Wasser unterm Touchscreen / Wasserschaden - gerettet !
  • Für alle die auch wie ich Wasser unter dem Touchscreen beim 465 oder 470 haben - es gibt eine Lösung !
    (Bei mir ist das übrigens nicht beim Aufbringen irgendwelcher Schutzfolien passiert sondern beim Reinigen des Gehäuserandes durch einen übermotivierten Glasreiniger Sprühkopf...)
    Bitte auf ESD sicheren Arbeitsplatz achten (Erdungsarmband ist Pflicht, hohe Luftfeuchtigkeit schadet sicher nicht...)
    Und so gehts:
    • 4 Schrauben an Gehäuse Rückseite lösen
    • Gehäuse vorsichtig öffen (ist rundherum geclipst am besten unterhalb des Frontrahmens etwas nach außen biegen zum Lösen)
    • 2 Schrauben an der Platine lösen (rechts oben bei GPS Antenne und links außen)
    • ZIF stecker für Displaykabel VORSICHTIG öffnen (schwarzes teil nach Oben klappen)
    • GPS Antennenstecker lösen (abziehen)
    • Platine ennehmen (auf die silberne erdungsfolie zur Kontaktleiste und zur GPS antenne achten !)
    • Jetzt seht Ihr das Display - vorsichtig entclipsen (am besten den oberen Rand des Frontrahmens etwas nach vorne biegen).
    • Die Touchscreenfolie ist rundum auf das eigentliche display geklept: Vorsichtig mit dem Fingernagel rundum lösen und zum Flachbandverbinder hin umklappen.
    • Feuchtigkeit entfernen, (evtl mit WENIG destilliertem Wasser nachwischen, Fusselfreies Tuch verwenden !)
    • Wieder zusammenbauen - der Klebesaum des Touchscreens haftet auch nach mehrfachem Lösen
    • wer die LEDs etwas dunkler haben will klebt jetzt noch ein oder zwei lagen Packetband auf den Lichtleiter - die LEds sind dann noch einwandfrei zu erkennen, blenden aber nicht mehr.
    • Zusammenbau wie oben, nur umgekehrt... :D Vorsicht beim Einschieben der Flachbandfolie in den ZIF Stecker !
    Mir hats geholfen - mit etwas Fingerspitzengefühl und Geduld ist das auf jeden fall sicherer und Erfolgverprechender als die "Backofenmethode" !
    Viel Glück !
    2 Mal editiert, zuletzt von Foliengriller ()
  • Magst Du es noch einmal für die Bebilderung zerlegen? ;)
  • Wenn's Dir nur im die Innenansicht geht, kein Problem: Link
  • Hallo!
    Ich habe eben mein regentriefendes C710 erfolgreich von Wasser und öligem Schmutz befreit. Ich war erstaunt wie intelligent das Innenleben meines Navis ist. Zuerst habe ich das ganze Gerät in einem Vakuumofen bei ca. 45 °C getrocknet. Übrig blieben aber ein paar grosse in allen Farben schillernde Flecken und der Touchscreen funktionierte nicht. Nach Ausbau der Bildschirmeinheit mit Touchscreen hab ich's in destilliertem Wasser gebadet und wieder getrocknet. Der Schmutz war aber immer noch sichtbar. Nach Zufügen einiger Tropfen Spühlmittel nochmals gebadet und dann war der Schmutz weg. Baden und Trocknen noch zweimal wiederholt mit dest. Wasser und wieder zusammengebaut. Alles funktioniert wieder und der Bildschirm ist wie neu!
    Übrigens hab ich dabei festgestellt dass ein Batteriewechsel absolut problemlos gemacht werden kann. Nur sollte man das erst machen, nachdem die Garantie abgelaufen ist.
    Gruss, Hans
  • hier stand rein gar nix
    Einmal editiert, zuletzt von Mephisto18m ()
