Probl. mit GPS-Genauigkeit
  • Hallo,Sschwester zu Besuch und wollte dann wohl auch da cachen gehen. Allerdings musste ich feststellen, das meine Position wohl nie richtig angegeben wurde. Hier ein paar Details:
    Cachebeschreibungen von geocaching.com
    OziExplorer
    Fortuna Sirf 3
    Navigation mit und ohne Karte
    Ich benutz die Kombo schon seit 1 1/2 Jahren. Nur die karten waren halt neu. Da ich aber auch meine bekannten Heimatkarten probiert hatte ( dann habe ich auf weißem grund navigiert) will ich ein technisches Problem ausschließen.
    Ich schätze den Fehler auf +-200m. Einmal sollte die Position auf einem eingezäunten Werksgelände sein, ein ander mal in einem eingezäunten Schießstand! Von den Spoilern war nichts zu sehen. Dieses problem trat 3mal auf. hat jemand eine Idee was da los war? Gerne gebe ich auch noch mehr Details, also bitte fragen.
    Gruß Ralle85
    Original von ralle85
    Hallo Ralle85,
    der häufigste Fehler wird bei der Schreibweise der Koordinaten gemacht. Die Cacher verwenden nämlich das alte See- und Luft-Navigationsformat mit Seemeilen (und Dezimalminuten).
    Die Koordinatenschreibweise bei geografischen Koordinaten ist unterschiedlich:
    - hddd.ddddd
    - hdddmm.mmm
    - hdddmmss.s
    Grüsse - Anton
    interessanter gesichtspunkt. bei meinem OZI is unter general Settuings DEg.MIn und WGS84 eingetragen. Die Einstellung ist doch Kartenunabhängig oder net?
    Gruß Ralle
  • Der Empfänger liefert WGS84, demnach muß die Karte auch mit WGS84 kalibiriert sein, sonst gibt es Versatz auf der Karte. Das stört aber nur, wenn Du mit einer falsch kalibirierten Karte versuchst, Punkte anzusteuern, die Du aus dieser Karte entnommen hast. Wenn Du die Koordinaten von Hand im richtigen Format eingibst, wirst Du nur feststellen, daß die Kartenanzeige nicht mit deiner Position übereinstimmt, Du kommst aber zum richtigen Ort, wenn Du den Richtungsanweisungen glaubst.
    Das Koordinatenformat zwischen der Angabe auf der Cache-Seite und Ozi muß natürlich übereinstimmen, sonst findest Du das Ding nie.
    Wobei die Koordinatenangabe von geocaching.com mit deinen Ozi-Einstellungen übereinstimmt.
    Original von Bogi100
    Hallo Bogi,
    diese Schlussfolgerung ist nicht zutreffend . . .
    Die Karte muss richtig im Sinne von korrekt kalibriert sein. Das kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen.
    Grüsse - Anton
  • Heißt das, es kann auch ein anderes Kartendatum sein, Hauptsache, die Kalibrierungspunkte stimmen ?
  • Naja, die Sache mit der Kalibrierung scheint der Punkt zu sein. Mit den Karten von Aschaffenburg hatte ich beim Test-tracking in der Innenstadt eigentlich immer gut gelegen, höchstens mal 15m links oder rechts vom Weg. das sollte aber in einer engen Gasse OK sein.
    Desweiteren hab ich meine bekannten Karten aus meiner Heimatregion benutzt (-> die getestet funktionieren), hab dann den Punkt in Aschaffenburg eingegeben und dann Map it gedrückt. Dadurch hatte ich zwar einen weißen Hintergrund, aber wenn dann doch wohl die Kalibrierung meiner Heimatkarte als Rechengrundlage für Ozi.
    Mir kam die Sache spanisch vor als ich über die Bahnschienen latschen musste...
    Aber nach Google Earth muss ich in der Nähe gewesen sein. ?( ?( ?(
    Wenn wir das abschließend lösen, darf jeder Freitag Abend raus ein Bier trinken. Der Ralle hats erlaubt!!! :D ;) :D
    Hallo Bogi,
    genau . . .
    Ein Referenzpunkt bei GoogleEarth ist im Kartendatum WGS84
    Ein Referenzpunkt auf einer Papierkarte (z.B. aufgedrucktes Gitter) kann ein anderes Kartendatum haben.
    Viele PDA-Programme verwenden nur WGS84 zum Kalibrieren. Bei PC-Programmen ist in der Regel auch ein anderes Kartendatum einstellbar.
    Grüsse - Anton
    Hallo Ralle,
    das lasse ich mir nicht entgehen . . . ;D
    Wenn du auch ohne Karte zum falschen Punkt geführt wirst, dann kann es kein Kalibrierungs-Problem sein.
    Wie sieht es aus, wenn du die gewünschten Koordinaten bei GoogleMaps oder GoogleEarth eingibst?
    meint
    Anton
  • Auch wenn der Freitag jetzt rum ist.
    In Google Earth liegen die Koordinaten genau da wo ich auch gesucht hatte. ich hab dafür das Geocaching Plug-in genutzt. allerdings muss man dazu sagen, das der angezeigte Icon so groß ist, das es locker einen Radius von 20 m hat. Und da dei kalibierung von Google Earth noch nie 100% war, gehe ich halt davon aus, das ich schon in der Nähe war, aber letztendlich doch daneben. Da muss sich was an der Einstellung geändert haben??????
  • Hallo ralle85,
    waren das die ersten Erfahrungen mit der Fortuna und Geocaching?
    Bin gerade auf der Suche nach einer BT-Maus für diesen Zweck und habe dieses Gerät noch in der engeren Auswahl. Daher würden mich weitere Erfahrungen interessieren.
    Tom
    Dir ist aber bewußt/bekannt, daß dieses Plugin bewußt leicht falsche Angaben liefert?
    Wastl
