@miresc
Für MN5 kannst du keine Karten von MN6 verwenden
@miresc
@ sigi43
Das ist mir selbstverständlich bekannt.
Aber die von keydogg gefundene Karte auf der Transonic-Homepage ist definitiv eine Karte für das System MN 5.__
sowie Abkömmlinge davon (z.B. Transonic Navigator, Medion Navigator 5 ...), die sich unter MN 5.__ problemlos installieren und aufrufen lässt.
Nur kommt dann die Aufforderung zur Freischaltung mit einem bei Navigon zu erwerbenden Freischaltcode.
Und den bekommt man von Navigon - oder nicht? Und zu welchem Preis?
Hoffnung für eingefleischte MN 5 - Fans??
ZitatOriginal von miresc
Aber die von keydogg gefundene Karte auf der Transonic-Homepage ist definitiv eine Karte für das System MN 5.--
sowie Abkömmlinge davon (z.B. Transonic Navigator, Medion Navigator 5 ...), die sich unter MN 5.-- problemlos installieren und aufrufen lässt.
Vielleicht hab ich ja Tomaten auf den Augen, aber unter diesen Kartenlink steht doch weder was von MN5 noch von MN6 sondern da steht:
'Mobile Navigator 1.1 Update' und dann der Verweis auf die Karten.
Dabei handelt es sich doch aber um die PC-Version des MN.
Gruß Manfred
@ Mandre
In der Tat, da steht nichts von MN5 oder MN6 !!
Aber bevor man dazu einen so sinnlosen Beitrag schreibt, sollte man sich (z.B. hier im Forum) kundig machen, dass der "Mobile Navigator 1.1" von Transonic eine etwas abgespeckte Version von MN 5.26 ist, die für den PNA Transonic 3040 bestimmt war. Und der verwendet Karten, die m. W. zu MN5 (PDA) kompatibel sind - oder sein könnten.
Also wird die genannte DACH_V2.map niemals unter MN6, unter MN5 nach Registrierung aber höchstwahrscheinlich laufen. Und dann stellt sich für Nutzer von MN 5 die Frage nach dem Release dieser Karte. Denn für MN5 gab es bei Navigon bisher nur das Release 4/2004.
Gruß miresc
@miresc
sinnlosen Beitrag.....Du solltest angessener reagieren.
Es ist doch allgemein bekannt, daß Navigon eine neue Karte immer an neue Software bindet und keine kartenupdates anbietet. Und wenn, sicher nicht zum Nulltarif.
auch sinnlos?
gruß
Sigi
Die Karten werden genau so alt sein. Wenn man sich die Installationsanleitung anschaut, steht da was von Fehlerbereinigung des TMC in Österreich und der Schweiz, und das geht nur mit korrigiertem (und nicht unbedingt nur mit erneuertem) Kartenmaterial.
@ Sigi43,
und weil das, was Du schreibst, allgemein als Fakt gilt, habe ich im Beitrag etwas weiter oben bereits angefragt,
ob jemand eine Ahnung hat, ob und zu welchem Preis Navigon die DACH_V2. map von der Transonic-Homepage
freischalten würde !!
Das wäre freilich nur von Interesse, wenn diese Karte (Datum 13.7.2006,
Größe 327.122.032 Bytes) neuere Navteq-Daten enthielte als die vom
4. Quartal 2004 (wie die originalen MN5-Karten). Danach frage ich!
Wer kennt die "PC-Version des MN"? (Mandre?) Was ist denn das?
Gruß miresc
@ HSVMichi
Hallo, die Vermutung, dass die Karten genauso alt (4/2004) sein könnten, habe ich auch.
Aber die beschriebene Änderung von Transonic Mobile Navigator 1.0 zu 1.1 entspricht der Veränderung von MN 5.25 zu MN 5.26. Da wurden doch auch keine korrigierten Karten angeboten.
Mich macht die Angabe "Version 2" der DACH-Karte nach wie vor neugierig.
Es sollte doch jemanden im Forum geben, der diese Karte lauffähig und registriert hat und das Release-Datum der Navteq-Daten herausfindet.
Gruß miresc
@miresc
Auch auf die Gefahr hin, nochmal einen 'sinnlosen Beitrag' zu schreiben: hier findest du die Updates zur PC-Version (= Version für Notebooks) des MN von Navigon:
Update auf MobileNavigator 1.1
Gruß Manfred
was hat das ganze noch mit MN6 Kartenständen zu tun?
selbst wenn es ne aktuellere map für MN5 sein sollte sind die von MN6 doch noch aktueller.
@ Mandre
richtig, den gab es in den Jahren bis etwa 2004 zu kaufen (und 2005 noch mal ein Update) - und ich habe ihn selbst gefahren, als der Besitz von NaviSoftware fast noch als Luxus galt!
Aber auf der verlinkten Transonic-Homepage geht es um den "Transonic Mobile Navigator" - Update von 1.0 auf 1.1 - und dieser ist nichts anderes als eine jeweils abgespeckte (OEM)-Version des Navigon MN5 für PNA Version 5.25 bzw. 5.26.
Es sollte doch eigentlich klar gewesen sein, dass ich in den Threads zu MN5 bzw. MN6 nichts zu einem Uralt-Navigator für Notebook schreibe! Also doch noch einmal: Erst genauer lesen und dannn posten!
Gruß miresc
@ Hades77
Hallo, der Meinung bin ich auch und habe deshalb längst im Bereich MN5
einen entsprechenden Thread eröffnet. Beiträge dazu finden sich aber leider immer noch hier,
weil der "Entdecker" der Karte DACH_V2.map auf der Transonic-Homepage der irrigen Ansicht war, es sei eine für den MN6 geeignete Karte.
Auch meine Bitte also: Beiträge zu dieser Karte nur noch im MN5-Bereich!
Gruß miresc
Hallo Ihr,
hat einer von euch mal die Karte NT064_Europe_MN60.map getestet?
Bei mir klapt nur das Karte anzeigen lassen. Sobald ich eine Route berechnen lassen will, bricht er mit diversen Reallocation memory errors ab.
Selbst nach einem Hardreset mit Neuinstallation mit Updates auf 6.2 geht es nicht.
PDA ist Axim X51v mit CF-GPS-Empfänger von Holux (GPS GR-271) und hat bisher einwandfrei funktioniert.
Alternativ bin ich auch über einen Link mit Alternativ-Karte dankbar ![]()
Gruss,
Sebastian
ZitatAlles anzeigenOriginal von TimeTraveller
Hallo Ihr,
Gruss,
Sebastian
Hallo TimeTraveller
Da Karten zum MN|6 nicht frei downloadbar sind, wirst Du hier keine Antwort erwarten koennen.
ZitatOriginal von TimeTraveller
Hallo Ihr,
Gruss,
Sebastian
Ja, geht, auch fahren damit.
Keine weiteren angaben ;D
Ich werde dazu auch keine Fragen per Mail / PN beantworten, sondern diese Kommentarlos LÖSCHEN!
