außer die SpeedcamUpdates.spud (bin mir nicht sicher bei der).
    Die Blitzer haben sogar Richtungs-Information, also TOP!!! : drink
    Bei Export2iGO geht die Info verloren.
    Danke Tobias, habe wieder was dazugelernt. :)
  • Hi Zero,
    also wie das Prog installiert wird ist mir schon klar, auch der PDA ist mit AS verbunden, natürlich hab ich feste und mobile Blitzer ausgewählt, trotzdem tritt der vorgenannte Fehler auf !
    und nun ??? Tobias meldet sich leider net :-D)
  • Problem is "," in description field. This bug was fixed for import of "ov2" files in version 1.5.
    Is this an "asc" or "ov2" file ???
    Latest "Freeware" version 2.1:
    http://www.pocketgpsworld.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=55769
    linknet
    2 Mal editiert, zuletzt von linknet ()
    Hi linknet,
    thank you for your answer and welcome in the forum.
