Probleme mit Garmin Nüvi 360T
    ich habe dieses Forum kürzlich entdeckt - und gleich ein paar Fragen! :)
    Wie im Titel erwähnt besitze ich das Nüvi 360T und bin zur Zeit nicht wirklich zufrieden damit, aber möglicherweise liegt ja auch ein Bedienungsfehler vor.
    Das größte Problem: Ich war vor etwa einem Monat zum Urlaub am Mittelmeer, genauer gesagt im Großraum Cannes unterwegs. Obwohl ich mich dort schon etwas auskenne wollte ich mich vom Navi leiten lassen, zum einen zum Kennenlernen des Geräts, zum anderen um evtl bessere Routen als die bekannten zu finden.
    Doch obwohl ich als Routenpräferenz "Kürzeste Zeit" ausgewählt hatte wurde ich stets über die kürzeste Route zum Ziel geführt. Dass diese über Strassen führte, die kaum breiter als das Auto waren, mit unzähligen Kurven und Spitzkehren "glänzten" und die Fahrtzeit oft mehr als doppelt so lang war wie auf der Hauptroute, interessierte das Navi nicht. Auch die Einstellung "LKW" als Fahrzeugtyp änderte nichts, und das obwohl auf diesen Strassen niemals ein LKW fahren könnte - und dies laut Schildern auch gar nicht dürfte.
    Nun muss ich hinzufügen, dass ich mit dem Wohnwagen unterwegs war und größte Probleme bekommen hätte, wenn ich auf die Empfehlungen des Nüvi gehört hätte.
    Das fest Eingebaute Navi von Mitsubishi, dass ich in meinem vorherigen Auto hatte, war in dieser Beziehung um Längen besser, damit bin ich jedenfalls nie an Stellen von der Haupstrasse abgebogen, an denen alle anderen (jedenfalls so gut wie alle) weiter gefahren sind! :D
    Dagegen sind die anderen "Probleme" eigentlich schon unwichtig: zum einen war ich vom anderen Navi gewohnt, dass ich mir nach der Routenberechnung die gesamte Route auf dem Bildschirm ansehen kann und die Gesamtkilometer angezeigt werden. Zum anderen fehlt mir momentan der Durchblick bei den POIs, ich habe einige aufs Navi kopiert, aber nur einige davon kann ich per Menü auswählen, alle anderen sind nur in einer Gesamtliste verfügbar, und zwar vollkommen durcheinandergewürfelt.
    Es wäre klasse, wenn jemand zu den Punkten etwas sagen könnte. Zumindest der erste Punkt ist fr mich ein KO-Kriterium, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ich die berechnete Route auch mit dem Wohnwagen fahren kann und die Berechnung erst mit einer Karte kontrollieren muss, ist meine nächste Frage die nach einem Gerät, dass das kann! 8)
    Ingo
    2 Mal editiert, zuletzt von berny70 ()
  • -gelöscht-
    3 Mal editiert, zuletzt von berny70 ()
  • Falscher Button? Macht doch nichts. Ändere einfach im 1. Posting die Überschrift, z.B. in "Nüvi 360T - Probleme am Mittelmeer" oder so. Antworten kann ich ja trotzdem schon mal: :)
    Original von berny70
    Ich war vor etwa einem Monat zum Urlaub am Mittelmeer, genauer gesagt im Großraum Cannes unterwegs. (...) Doch obwohl ich als Routenpräferenz "Kürzeste Zeit" ausgewählt hatte wurde ich stets über die kürzeste Route zum Ziel geführt. Dass diese über Strassen führte, die kaum breiter als das Auto waren, mit unzähligen Kurven und Spitzkehren "glänzten" und die Fahrtzeit oft mehr als doppelt so lang war wie auf der Hauptroute, interessierte das Navi nicht. Auch die Einstellung "LKW" als Fahrzeugtyp änderte nichts, und das obwohl auf diesen Strassen niemals ein LKW fahren könnte - und dies laut Schildern auch gar nicht dürfte.
    Erst mal der Tipp: Schau dir vor Fahrtantritt die errechnete Route an und stell fest, welche die optimale ist. Drei Einstellungen bieten sich an: PKW, Kürzeste Zeit / PKW. Kürzere Strecke / LKW, Kürzere Strecke. (Informativ dazu ist evt. mein Reisebericht nach Schweden.) Lass es als Simulation rechnen, ohne diese zu starten. Im Fahrtfenster rechts unten ("Abbieg. in") kannst du die Gesamt-KM und -Zeit durchscrollen.
    Dann: Achte darauf, dass im Menüpunkt "Ausschlüsse" kein Häkchen bei "Autobahnen/Fernstraßen" und das Häkchen bei "Unbefestigte Wege" gesetzt ist, sonst meidet der Navi Autobahnen, schließt Holperstrecken nicht aus, und es kommt zum "Feldweg-Routing".
    Das kann der Nüvi auch. Die einzelnen Routenpunkte kannst du dir wie oben beschrieben ansehen oder nach der Routenberechnung durch einen Klick auf den grünen Balken als Einzelpunkte im Fahrtfenster. Ein zweiter Klick auf "Karte" enthüllt dann dieselbe.
    Zu den POIs lies dir mal S. 5 der Nüvi-Tipps durch (solltest du dir eh als PDF downloaden und ganz durchschmökern). Du musst unterswcheiden zwischen internen POIs (abrufbar als "Hotels, Sehenswürdigkeites, ect.) und selbst aufgespielten (unter "Sonderziele"). Letztere kannst du in Kategorien ordnen, die dann nach Entfernung vom aktuellen Standort aus angezeigt werden.
    Mein Tipp: Lerne den Nüvi erst mal richtig kennen und mach dich mit den Feinheiten der Einstellungen vertraut. Sofern es sich bei deinen Irrfahrten nicht um Navteq-Kartenfehler handelt, solltest du das Problem so in den Griff bekommen.
    2 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
    danke für Deine Antwort. Mit dem Schmökern in den Tipps habe ich schon begonnen.
    Stimmt, die Karte hatte ich noch nicht entdeckt. Bleibt nur noch die Anzeige der Gesamtkilometer ohne durchzuscrollen, aber das ist eher unwichtig.
    Unter "Ausschlüsse" ist "Autobahn" nicht markiert, wohl aber "Spitzkehren", aber genau diese bin ich bis zum Umfallen gefahren. Die Einstellung "Schnellste Route" zusammen mit "LKW" wollte mich von der Uferstrasse direkt auf eine Mini-Strasse schicken, d.h. es war eher ein Feldweg, und dass obwohl 5 km weiter eine direkte Verbindung per Nationalstrasse besteht - und dies seit mehr als 20 Jahren, sie wurde also nicht erst neu gebaut!
    Dieses Verhalten bemerkte ich übrigens nicht nur in diesem Gebiet, sondern überall in den Departements "Var" und "Haute des Alpes". Ob es in Deutschland auch so navigiert? Ich kenne hier keine solchen Sträßchen.
    Die Strecke von Saarbrücken bis ans Meer war übrigens ansonsten ok, nur die Abfahrt war dann die Falsche. Das restliche Beschriebene passiert immer dann, wenn keine Autobahn in der Nähe ist.
    Ingo
    PS: den Titel habe ich geändert, aber den Thread in der Mitte kann ich trotzdem nicht löschen - oder habe ich da was falsch verstanden? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von berny70 ()
  • Hey Berny70!
    Diesen Ausschluss kenne ich nicht.
    Wenn du "Kehrtwenden" meinst, bzw. ausschließt, dann ist m. E. damit gemeint, dass man - wenn man irrtümlich bei einem Ziel vorbeifährt, die falsche Abzweigung nimmt etc. nicht vom System aufgefordert wird "bitte wenden".
    Das System rechnet einfach neu weiter.
    Die Ansage "Bitte Wenden" kommt dann, wenn es einfach keine andere Möglichkeit gibt, ans Ziel zu kommen.
    den Thread in der Mitte löschen
    Hängt mit dem zusammen, dass alles eine Chronologie braucht ;).
    Löschen geht nicht, aber editieren:
    schreib einfach hin: "gelöscht" - und lösche den Text ...
    Auch die gibt es - im "Fahrtcomputer" (auf Feld "Ankunft") klicken. Nur für die Zeit musst du wie beschrieben scrollen.
    Durchaus möglich, dass die Kartenerfassung in diesen Gebieten mangelhaft ist. Hatte ich in Deutschland auch schon (gesperrter Waldweg als normale Straße definiert). Solche Fehler kann man direkt an Navteq melden. In solchen Fällen sollte man einfach vorbeifahren; der Nüvi rechnet in Sekunden eine andere Route aus. Blöd nur, wenn es sich so häuft wie beschrieben.
    Original von Arnold1960
    Hey Berny70!
    ja, es heißt "Kehrtwenden", und so, wie Du es erklärt hast, macht es auch viel mehr Sinn! :D
    Ingo
    Freut mich, dass du mir zustimmst!
    Mein interner Tipp, wenn ich mir über Bedeutungen nicht sicher bin, dann stelle ich die Original Sprache (englisch) ein:
    da steht: *U-Turns
    *Highways *Unpaved Roads, *Toll Roads *Ferries *Carpool Lanes
    Und "U-Turns" wollen wir ja vermeiden, schließlich rechnet unser System schnell eine neue Route aus :D
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    ich habe gestern das schöne Wetter ausgenutzt und war ein wenig in der Pfalz unterwegs, genauer gesagt, ich wollte zum Wildpark nach Silz bei Annweiler.
    Den Weg dorthin ließ ich mir vom Nüvi ansagen, was leider wieder nicht problemlos war!
    Im Ort sollte ich rechts abbiegen, was aber laut Schild verboten war - nur für Anlieger, und so wie das Schild aussah wurde es nicht gerade gestern aufgestellt!
    Dann sollte ich die nächste Strasse rechts abbiegen, es war die Kirchgasse - eine schmale Anliegergasse, die ganz sicher nicht für den Durchgangsverkehr gedacht ist. Also bin ich weiter geradeaus gefahren, und siehe da, kaum hundert Meter weiter konnte man auf der Hauptstrasse abbiegen - also dort, wo alle anderen fahren, während ich wieder durch Gässchen geleitet werden sollte!
    Für den Rückweg benutzte ich ein geliehenes, älteres Medion Navi, dass es vor 2 Jahren (oder so) mal bei Aldi gab. Mit diesem Gerät war ich dann tatsächlich nur auf ordentlichen Strassen unterwegs, noch dazu stellte sich diese Route als insgesamt etwas kürzer und knapp 10 Minuten schneller heraus, und das bei einer Fahrzeit von insgesamt etwa 75 Minuten.
    Ich hatte dem Nüvi vorher die neuste Firmware gegönnt, also daran sollte es auch nicht liegen. Hat das 360T insgesamt Probleme mit der Unterscheidung zwischen kürzester und schnellster Route oder habe ich da einen Sonderling erwischt?
    Am Ende fand ich auch die Kartendarstellung des Medion besser und die Stimme ist leichter zu verstehen, klingt weniger blechern und "freundlicher" als die "Steffi", so dass ich mittlerweile bereue, mich für das Nüvi entschieden zu haben. Da liest man vorher Testbericht und glaubt, das richtige zu finden, und dann ... :(
    Ingo
  • Du hättest Medion und Nüvi nebeneinander laufen lassen sollen, um die Unterschiede zu sehen. Vielleicht hätte sich der Rückweg auch als identisch herausgestellt.
    Um festzustellen, was bei dir schiefgelaufen ist, müsstest du deine Einstellungen unter "System / Route" posten (die genauen Ausschlüsse nicht vergessen). Nützlich wären auch dein Start- und Zielpunkt und die Namen der "falschen" Straßen, damit man das nachvollziehen kann.
    PS: Hab mir das grad mal auf der Karte angesehen. Du kamst vermutlich über die Schönbachstraße und solltest in die Kirchgasse abbiegen. Dann hattest du wohl die Einstellung "Kürzeste Strecke" gewählt, denn die Gasse kürzt den Weg zur Hauptstraße um die Hälfte ab (über die "Anliegerstraße" zuvor - Juboweg oder Bergstraße? -, wär's noch kürzer gewesen). Mit "Kürzere Zeit" wärst du richtig geroutet worden (bei Strecken über ABs eh zu empfehlen). Dafür spricht auch der um 10 Min. längere Rückweg: Die kürzere Strecke ist nicht unbedingt schneller, da kleinere Straßen mit einbezogen werden. Darum rate ich dazu, vor Fahrtantritt beide Varianten plus "Kürzeste Strecke, LKW" auszuprobieren und sich für die günstigste Strecke/Zeit-Variante zu entscheiden. Und bei den Ausschlüssen die unbefestigten Wege anzuhaken.
    Nicht gut ist natürlich, und da gebe ich dir Recht, wenn Anliegerstraßen im Kartenmaterial nicht als solche hinterlegt sind. Hatte ich auch schon gelegentlich. Hier hilft dann nur eine Meldung an Navteq (für die v10).
    4 Mal editiert, zuletzt von MadMike ()
    danke für Deine Antwort!
    Ich hatte auf der Hinfahrt beide Navis nebeneinander eingeschaltet, doch wegen eines Eingabefehlers beim Medion hatte es ein anderes Ziel - zwar ganz in der Nähe, aber die letzten Kilometer waren dann unterschiedlich.
    Einstellung beim Nüvi war: "Kürzere Zeit", "LKW", Umgehungen "Verkehrsfunk" (die Antenne war aber nicht eingesteckt) und "Kehrtwenden".
    Eine Sache war mir beim ersten Posting entfallen: In den französischen Seealpen wollte ich über einen Pass bei Saint-André-les-Alpes fahren. Gelandet bin ich schließlich auf einer unbefestigten Strasse (gut, die hatte ich unter "Umgehungen" nicht abgehakt, ich wäre auch dank 4x4 nicht abgeneigt gewesen, dort zu fahren), aber die Strasse endete nach einigen Minuten in einem Nationalpark, unmöglich, dort weiter zu kommen!
    Ich weiß wirklich nicht, welche Einstellung ich noch ändern könnte...
    Danke für's Mitdenken! :tup
    Ingo
  • Argh! Was hab ich denn in einem Posting weiter oben geschrieben?
    Original von MadMike
    Schau dir vor Fahrtantritt die errechnete Route an und stell fest, welche die optimale ist. Drei Einstellungen bieten sich an: PKW, Kürzeste Zeit / PKW, Kürzere Strecke / LKW, Kürzere Strecke. (Informativ dazu ist evt. mein Reisebericht nach Schweden.)
    Wie auch in besagtem Reisebericht zu lesen war, bringt "Kürzeste Zeit + LKW" unbrauchbare Ergebnisse! Wenn du's dann doch einstellst, darfst du dich nicht wundern...
    Und auch dazu hatte ich dir geraten:
    4x4 ist ja schön und gut, aber Feldwege müssen doch wirklich nicht sein...
    Einmal editiert, zuletzt von MadMike ()
    Wie gesagt, das war im Urlaub, also bevor ich hier gepostet habe!
    Die Sache mit "Kürzere Strecke" und "LKW" hatte ich ja in Südfrankreich auch verwendet, wenn ich mich recht erinnere. Ich probiere es aber nochmal aus. Nur verstehe ich nicht, warum "LKW" und "Kürzere Strecke" einen "Umweg" über die Hauptstrassen nehen soll, während "Kürzere Zeit" den kürzeren (und zeitlich längeren) Weg durch Nebensträsschen nimmt! ?(
    Unbefestigte Wege habe ich mittlerweile ja abgehakt, trotzdem hätte die Route doch nicht an der Barriere eines Parks enden dürfen - wobei der Weg bis dorthin keineswegs ein Feldweg, sondern gut asphaltiert war!
    Irgendwie komme ich mir vor als hätte ich zum ersten Mal ein Navi verwendet - klar, ich hatte mich bisher nicht übermäßig damit beschäftigt, aber weder beim Mitsubishi-Navi noch beim Medion bin ich auf Probleme wie dieses gestossen.
    Nun lese ich erstmal in Ruhe den Reisebericht! 8)
    Ingo
    ... aber weder beim Mitsubishi-Navi noch beim Medion bin ich auf Probleme wie dieses gestossen.
    Nee, da gab's dann vermutlich andere Probleme, sonst hättest du ja nicht gewechselt. Mein iPAQ mit MN 5.1 z.B. ist dauernd abgestürzt und hatte kein TTS. Kein Navi ist perfekt, aber mit den Unwägbarkeiten des Nüvi kann ich bislang noch am besten leben.
    Nur verstehe ich nicht, warum "LKW" und "Kürzere Strecke" einen "Umweg" über die Hauptstrassen nehmen soll, während "Kürzere Zeit" den kürzeren (und zeitlich längeren) Weg durch Nebensträsschen nimmt.
    Weil LKW + K. Zeit einfach nicht richtig funzt. Keine Ahnung, warum; man sollte es einfach nicht verwenden. Bei LKW + K. Strecke werden die Nebenstraßen offenbar besser gewichtet, d.h. mit LKW umgangen.
    Alles Theorie, aber wenigstens meine. :D
    die größten Probleme beim Mitsubishi-Navi waren, dass eine Update-DVD 360 Euro kosten sollte und dass es im Auto eingebaut war - und mit diesem verkauft wurde! :D
    Wenn ich den Reisebericht so lese habe ich den Eindruck, es gibt einen Software-Unterschied zwischen den Geräten. Dein Navi führt in der LKW-Einstellung um Strässchen herum, wo ein solcher nicht fahren kann, meins hat bei dieser Einstellung den Drang den LKW-Fahrer über landschaftlich schönen Nebenstrecken zu leiten! 8)
    Ich simuliere morgen mal den Weg nach Silz mit den verschiedenen Einstellungen und poste die Ergebnisse!
    Ingo
