Stimmt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ist das Teil nicht von GNS? ![]()
ZitatAlles anzeigen
Original von Wile
Hallo,bei den ganzen Seiten in dem Thread hab ich die Übersicht verloren
Ein Frage aber hätte auf alle Fälle:
Das Problem des "Verschwindens" taucht sowohl bei den PE als auch bei den AE Versionen auf, oder?Weiss jemand zufällig, ob andere Hersteller auch solche Probleme mit TMC haben?
Gruß und Dank
weiß jemand auf diese Frage eine Antwort?
Oder hat ein AE-User auch die fehlenden und verschwindenden Meldungen? -
Original von got lost
Oder hat ein AE-User auch die fehlenden und verschwindenden Meldungen?Habe heute den Test gemacht - aber mit einem Workaround, das hier beschrieben wurde (integriert im neuen / kommenden wind-hund 1-klick Skin v6.2x):
Nach 2-3 Stunden war nur noch eine Meldung da, wo ursprünglich über 20 vorhanden waren.
Erst nach einem Reset hatte die Liste ihre "normalen" (über 12) Einträge wieder. -
Original von Pliarxos
Nach 2-3 Stunden war nur noch eine Meldung da, wo ursprünglich über 20 vorhanden waren. Erst nach einem Reset hatte die Liste ihre "normalen" (über 12) Einträge wieder.
Das ist mit dem Workaround leider normal! Auch nach 2 Stunden kommen wind-hund-User nicht umhin, neu zu starten (ob es noch andere Möglichkeiten gibt, teste ich gerade). -
Hallo, v.a. @JojoK,
ich habe jetzt mal nach zwei Stunden, nachdem sich die Liste spürbar leerte, von Automatisch auf manuell, und dann nach kurzer Zeit wieder zurück auf automatisch gestellt. Daraufhin leerte sich die Liste komplett und war nach kurzer Zeit wieder komplett gefüllt. Vielleicht wäre das eine Erweiterung für das Skript, nach den 2 Stunden? So käme man wenigstens um den Softreset herum.
Hört sich gut an, ist das machbar?
Original von Hubert-Heinrich
Natürlich ist das machbar
- ich wollte nur erst mal von anderen noch hören, ob meine Beobachtung auch richtig ist.
Hallo wind-hund!
Wenn das wirklich klappen sollte, wär ja fantastisch... Im Moment kann ich leider nicht zwei Stunden testen, aber ich hab mir schon mal folgendes Script überlegt, vielleicht klappt das ja, bin gespannt auf Erfahrungen.
Es bleibt natürlich noch die Frage, ob es denn auch klappt, wenn man bei jedem Mal Port-Reset zwischen Auto und manuell umstellt. Ich habe unten als Zeit knapp 10 Minuten eingestellt, entspräche ja ungefähr der Zeit zwischen Auslösen zweier Suchläufe bei Einstellung automatisch.ZitatAlles anzeigen
While ( true )
Sleep( 590000 )
# Zeit in Millisekunden zwischen zwei Refreshaktionen (= Minuten * 60 * 1000)
ShowWaitCursor
Sleep( 10000 )
if ( WndExists( "GoPal Navigator" ))
Show( "GoPal Navigator" )
RegWriteString("HKCU", "Software\3SOFT\Pathfinder\CommonSettings", "RdsTmcMode", "halfautomatic" )
SendSpecial( "F9" )
SendSpecial( "F10" )
SendSpecial( "F8" )
EndIf
Sleep( 10000 )
SendSpecial( "F11" )
EndIF
HideWaitCursorSleep( 590000 )
ShowWaitCursor
Sleep( 10000 )
RegWriteString("HKCU", "Software\3SOFT\Pathfinder\CommonSettings", "RdsTmcMode", "auto" )
SendSpecial( "F9" )
SendSpecial( "F8" )
EndIf
Sleep( 10000 )
EndIF
HideWaitCursor
EndWhileGruß Jojo
Ich dachte eigentlich eher daran, nach 2 Stunden die Umschaltung auf manuell und dann wieder zurück auf automatisch "dazwischenzuschalten", ansonsten alles so zu lassen. Denn wenn man hin- und herschaltet, gehen die Meldungen ja immer verloren; das wiederum ist nicht so gut.
Ach so, ich hatte dich jetzt so verstanden, dass die Meldungen erst verschwinden, wenn die Liste Auflösungserscheinungen hat und man daher schon mal als "Prophylaxe" zwischen auto/manuell hin und her schaltet.
Ansonsten halt die Schleife nur 6 mal ausführen lassen und dann 1x hin und her schalten, und das ganze wieder in eine Endlosschleife
Werde aber auf jeden Fall morgen wieder testen. ;D
Gruß Jojo
Original von JojoK
Nein, das totale Verschwinden der Meldungen konnte ich eigentlich immer beobachten, wenn man zwischen manuell und automatisch hin- und herschaltet (mit kurzer Wartezeit dazwischen).
Besten Dank für weitere Tests und Gruß -
Original von JEWUWA
nach unseren aktuellen Informationen sind die TMC-Probleme bei allen GoPal 3.x Versionen (ME/AE/PE) ab Build 4995 behoben.Auf Gpspassion ist ein Test (in französisch) zur Gopal PE 3.0 build 5040 erschienen, das Problem der verschwindenden Meldungen scheint tatsächlich gelöst. Zu den Event-Codes und der Platzierung der Meldungen hoffe ich auf ein Feed-back seitens des Testers (xania).
Der Sendersuchlauf scheint jedoch noch etwas eigenwillig zu arbeiten.Gruß,
m.g -
Hallo got lost,
das TMC Problem besteht auch bei GO Pal AE 2.3A.
D.h. alle paar Minuten tw. 3-5 min wechselt der TMC Sender und die Meldungen sind weg.
trimmer9876
habe zu diversen testzwecken über das wochenende seit heute von nem kumple den pna aus dem letzten aldi-angebot mit der dem neuen gopal 3.0A-4983 Q406.
was soll ich sagen ?anfänglich waren da zig tmc meldungen....
nach keiner ahnung einer gewissen zeit waren nur noch 20, dann 15, etwas später nur noch 5, dann 3 und dann waren plötzlich keine meldungen mehr da
ein neustart des navi's und die meldungen sind wieder da.
ich denke das wollte jetzt so in der art keinen hören
