.....wie bekomme ich denn eine Route oder eine Tour überspielt vom Motorradplaner auf mein PDA mit MN6. In der Beschreibung steht, der Planer soll nur für MN5 gehen......habt ihr da Erfahrungen???
Original von e21Tom
Hallo e21TomIch besitze den 2007/008er nicht. Wenn ich aber bisher richtig meigelesen habe, dann geht das nur ueber die Konvertierung mittels TrackCon des Users Tourentiger. Lies aber bitte mal im angehangenen Link
Hallo e21Tom,
Das Tool TrackCon (Version 2.5!) kann MTP (.BCR) in MN6 Routen umwandeln.
Im Forum Routenplaner gibt's dazu einen ThreadGruß,
TrudeRO -
Original von e21Tom
.....wie bekomme ich denn eine Route oder eine Tour überspielt vom Motorradplaner auf mein PDA mit MN6. In der Beschreibung steht, der Planer soll nur für MN5 gehen......habt ihr da Erfahrungen???also, das exportieren vom tourenplaner direkt in den mn kannst kübeln.
der legt dir recht hirnlos die routenpunkte an und nicht gerade sparsam.am besten, du setzt dir die routenpunkte mit bedacht im motorradtourenplaner setzen. also immer nach einem wichtigen abbieger und bedenken, das man bei einer berechnung zum nächsten wegpunkt ein stückchen blind fährt. die wegpunkte auch so setzen, das der mn nicht eigeninitiative zeigen, und anders routen kann.
dann mit trakcon 2.5 für mn6 umwandeln mit der option, das er nur die routenpunkte aus der tourenplanerdatei verwenden soll.bin so schon mehrere tausend km bis ins kleinste detail geplante routen mit mn5 und 6 gefahren und es klappte immer wunderbar
Original von dr_mabuse
Hallo dr_mabuseKannst Du mir das ein wenig mehr erklaeren?
Also der Export geht ohne Probleme, habe es eben probiert.
[Blockierte Grafik: http://www.freeimagehost.de/images/000/002/683-t.jpg]
Die Qualität des übernommenen Routings kann ich momentan jedoch nicht testen, weiß aber vom letzten Urlaub noch, das man die Punkte wirklich sehr genau setzen muss (im MRP).
Einmal war z.B. ein Zwischenpunkt genau auf der falschen BAB-Seite und das brachte den ganzen Mist erstmal durcheinander, da man dieses Zwischenziel ja nicht angefahren ist. -
Hallo zusammen,
yep, ist so. Wenn man vom MTP direkt auf den PPC die Route überträgt, wird sie nicht "sauber" übertragen. Ich persönlich konvertiere die *.bcr-Datei immer mit TrackCon in das benötigte Format. Anschließend fahre ich die Route noch zur Sicherheit am PPC mal ab. Kostet zwar etwas mehr Zeit, dafür ist man vor "Überraschungen" während der Tour ziemlich sicher..LG
Wolfgang -
Original von 900SS-97
also ich habs mit der letztjährigen version vom tourenplaner einmal versucht. auf einer 300km route, wo ich ca 15 punkte gesetzt habe, hat er mir eine mn5 datei erzeugt mit ca 50 routenpunkte, die einfach hirnlos über die route verteilt waren. seit dem ist die exportfunktion vom tourenplaner fü mich gestorben.
Also die letztjährige Version in Verbindung mit MN5 und Trackcon funktionierte ganz gut, sofern man die Routenpunkte intelligent setzte.
Mit der aktuellen Version scheint es auf den ersten Blick bestens zu funktionieren, zumal der Export in MN6 nun direkt möglich ist. Aber letztendlich ist die geplante Route dann in MN6 unbrauchbar, da der MTP scheinbar nicht die Koordinaten, sondern einfach nur Ortsnamen übergibt. Die Routen entsprechen in MN6 dann in keinster Weise mehr der Planung, da alle Routenpunkte nun in der Mitte von Ortschaften liegen. Hat man zudem Routenpunkte gesetzt die sich innerhalb eines bestimmten Radius zum selben Ort befinden, kann MN6 die Route nicht mehr berechnen, da die Routenpunkte nach dem Übertragen an der selben Stelle im Ortskern liegen.
Es dürfte also weiterhin nur der Umweg über Trackcon zum Erfolg führen.Gruss
Original von heross
Hallo dr_mabuseSo mache ich das auch. Dazu gibt es im Motorradbeeich des Forums auch einige Artikel
