Bin erschüttert über Nichtverlässlichkeit von TMC/Pro!!
  • @ Hubert-Heinrich und Cola-Trinker
    Keyboard hat es doch sehr sachlich kimmentiert. Von Schmarr'n würde ich nicht reden, schließlich hilft es - zumindest etwas. Natürlich wäre ein komplett störungsfreies Stromkable besser.
    Aber wir schweifen hier immer mehr ab.
    Thema sind doch eigentlich die, nach einiger Zeit, verschwundenen TMCPro-Meldungen.
    Gibt es hier schon jemanden, der Näheres weiß ???
    gruß, Holger
  • habe auf meine Anfrage bei Medion gerade folgende Antwort erhalten:
    Edit by orc999: Das Veröffendlichen von Supportmails ist nicht erlaubt, Forumsregeln beachten! Wenn dann bitte die Info in eigenen Wirten wiedergeben!
    Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber eine Neuinstallation gab's doch auch schon, oder..??
    Gruß Jo
    Einmal editiert, zuletzt von orc999 ()
    Original von spike44
    Gruß Jo
    Genau, habe das Gerät komplett neu aufgestzt, alles runtergeschmissen und es auch mal mit 2.0 PE (also ohne Patch) versucht, aber immer das gleiche Problem.
    Wurde heute von einem Medion'er zurückgerufen um ihm das Problem noch einmal zu erklären, weil die immer noch keine Ahnung haben, wo das Problem liegt :(
    Gruß Jojo
  • Hab die Tage jetzt meine Ferrit Kerne bekommen. Habe einen jetzt oben ans Ende vom Kabel gemacht welches in den PNA kommt. Seit dem kommen die Sender viel schneller und besser rein als vorher. Vor allem TMCpro empfange ich öfter. Teilweise an Stellen, wo ich vorher garkeinen Sender hatte.
    Allerdings schmeißt der manchmal, wenn ich es recht in Erinnerung habe, dann die normalen TMC Meldungen raus.
    Original von Eventer
    Hallo Eventer,
    Genau daran könnte das "unterschiedliche" Verhalten bezüglich der verschwindenden TMC-Meldungen liegen.
    Möglicherweise funktioniert die Aktualisierung der Meldungen mit TMC-PRO Meldungen, jedoch nicht mit "Standard" TMC-Meldungen. Im Normalbetrieb (automatisch, mix) ist es eigentlich selbstverständlich, daß eine PRO-Meldung die Standard-Meldung überschreibt: die PRO-Meldung sollte aktueller als die Standard Meldung sein. Jetzt tut sich mir der Verdacht auf, daß das Aktualisieren der Meldungen mit TMC-PRO-Meldungen funktioniert, während die Standard-TMC-Meldungen nicht korrekt aktualisiert werden.
    Es ist sehr gut möglich, daß bei dehlya & Co dasselbe Problem der schwindenden Meldungen vorliegt - sie aber nur mit TMC-PRO Sendern getestet haben und das Problem somit nicht nachvollziehen konnten.
    Ich bin gerade wieder in der Situation nur einen (Standard) TMC-Sender zu empfangen, diesen zwar sehr gut, aber die Meldungen bleiben nicht erhalten beziehungsweise werden nicht aktualisiert. Damit hilft es wenig, das Navi schon eine Zeitlang vor der Abfahrt einzuschalten um sofort die aktuelle Situation zu haben - man weiß einfach nie, wieviele Baustellen und Staus vom Programm schon wieder verschluckt wurden.
    m.g
  • Mir ist sowieso rätselhaft, wie (umständlich) die TMC(PRO) Verarabeitung im GoPAL funktioniert.
    Da hat man Empfang, aber es werden keinen Meldungen angezeigt. Manchmal Minuten später wird ein "erster Schwung" an Meldungen gleichzeitig angezeigt, der dann Minuten später durch einen zweiten Schwung erweitert wird (wenn man Glück hat)
    Ich habe auch noch ein Tricy-TMC-Radio. Da ist ein TMC-Zähler drin und man kann sehr gut sehen, wie die Nachrichten Stück für Stück ankommen.
    Warum also diese Bündelung bei GoPal?
    Gruß Peter
    Original von m.g
    Den gleichen Verdacht habe ich bei meinen Beobachtungen auch bereits gehabt! Da aber TMCpro selbst auf Autobahnen (selbst mit Anschluß an die Kfz-Antenne) nur in Abständen vorhanden ist, bleibt das Problem m.E. drängend.
    @all: Bitte verlagert die Ferritkern- und andere esoterische Diskussionen in den dazugehörigen Fred. ;)
  • Hallo @all,
    meine Schwester hat den PNA 470 mit derletzten Aldi GoPal PE 2.3A Version. Bei ihr ist es so, daß sowohl bei eingestellten TMC wie auch TMC-Pro Sendern nach etwa 30 Minuten fast keine Meldungen mehr angezeigt werden. Die Anzahl reduziert sich von etwa 20 auf drei Meldungen! Die Meldungen sind zu Beginn und nach einem Softreset sofort wieder da, jedoch vergißt das Gerät die Meldungen mit der Zeit kontinuierlich.
    Aus diesem Grund ist sie schon mehrfach in Staus gefahren. Dabei hat sie sich das Gerät gekauft, um nicht mehr in fremden Gebieten ins ungewisse von der Autobahn abzufahren. Sehr enttäuschend. Glaube nicht, daß Medion hier nach Erscheinen der GoPal 3.0 Software nachbessert.
    Die Software ist ansonsten wirklich top, aber der TMC Fehler macht das Gerät nahezu unbrauchbar.
    Das Gerät wird im übrigen ohne zusätzliche Software und Skins betrieben. Die Wurfantenne hat guten Empfang von TMC und auch gelegentlich TMC-Pro. Auch habe ich schon eine Neuinstallation über meinen Kartenleser durchgeführt. Leider ohne brauchbares Ergebnis.
    Hoffe natürlich noch immer, daß hier kurzfristig Besserung eintritt.
    Edigegus
  • nach all den berichten kann ich mir kaum vorstellen, dass medion das problem gänzlich unbekannt ist. nur der service ist einfach unter aller sau.
    man wird mit standardmails vertröstet etc.
    das nervt gewaltig.
    Original von Dr1ver
    das nervt gewaltig.
    Dieses Geschäftsgebahren teilt Medion mit fast allen Anbietern, besonders schlimm: Falk
    Original von Karen Sander
    also einfach einschicken das teil?
    war da nicht was mit 2x nachbesserung danach geld zurück?
    dann kann man sich ein günstigeres gerät ohne tmc kaufen, weil es nix bringt. man hat tolle anzeigen auf dem display, die net stimmen und man selnst fährt trotzdem im stau rein. ist das ein reklamationsgrund?
    Original von Dr1ver
    Selbstverständlich.
  • also wenn medion weiterhin so reagiert werde ich das navi wirklich einschicken.
    versandkosten werden nicht übernommen, nehme ich an?
    Original von Dr1ver
    Dein Ansprechpartner ist hier der Verkäufer, NICHT der Hersteller!
  • axo, also einfach alles einpacken in ovp und dann zur nächsten aldi filiale damit rennen?
    das ist mal fein!
