nüvi 350: Lange Suche nach Satelliten beim Einschalten.
  • Hi nochmal,
    bin mit dem nüvi 350 super zufrieden, jodoch braucht es manchmal bei Einschalten mehrere Minuten bis es Satellitenempfang hat.
    Kann man da irgendetwas dagegen machen?
    Grüsse
    groovesurfer
  • Erst den Sat-Fix abwarten, dann erst losfahren. So dürfte - freie Sicht nach oben vorausgesetzt - die Wartezeit auf längstens eine Minute verkürzt werden. Ändert sich die Position während des Fix ständig, dauert's schon mal bis zu 5 Min.
  • groovesurfer:
    Meine Sat-Suche dauert von 20 Sekunden bis 3 Minuten!
    20 Sek.: wenn ich am Vortag an derselben Stelle das Gerät (350er) ausgeschaltet habe, und freie Sicht nach oben habe (d.h. auch keine Bäume/Baumkronen im Weg)
    3 Min: wenn ich von derselben Stelle, an der ich das Gerät ausgeschaltet habe, mindestens 100 km weit weg bin, noch dazu im Gebirge und das 2 Tage später.
    Standard ist bei (meinem) nüvi zwischen 20 sek und max. 1 Minute.
    Es hängt aber auch von der Beschichtung der Windschutzscheibe ab -
    habe derzeit ein Leihauto - da braucht nüvi 1 -2 min!
  • Alles klar. Dachte nur, dass die Zeit viel kürzer war als ich es neu hatte. Vielleicht war ich da ja auch immer an der selben Position.
    Werde ich so mal testen (Sat fix abwarten).
    Vielen Dank.
    Grüsse
    groovesurfer
    Einmal editiert, zuletzt von groovesurfer ()
  • ;D wenn ich weiß, das ich mein Navi brauche...packe ich es kurz vorher in den Blumenkasten auf´n Balkon. Bis ich dann die Schuhe und die Jacke angezogen hab ist der Empfang dann schon bei unter 28m..also ausreichend.
    Ich klapp dann die Antenne ein , fahr mit´n Fahrstuhl 10 Etagen nach unten zum Parkdeck, klemm den Nüvi dann in die Halterung und fahr los...
    Der Empfang ist dann sofort da, sobald freier Himmer sichtbar ist...
  • Meine Sat-fix-Zeiten schwanken zwischen 1 und 3 Minuten (Ich schalte immer während der Fahrt an).
    Teilweise habe ich Sat-fix sofort nach der PIN-Eingabe (sogar während der Fahrt!) Das nenne ich mal fix! ;) ;)
    Scheint vom Stand der Satelliten abzuhängen.
  • Irgendwie hat er sofort die SAT wenn er innerhalb
    von zwei Std. wieder eingeschaltet wird. Anscheinend
    geht es danach länger!!
    Schlimm ist es bei mir, wenn ich länger als 2Std. in einer
    Tiefgarage war, dann geht ein einige Minuten bis das
    Teil wieder geht! Sehr ärgerlich in einer fremden Stadt!!
    na ja...
    Mack ;)
    Ganz klar, da haben sich die Bahnen der Sats noch nicht besonders verändert.
    Schlimm ist es bei mir, wenn ich länger als 2Std. in einer Tg.
    Daher ist es wichtig, das Navi VOR der Einfahrt in die Garage AUSzuschalten.
    Schaltest du es drinnen erst aus, "mag" er das nicht.
    Einschalten erst wieder, wenn du aus der Garage heraußen bist, und freie Sicht nach oben hast.
    (Habe ich bei allen möglichen Marken hier im Forum bereits gelesen!)
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
