PW 3 und TS7000T
    ich habe mir gerade den POI-Warner 3 installiert und auch die Registrierung bei Navigating durchgeführt.
    Nun mein Problem, beim eingeben des Reg-Codes kommt die Fehlermeldung ID passt nicht zum Reg-Code.
    Wer hat das gleiche Problem und könnte mir einen Tipp geben?
    Supportanfrage ist schon gestellt.
    Andi
  • Hallo Andi,
    kannst du mir kurz mitteilen, wie du den POI 3 auf deinem TS7000 installiert hast?
    Ich habe seit gestern auch einen TS7000 und ich bin anscheinend zu blöd, diesen POI 3 zu installieren.
    Meine Schritte waren:
    TS7000 mit USB Kabel mit dem PC verbinden, Active Sync 4.2 erkennt den TS7000.
    Auf dem PC die POI Installation gestartet, auf dem TS7000 mit dem DropDown Feld Storage Card ausgewählt.
    Anschliessend den TS 7000 neu gestartet, aber da kommt kein grünes Quadrat nach dem Hochfahren X(
  • hast du denn die richtige set_arm_ts_exe genommen?
    Und wenn du es jetzt noch mal probieren solltest,dann lösche alles vom Navigerät und auch alles von deinem PC,auch den Poi Ordner unter "C" Programme.
    Gruß Olli
    Einmal editiert, zuletzt von Yago ()
