nochmal USB Treiber
  • ihr denkt sicher ich bin besch...., aber wenn ich diesen Treiber installieren will sagt er, ich soll das Gerät anschliessen, Gerät ist angeschlossen, wird aber als USB Massenspeicher erkannt, ist ja auch richtig so, er aber sagt, er kann kein Garmin Gerät finden?
  • Welches Windows hast du denn?
    Unter Vista habe ich da auch Probleme, mit XP funktioniert es problemlos.
    cu
    Wawuschl
  • ich hab XP und die Meldung kommt von Windows, ich weiß ja nicht mal ob ich den Treiber schon habe, hatte mal nen i3 und dort war der Treiber zwingend notwendig, denke aber ich habe ihn deinstalliert, nach Verkauf des i3. Das ist mein Problem, wenn ich nun die Stimmen installieren will dann kommt ein Feld " welcher Com Port und mit irgendwelchen Bautraten "usw. und dort gehts nicht weiter.....
    Original von Fricki" welcher Com Port und mit irgendwelchen Bautraten "
    Das betrifft eine serielle Schnittstelle und nicht USB!
    Bonni
  • deswegen kommt die Meldung trotzdem und es geht nicht weiter.
  • Mit MapSource kannst du nachsehen, welcher USB-Treiber installiert ist. Im Hilfemenü.
    Bei mir steht da:
    USB-Treiberversionen:
    grmn0200.sys: 2.7.0.0
    grmn0400.sys: 2.10.0.0
    grmn1200.sys: 2.3.0.0
    grmnusb.sys: 2.1.0.0
    cu
    Wawuschl
  • Tja, dann sollte jetzt jemand antworten, der sich damit auskennt...;)
    cu
    Wawuschl
    Original von Fricki
    stimmt
    Das das hier mal wieder so ausgeht wie das Hornberger Schiessen, liegt mal wieder an der unklaren Fragestellung!
    Um welchen Treiber geht es denn überhaupt?
    Wenn bei Dir alle GRARMIN-USB-Treiber installiert sind, wieso willst Du noch USB-Treiber installieren?
    sagt er,
    Wer sagt das? Irgend ein Programm? Dein Nachbar? Gott?
    Na das ist doch mal eine klare Aussage: Gerät angeschlossen, wird als Massenspeicergeät erkannt, funktioniert, also alles OK! Wo ist das Problem?
    Wenn es hier um die GARMIN-USB-Treiber geht, ist das ja auch absolut und 100%ig korrekt, das er das Gerät nicht finden kann. Du hast ja selber gesagt, das es als Massenspeichergerät erkannt wurde und gerade angeschlossen ist. Also kann es ja garnicht im GARMIN-USB-Modus erkannt werden, da es ja im Massenspeichermodus schon angeschlossen ist.
    Ach, da fällt mir gerade noch ein: Um welches Gerät geht es hier eigentlich? Wurde das schon mal erwähnt?
    Fals es um einen c510 oder ähnliches Gerät geht, dann sollt man beachten, das diese Geräte immer nur im Massenspeichermodus oder im GARMIN-Modus per USB angeschlossen werden können. Gleichzeitig können beide Modi nicht verwendet werden.
    Also schließt man das Gerät entweder im Massenspeichermodus an, und dafür braucht man keinen GARMIN USB-Treiber, und muss daher nix installieren.
    Oder man schließt das Gerät im GARMIN-USB-Modus an, dafür braucht man die GARMIN-USB-Treiber, die aber im vorliegenden Fall ja schon installiert sind, UND man muss am Gerät den GARMIN-USB-Modus manuell per Hand einschalten. Wie das für die einzelnen Geräte geht, wurde hier schon offt genug beschrieben.
    Also bitte nicht den GARMIN-USBModus mit dem Massenspeichermodus verwechseln und auch nicht vermischen. Das sind zwei verschiedene Sachen.
    mfg
    JLacky
  • das ist doch mal was, Danke. Es geht um die TTS Stimmen beim C510 die ich installieren will und da steht in der Anleitung ich soll den USB Treiber installieren, ich weiß nicht ob ich Ihn schon habe . Wie komm ich in den USB Modus, in welchem Modus muss er sein, wenn ich nach besagter Anleitung vorgehen will?
    in MAP Source steht was drinnen unter Hilfe :
    Einmal editiert, zuletzt von Fricki ()
    Original von Fricki
    Und was da steht, zeigt, das die USB-Treiber alle installiert sind. Denn das passiert bei der MapSource-Installation automatisch.
    Beim c510 muss man glaube ich länger auf die Akkuanzeige drücke, und dann schaltet das Gerät in der Servicemodus, und geht somit in den GARMIN-USB-Modus. Und erst dann darf man das USB-Kabel anschließen.
    mfg
    JLacky
  • also war der Fehler, dass ich versucht habe Massenspeichermodus die Stimmen aufzuspielen?
