Fix wie nix...oder auch nicht
  • Moin Ihr Helden des TT6,
    ich habe aufmerksam gelesen was hier gechrieben wurde und habe dann auf 6.03 upgegradet weil ich der Meinung war, dass der Satfix fixer wäre ?(
    Nun ja, was man so uner fixer versteht..... :(
    Ich habe dann, um mich restlos zu demotivieren, VisualGPS angeworfen und geguckt wie fix der Fix ist. So schnell kannst du Fix nicht buchstabieren....
    Ich dachte ich schiele :-D)
    Also hier die Preisfrage: War das nur ein Mistverständnis meinerseits, dass der Fix fixer geht mit 6.03?? Oder war noch zusätzlich ein schräubchen zu drehen oder eine Datei anzupassen?
    Bin für jede Anregung dankbar :D
  • 1. Wann der Fix faktisch da ist, hängt ausschließlich am Empfänger
    2. TT braucht allerdings ein wenig, um diesen Fix auch anzuzeigen, da kann es schon zu leichten zeitlichen Unterschieden zwischen den Versionen kommen.
    3. VisualGPSce hat es natürlich leichter, weil es nichts anderes macht, als Empfängerdaten anzuzeigen, während TT noch Karten laden muß, diese anzeigen, eine Route berechnen.....
    Die Verzögerung seitens TT in der Anzeige des Fix sollte aber auf keinen Fall länger als sagen wir mal 30 Sekunden sein.
  • Moin Bogi100,
    merci für Deine Antwort.
    ...und wieder was dazugelernt, wie jedesmal wenn ich ins Board gucke :D
    Also ist der Fix bei TT6 genauso schnell wie bei VisualGPS, da ja derselbe Empfänger dran hängt. Nämlich mein Typhoon MyGuide 3500 mobil Klappantennchen. :)
    Das mit der Anzeige liegt dann wohl eher an der West Europa + Turbo-CPU :gap
    Würde eine aktive GPS Antenne was Nützen?
    Oder mehr Speicherplatz auf der SD?
  • Eine aktive Antenne nützt nur, wenn Du "echte" Empfangsprobleme hast. Der Vorteil ist, daß die Antenne an einer Stelle platzieret werden kann, an der der Empfang besser ist (z.B. bei einer metallbedampften Frontscheibe hinter dem Rückspiegel, da dort meist die Bedampfung ausgespart ist). Bevor Du aber da investierst, würde ich die Zeit bis zum Fix erstmal mit V-GPS überprüfen.
    Vielleicht bringt eine schnellere Speicherkarte etwas, aber nur, wenn deine jetzige langsamer als die Schnittstelle deines PDA's ist.
  • Also ein Feldvesuch lieferte die folgenden Ergebnisse:
    TT6 im stehen 4 min bis zur Anzeige des Fix
    VGPS im stehen 30 sec bis zur Anzeige des Fix
    Gibt es vielleicht einen neueren GPS-Treiber für TT6?
    Im übrigen zeigt VGPS selbst unter dem Carport einen Fix, TT6 nicht.
    Also was tun???
    Original von mauskewitz
    Probiere es morgen (bzw, nach dem der PDA länger als 6 Stunden aus war) zuerst mit VGPS und dann mit TT. Ich würde erwarten, daß die Anzeige des Fix jetzt länger als 30 s dauert. Das Problem ist, daß Du für einen fairen Vergleich gleichzeitig arbeiten müßtest, das geht in deinem Fall aber nicht.
    Nein
    Also was tun???
    Das kann eigentlich nur Zufall sein, da ja der Empfänger und nicht TT dafür verantwortlich ist, von der leichten Verzögerung bei der Signalverarbeitung abgesehen, die sollte aber nicht über 30 s liegen.
    Probier das gleiche auch mal mit der DACH-karte, falls Du diese hast.
  • Die Zeit bis zum Fix liegt gerade bei TTN6 und einigen Hardware-Kombinationen nicht nur am GPS-Empfänger, sondern an der Kombination mit TTN6.
    Versuche mal einen Yak DeltaX BT GPS mit TTN6 an´s Laufen zu bringen und dann diskutieren wir neu ;).
    Auf gleichem Gerät installiertes IGO fixt in Sekunden, TTN oft erst nach >10 Minuten.
    Ich vermute, TTN6 programmiert die Maus bei jedem Start und / oder bei Beendigung passend und das geht auch schon mal in die Hose.
    Startet man zuerst Visual GPS oder IGO und nach deren Beendigung erst TTN6, geht der Fix meist erheblich schneller.
    Im Alltagsbetrieb nicht brauchbar, der genannte DeltaX arbeitet inzwischen mit einer externen Maus und seit dem ohne Probleme.
    Einmal editiert, zuletzt von Isomeer ()
    Original von Isomeer
    Hast Du dafür irgendwelche Belege ? Wäre interessant, da diese Vermutung hin und wieder auftaucht.
    Und jetzt weiß TT, daß vorher ein anderes Programm gestartet wurde und versucht nicht, umzuprogrammieren ? Das der Fix dannn schneller geht, ist klar, schließlich ist er schon vorhanden.
    Auch die externe Maus wird nach deiner These nicht zu programmieren versucht, warum ?
    Ich glaube nach wie vor nicht an diese Vermutungen.
  • Die Vermutungen zu den Ursachen sind Vermutungen ;) .
    Die Auswirkungen sind Fakten.
    Auch wenn ich sicher kein GPSMaus-Protokollpapst bin: Ich habe in zahlreichen Fällen auch angeblich aussichtslose Navi-Problemfälle mehr oder weniger schnell in den Griff bekommen; der DeltaX mit TTN6 hat mich aber geschafft.
    Auf dem PDA läuft navitechnisch ansonsten alles, TTN 6 läuft ebenfalls zur Not auf einem formatierten Toastbrot.
    Die Kombination aus beidem ist aber für graue Haare gut.
    Und: Ja, die externe Maus arbeitet absolut problemlos, die interne nicht bzw ohne erkennbare Einflüsse mal mehr oder mal weniger gut.
    Und zum Topic: Ich wollte ja nur andeuten, dass es sehr wohl u.a. von der Navisoftware abhängige Fixzeiten gibt. Mehr nicht.
    mach doch mal ein langes Log mit dem Yak, in diesem Fall ambesten unter realen Bedingungen, also während der Fahrt und zum Vergleich eines im Stand außerhalb des Auros, vielleicht hast Du ja doch ein Empfängerproblem.
    Ja, das liegt aber nicht daran, ob der Empfänger einen Fix hat, sondern daran, wann TT sich bequemt, diesen anzuzeigen.
    Original von Bogi100
    ... und TT ist im Vgl. zu anderer Navi-SW sehr bequem (um ca. 7 Sekunden schneller bei R66) beim Anzeigen X( ... dafür dauert R66 etwas länger bis es startet...
    cu peter
  • Kann man mit TT6 ein Log erstellen?
    Ich denke der Vergleich zwischen dem TT6-Log und dem VGPS-Log könnte zur Aufklärung beitragen.
    Ich vermute, aufgrund dieses Threads und auch einiger anderer hier im Forum, das diese Verzögerung ursächlich mit TT6 zu tun hat. Will sagen: der Verarbeitungslauf vom Fix bis zur Anzeige ist extrem lang.
    Oder gibt es sowas wie einen Portmonitor? Damit man unabhängig von der Software rein nur den eingehenden Daten-Stream aufzeichnen kann. Damit wäre der Hardware-Teil dann abgeklärt.
  • Okidoki, als Portmonitor geht natürlich VGPS-Log. :]
  • zum Thema Yak DeltaX BT:
    das Problem mit TT6 hatte ich auch, der wollte und wollte nicht fixen... Alles probiert, alle Protokolle raus rein - graue Haare...
    Und dann - ich hab ihn eingeschickt und ne Woche später zurückbekommen mit dem Hinweis, daß die interne GPS-Antenne getauscht wurde.
    Also alles neu drau, an, freier Himmel - und siehe da 20s und 8!!! Sats. Ich bin fast hinten über gefallen.
    Scheint so, als wenn das Problem bei denen inzwischen bekannt ist
  • TT6 läuft auf dem Delta X meines Bruders tadellos. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass die Delta X seinerzeit geflasht werden mussten; das hatte der Händler auch getan.
