Telefon Button ausblenden - Hilfe benötigt
  • hi rohoel,
    jetzt hats geklappt, der eintrag war sogar dreimal vorhanden......
    herzlichen dank auch nochmal für die superschnelle hilfe....
    Original von Franz-Xaver-Jodler
    hi rohoel,
    3 mal ?( ?( ?(
  • hello schmischi,
    ja, der eintrag "telephonebutton" war insgesamt 3mal vorhanden.
    jetzt hätt ich noch einen sonderwunsch und ich hoffe, ihr weist mich nicht gleich mit "benutz doch mal suche" oder "guck doch mal in die einsteigerhilfe" in die schranken.
    ich möchte mir an die stelle wo das telefonicon war, ein icon für die helligkeitssteuerung legen. habt ihr mir da schon was fertiges oder wie muss ich da rangehen an das ganze? einen neuen skin möchte ich nicht aufspielen, den hab ich schon drauf (dank an gippo)
    gruß,
    franz
  • Hallo Franz,
    wenn ich antworten darf....
    Das Problem steht bei mir noch an, aber ich habe bereits aus dem Forum, bzw. den Einsteigerhilfen und fertigen Skins die nötige Info gesammelt, muss also nur noch bündeln, eintragen, testen, korrigieren, wieder testen usw.
    Im Prinzip ist folgendes nötig:
    Die Datei KOORD465.EXE downloaden und in ein Programmverzeichnis kopieren.
    In der PFSKIN.SKN zwei Anweisungen z.B. Heller und Dunkler in der Mapview evt. zwischen Scale und Distancetext. Falls Symbole wie Sonne und Mond benutzt werden diese als Icons einbinden usw.
    In diesen Anweisungen wird die KOORD465 aufgerufen und etliche Parameter übergeben, kann man in der Beschreibung zur KOORD465 nachlesen. Im Prinzip ganz einfach nur der Teufel steckt im Detail...
    Wenn Du warten kannst, in ca. einer Woche (nach Pfingsten) kann ich Dir meine Version bzw. was Du machen must haarklein mitteilen.
    Anderenfalls ein Tipp: untersuche mal den PFSKIN.SKN von Wind-Hund, darin findest Du die besagten Anweisungen.
    Friedhelm
    • Offizieller Beitrag
    gruß,
    franz
    da kannst du mit der einsteigerhilfe aber schon recht weit kommen. :D
    wenn du dir die links zum thema durchliest, fallen immer wieder die gleichen skin-dinge darin auf.
    nimm dir jetzt einen skin der diese funktion schon drin hat ( am besten den von einem anderen, dann hat dieser die folgefragen an der backe :D ).
    vergleiche die geposteten skinstücke aus deiner datei mit der datei vom anderen user an eben dieser stelle der skinstücke. wie du den vergleich machst, steht auch in der anleitung.
    wenn du dann den unterschied siehst, ist das einbinden bei dir ganz einfach. meist mußt du nur die fehlenden dinge einfügen!
    mfg rohoel.
  • servus homelink,
    das wär ja ne super feine sache von dir, dann werd ich mal warten bis nach pfingsten.......
    grüßle
  • Hallo Franz,
    wie versprochen, es läuft bei mir mit der Helligkeitssteuerung:
    Die Exe-Datei KOORD465.EXE von StefanDausR downloaden.
    Ein Verzeichnis anlegen auf dem PNA, möglich auf der Storage Card oder auch in My Flash Disk, ich verwende lezteres.
    Mit Hilfe von AktiveSync unter My Flash Disk einen neuen Ordner anlegen Progs, diesen öffnen und darin einen weiteren Ordner KOORD anlegen. In diesen Ordner das Programm KOORD465.EXE kopieren.
    In der PFSkin.skn die Stelle im Bereich MapViewArea aufsuchen die etwa so aussieht:
    Scale
    Class: ScaleElement;
    Coordinates: 415,161,61,23;
    YPosText: 0;
    YPosScale: 20;
    MinSizeScale: 50;
    DisableFocus: yo;
    Font: 101; // 12
    BGMode: transparent;
    BGColor: 255,255,255;
    MoveBehaviour: Horizontal;
    TapMode: TapThrough;
    TextColor: 0,0,0;
    Hier die folgenden beiden Anweisungen einfügen:
    Dunkler // FB
    Class: LauncherButton;
    Coordinates: 320,0,50,50;
    Enabled: 45,0,0,30,30,9,6,255,0,255;
    Pushed: 45,0,0,30,30,9,9,255,0,255; PYOffset: 1;
    Border: 1;
    DisableFocus: yo;
    KPush: enter,left;
    launch: "\My Flash Disk\Progs\KOORD\koord465.exe";
    params: "Backlight=-1"; // um eine Stufe dunkler
    Heller // FB
    Coordinates: 370,00,50,50;
    Enabled: 45,0,30,30,30,9,6,255,0,255;
    Pushed: 45,0,30,30,30,9,9,255,0,255; PYOffset: 1;
    Border: 1;
    DisableFocus: yo;
    KPush: enter,left;
    params: "Backlight=+1"; // um eine Stufe heller
    Im Originalskin folgt hier:
    DistanceText
    Hinweis:
    Das ICON 45 ist die udlr_icons.png (Pfeile) die Position ist oben rechts am Rand. Diese Parameter sind ja problemlos an den eigenen Skin anzupassen. Viel Erfolg! (Datensicherung nicht vergessen)
    Friedhelm
