Frage zu den Karten...
    ich habe mal ein paar Fragen zu den Karten von Desti 6. Da ich mich seit neustem mit diesem System vergnüge (vorher Navigon) ist mir manches noch unklar.
    Folgende Frage:
    Ich habe vor in den nächsten Tagen nach Österreich zu fahren. Wie ich schon gelesen habe hat Desti6 ja Probleme mit grenzübergreifendem Routing. Immer wieder lese ist in diesem Zusammenhang von der Karte EURoads.
    Ich habe bereits Deutschland, Alps und die EURoads installiert. Welche Karte muss nun für das Routing nach Österreich ausgewählt werden? Alps? EURoads? Oder Deutschland und per Option "Mod" auf die Zielkarte "Alps" wechseln?
    Welche Funktion hat die EURoads? Kann ich diese Karte als Standard einstellen, auch für kurze Routen innerhalb Deutschlands? Oder habe ich dadurch Nachteile bzw. fehlt auf dieser Karte irgendwas?
    Vielen Dank für eine kurze Erklärung zu diesen Fragen!
    rave1976
    • Offizieller Beitrag
    D6 schaltet automatisch auf die deinem Standort entsprechende Detailkarte.
    Adresseingabe ins Ausland funktioniert wie von dir beschrieben über mod-andere Karte.
    Die EU_Roads wird von Desti zum Verbinden der Detailkarten genutzt. Sie enthält lediglich die Hauptstrassen.
  • Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe heisst das:
    Ich kann Deutschland als Standard-Karte eingestellt lassen, fahre per "Mod"-Option in andere Länder.... und D6 nutzt die installierte EURoads bei Bedarf automatisch?
    Stimmt das so?
  • Danke! Damit wäre meine Frage dann beantwortet... ;)
  • Guten Morgen zusammen!
    Nachdem meine BT-Maus jetzt mit CF-Karte zusammen werkelt, habe ich auch die Desti-Karten auf CF gebeamt.
    Die Deutschland-Karte klappt einwandfrei. Ich kann auch navigieren.
    Die Benelux- und die Frankreich-Karte wollen aber nicht erkannt werden. Wenn ich eine Karte auswähle, wird nur ein leerer Bildschirm gezeigt. Manchmal sehe ich auch ganz kurz eine Straße. Aber die aktuelle Karte bleibt Deutschland.
    Die EU-Roads sind vorhanden.
    Wenn ich über die Konsole die Karten neu installieren will, wird nur die SD-Karte und nicht die CF-Karte angezeigt.
    Kann mir jemand helfen?
    Original von happyfelix
    Hi Gerd,
    ich würde die Karten aus dem Verzeichnis C:\DestinatorApps\New Maps
    direkt auf eine SD bzw CF-Karte kopieren.
    Bei mir klappt das vorzüglich! ;)
    Siggi
  • Hallo Siggi!
    Danke erstmal für den Tipp!
    Also hast Du die Karten über die Konsole zunächst in den Hauptspeicher installiert?
    Schreiben die sich nicht in irgend eine ini-Datei mit Pfad oder so?
    Einmal editiert, zuletzt von happyfelix ()
    Wenn du GPS-Empfang hast ist dieses Verhalten normal. D6 schaltet automatisch auf die zu deiner Position passende Karte um.
    Karten solltest du immer mit einem CardReader installieren. In der Console kannst du dann das entsprechende Laufwerk des gewünschten Kartenslots auswählen.
    Original von TheRock
    Hi Rock,
    ok, das ist der elegante und richtige Weg! Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das "händische" Kopieren anders arbeitet als die Konsole. Ich muss natürlich wissen, was und wohin ich kopieren muss, da macht die Konsole das von sich aus richtig. ;)
    Siggi
    Original von siggitim
    Hi Rock,
    Siggi
    Das ist sicher richtig.
    Ich wollte mit meiner Beschreibung nur sicherstellen, dass über den CardReader kopiert wird.
    Die Aussage, dass die XY-Speicherkarte von der Console nicht angezeigt wird, deutet eindeutig daraufhin, dass die Karten mittels ActiveSync übertragen wurden (ob nun absichtlich oder unabsichtlich) was ja wiederum bekannterweise oft zu Fehlern führt.
  • Hmmm.... Ich hatte die Karte mit dem Cardreader einfach in ein entsprechendes Verzeichnis kopiert. Es hat nicht geklappt.
    Muss die denn mit der Konsole richtig installiert werden?
    Probiere es doch einfach mal mit der Console und einem CardReader.
    Wie schon weiter oben erwähnt, kannst du in der Console das entsprechende Laufwerk des gewünschten Kartenslots auswählen.
