Hi, Michi,
meine Maus startet erst, wenn das GPS-Programm auf dem PDA gestartet ist und über den Comport einen Connect-Versuch mitbekommt. Die Maus ist nicht permanent auf Empfang.
Günther
Hi, Michi,
Günther
ZitatOriginal von Polarstern
Hi, Michi,
Günther
Einer von uns versteht den anderen nicht ![]()
Das würde ja bedeuten, dass Deine Maus erst mit der Verbindung zum PDA eingeschaltet würde ![]()
Was soll das für einen Sinn machen? Dann könntest Du ja nie schon auf einen Fix warten, wenn in der Zwischenzeit Dein Naviprogramm startet....
Hi, Michi,
die iBT liegt eingeschaltet im Standby herum; mit einer Akkuladung schafft sie das ca. 14 Tage.
Sobald ich auf dem PDA (oder PC, je nach dem) ein Naviprogramm starte und den Port abfrage, schaltet sich die Maus ein, die blaue LED erhöht die Taktfrequenz, die gelbe (Dauerlicht) signalisiert das Suchen von Satelliten. Wenn die gelbe LED blinkt, ist der Fix erfolgt. Schalte ich das GPS-Programm ab bzw. unterbreche die Verbindung, geht die Maus wieder in den Standby.
Wenn ich die Maus gleichzeitig mit dem Start des GPS-Programm's auf dem PDA einschalte, ergibt sich meistens eine Fixzeit von ca. 18 Sekunden, aus dem Standby ca. 38 Sek.
Und auf den Fix warte ich auch jedesmal, sobald bei der Maus das gelbe Blinklicht an ist, ist der Fix erfolgt.
Der Vorteil bei dieser Standby-Schaltung ist, dass ich mich mit dem PDA von der Maus wegbewegen kann (oder umgekehrt) und bei Annäherung sich die Maus wieder automatisch einschaltet, ist zwar in der Praxis nicht relevant, aber funktioniert.
Und ausgerechnet heute beim Test bringen die Maus und der PDA den Fix-Test in 10 Sekunden, Erststart und dann Heißstart.
Die schnellere Startzeit auf dem PC ist wohl subjektiv einer Sinnestäuschung entsprungen, ich habe wohl genau den Zeitpunkt erwischt, als die Maus nach dem manuellen Einschalten den Fix hatte. Ich habe mir wohl einiges zusammengereimt.
Du hast Recht, Michi, der PC ist nicht schneller als der PDA!
Günther
Danke für die Aufklärung ![]()
habe von so einer "Technik" bis dato echt noch nie gehört.
