Neue Karten?
    Original von PSR
    Für wie naiv haltet ihr denn Navigon.
    Für äußerst naiv.
    Aber bei TomTom gibt's die neuesten Versionen ja auch immer erst zum illegalen Download und dann deutlich später offiziell.
    Sascha
  • wie kann ich auf dem Pda denn feststellen, welche karte ich unter MN6.15 installiert habe bzw. welche Kartenversion das ist?
    finde immer nur hinweise auf die programmversion, nicht aber der kartenversion.
    gruß
    stange
    Original von PSR
    an all die PNA auf PDA Kartenupdater.
    Kann es sein, dass das Kartenmaterial der "neueren PNA" Version auch an den Release der Betriebssoftware gekoppelt ist und deshalb auf einer "älteren" PDA Version abschmiert.
    Wenn, dann schmiert es nur auf einem "alten" PDA ab. Auf "alten" PNAs läuft es einwandfrei, zumindest unter MN6.2.
    Für wie naiv haltet ihr den Navigon.
    Muss ich das beantworten? <g>
    CU,
    Massimo
    Original von stangebelm
    Wenn Du Dein MN6 legal erworben und installiert hast, dann hast DU die alten Karten. Wen du es sonstwo her hast, solltest DU auch wissen woher und mit welchen Karten. <g>
    CU,
    Massimo
    Original von PSR
    .......................und deshalb auf einer "älteren" PDA Version abschmiert.
    in einzelfällen vielleicht, grundsätzlich nicht. :)
    Einmal editiert, zuletzt von Flohauge ()
    bis jetzt ist mir kein Weg bekannt das Kartenversion zu ermitteln :( Man kann aber die Größe (in Bytes) vergleichen. z.B: 1.876.431 KB für die "alte" karte, wenn ich mich nicht täusche .
  • @alle
    Habe die "neuen Karten" soeben mal auf meinem PDA (Ipaq 2210) ausprobiert, und zwar sowohl die DACH als auch die Eropa-Version.
    Folgende Probleme traten bei beiden Karten auf:
    1. MN 6.15 startet mit erheblicher Zeitverzögerung, ca. 3 Minuten
    2. Mn 6.15 merkt sich die einmal ausgewählte nationale Karte (im Fenster "Neues Ziel eingeben", rechts oben)
    Dort steht nach jedem Neustart ein Fragezeichen , und man muss die Karte immer wieder neu anwählen.
    Vermutlich hängt dieses "Vergessen" der Karte auch mit dem elend langen Start zusammen.
    Sobald ich die offiziellen Karten wieder verwende, läuft das System problemlos.
  • Vielleicht hat die Map ja einen DACH-Schaden :gap :wand :lachen
    Spaß bei Seite. Vielleicht ist Deine Map defekt, oder beim übertragen auf die Speicherkarte ist was schiefgelaufen ?( Bei mir geht die DACH-Karte ohne Probleme ... wie groß ist denn Deine Karte ?
    Einmal editiert, zuletzt von Bubber ()
  • @Bubber
    Europa-Karte: 1.946.317.764
    DACH: 474.828.869
    Einmal editiert, zuletzt von Asla ()
    Original von Bubber
    hast du in der "navilib.ini" den Pfad zur neuen Map eingetragen?
    Evtl. unterscheidet sich der Dateiname von der alten Karte?
    Nein, ganz bewusst nicht!
    Habe ich auch für die "offizielle" Karte nicht gemacht!
    Original von Asla
    @Bubber
    DACH: 474.828.869
    Genau wie meine DACH Karte :gap
    EU-Karte kann ich gearde nicht nachgucken ...
    Original von Asla
    ?( wieso nicht ?(
    Original von Bubber
    ?( wieso nicht ?(
    Das frage ich mich allerdings auch! ?(
    Original von Bubber
    ?( wieso nicht ?(
    Weil das überflüssig ist.
    Man kann die karte auch HUGO.MAP nennen und findet sie ohne INI-Anpassungen.
