Wie geht das mit dem Positionspfeil???
    Original von fwsurfer
    Also mein Favorit ist derzeit das Auto von Amy, hier: Wie geht das mit dem Positionspfeil??? (car.zip, nicht das blaue)
    Das sieht vernünftig aus und ist nicht zu groß.
    das kann ich genauso bestätigen,bei mir guckt sogar die spirtze vom pfeil vorn am auto bissel raus,wird nicks verdeckt oder ungenau
    307.254 k auf der Speicherkarte groß ist.
    Andere .bmp´s sind wesentlich kleiner.
    Habe in der originalen data.zip alles so geändert wie mehrfach beschrieben.
    Aber immer noch kommt der blaue Pfeil.
    Hat das .bmp falsche Größe ?
    Danke an alle Antwortenden.
    video2005
  • Hallo
    die Größe der bmp ist OK. Die anderen bmp's (iGO eigenen bmp's) sind noch einmal komprimiert, erst beim Laden in iGO werden sie dekomprimiert.
    Kontrolliere noch einmal genau nach den Beschreibungen, ob bzw. wo du einen Fehler gemacht haben könntest. Benutzt du noch eine extra skin datei im iGO\skin Ordner? Dann lass die mal testweise weg (umbenennen) und wenn es dann funktioniert, musst du die Änderunge(en) in der entsprechenden (gleichlautenden) Datei im skin File machen. Die originale data.zip bleibt dann unangetastet und muss original bleiben.
  • Hallo liebe Leute,
    hallo fwsurfer, vielen Dank für Deine sehr zeitnahe Antwort !
    FWSURFER´s TIP, die andy_skin zu ändern bringt den gewünschten Erfolg,
    habe es einfach durch probieren herausgefunden.
    Die andyskin.zip hat die gleichen zu manipulierenden Files wie die
    originale data.zip.
    Also braucht man - wie weiter oben genau beschrieben -
    die entsprechenden Files nur zu bearbeiten bzw. die .bmp´s einzufügen.
    Das Auto steht genau über dem Pfeil, so dass die Spitze vorne etwas herausschaut.
    Werde versuchen mein Auto von OBEN-HINTEN zu fotografieren und
    dieses .bmp als neues Auto einzufügen.
    Bei ERFOLG melde ich mich wieder.
    Weiterhin allen im Forum viel Spass an der Fummelei.
    Und nie die Sicherheitskopie vergessen....
    Viele Grüße video2005
  • Hallo ,
    wie kann man den Positionspfeil oder das Auto als Button benutzen um das Auto ein- bzw. auszuschalten?
    wmannheim
  • Hi
    habe mich mal dran gesetzt und das zusätzliche Bildchen mit dem Splitscreen320x240.zip add-on gekreuzt:
    Die whitestripe_bottom_car.bmp Bilder in die Ordner (Splitscreen320x240.zip)
    igo_se1/320_240/daylight
    igo_se1/320_240/might
    und folgende Änderungen an der Datei
    igo_se1/320_240/ui/nav_sidepanel.ui:
    <SPRITE spr_navigate x=36 y=15 bmp="whitestripe_bottom_car.bmp" z=500>
    <TEXT txtProgress_navigate GlowSize=3 align="center" x=0 y=120 w=320 fonttype=progress_font fontsize=14>
    einfügen in den Layer <layer ui_navigate_static_bottom_sp z=3110>
    Es ergibt sich der Layer:
    <SPRITE xxx x=60 y=220 z=1 bmp="whitestripe.bmp" onclick='run sc_switch_sidepanel_popup, playsound "!button"' alpha=0>
    </layer>
    Die zweite Änderung lässt das neue Bild nicht so stark wandern wenn
    das Sidepanel zugeschaltet wird:
    Die Zeile
    ui_navigate_static_bottom_sp.x 100
    ändern in
    ui_navigate_static_bottom_sp.x 50
    Fertig
    Ist so getestet zusammen mit dem AndySK8.5.1 Skin
    Schönen Abend
    NavFriend
    PS: Den Schalter zum ein und aus knipsen würd ich auch noch suchen...
  • hi,
    bin da eher der anfänger hab die datei glaube ich in der dat datei gefunden pfad: iGo --> data --> iGo --> 240_320 --> ui --> navigate_240_320.ui diese datei mit dem editor öffnen ? stimmt das wenn ja dann habe ich diese zeile gefunden :
    <layer ui_navigate_static_left z=3100>
    </layer>
    <layer ui_navigate_static_bottom z=3100>
    <TEXT txtProgress_navigate GlowSize=3 align="center" x=0 y=136 w=240 fonttype=progress_font>
    <PUSHBUTTON btn_st_navigate_menua text="" bmp="navigate_menupanel_btn.bmp" alpha=20 fontsize=12 x=205 y=268 z=4000 ph=2 color=#ffffff onselect='run onnavigationcursor_open' ondeselect='run onnavigationcursor_close'>
    <SPRITE nav_spr_bottom x=0 y=268 z=0 bmp="navigate_bottom.bmp" onclick='run onrouteinfo_go'>
    <TEXT txt_flyovertext x=10 y=230 w=220 h=19 z=1 text="Tap screen to abort flyover" align="CENTER" FONTTYPE=buttonlabel1>
    </layer>
    ich hoffe dies stimmt, dann habe ich die "navigate_bottom.bmp" mit meinem Auto bmw3er.bmp überschrieben. nun wenn ich auf speichern gehe funkt es nicht . und wo muss ich das bmp bild des autos einfügen in welche datei.?
    kann mir jemand helfen !? bitte was muss ich sonst noch machen damit ich das auto im 3D Modus statt des pfeiles habe !!
    DANKE will es unbedingt ändern !!!
  • das habe ich gemacht , hab die alte gelöscht und die eingefügt und jetzt bekomme ich wenn ich auf cockpit klicke die Meldung:
    failed to open file:
    igo/240_320/daylight/butt_cursorp2.bmp exiting application.
    was hab ich falsch gemacht ?"
    Original von mantaray1973
    Hallo
    Du hast in diesem Thread -> update auf igo2006 plus bestätigt, dass du eine illegale " Demoversion" von iGO besitzt.
    Es gehört zur Forumphilosophie, das solche Programmversionen (=Raubkopien) hier nicht unterstützt werden. Dies könnte das Forum in Schwierigkeiten bringen.
    Es wird dir also niemend helfen können. Dieser Thread läuft Gefahr, geschlossen zu werden. X(
  • Hallo lieber Friedrich,
    ich habe nochmals geschrieben, daß ich eine Beta Version habe, ich dachte es sei eine Demoversion. Ist eine Beta Version auch eine illegale Version ? Ich habe auch geschrieben, daß ich eine Plus Version legal erwerben möchte, jedoch anscheinend gibt es keine !!! Frage hierzu woher habt ihr dann alle die legalen Versionen !? Ich verstehe es einfach nicht.
    Aber danke wenn man neu ist und Fragen hat , und dann einfach links liegen gelassen wird. Aber o.k. soll so sein. Schade daß es anscheinend nur für auserwählte echte legale Versionen gibt.
    ich habe nochmals geschrieben, daß ich eine Beta Version habe, ich dachte es sei eine Demoversion. Ist eine Beta Version auch eine illegale Version ..
    Hallo
    Ist zwar hier OT, aber woher stammt denn deine sog. beta Version?
    Legale iGO Versionen sind immer an die SD Karte gebunden (genauer miniSD mit SD Adapter), können nicht auf andere SD Karten kopiert werden und sind auch keine beta Versionen -> http://www.i-go.com/en/products/iGO_2006_SD/package.php
    Wir haben unsere legalen Versionen zu einem Zeitpunkt gekauft, als diese (noch) angeboten wurden. Meine ist z.B. von Oktober 2006. Mit dieser Version kann ich auch das 2006 plus Update nach Registrierung über einen Download erhalten.
    Weil anscheinend iGO8 nun bald erscheint oder/und möglicherweise einige Distributoren sich mit NavNGo überworfen haben (ist hörensagen !, siehe auch -> update auf igo2006 plus), gibt es anscheindend Probleme mit der Lieferung der praktisch auslaufenden iGO 2006 Version.
    Nichts für ungut.
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Ok erstmals Danke für die Info,
    ich habe meine Betaversion bei Ebay ersteigert, anscheinend keine Original Version :-D) . Ich habe mal wieder das Glück keine Version zu erhalten super !!! Stimmt es das die neue Version sauteuer sein soll ? Wenn ja ist das ziemliche Kacke !! weil ich muss sagen ich habe Tomtom vorher benutzt und von einem Bekannten habe ich den neuen NAvigon Navigator getestet der ist der Horror pur.
    Ich muss sagen die Menüführung etc. ist wirklich super und auch die Routenneuberechnung etc ein Traum !!!!
    Wann genau kommt die neue Version !? und das wichtigste für mich wo bekommt man diese dann !? .
    Ich habe noch das gefunden !
    www.pdamax.de igo version um 99 Euro Osteuropa Karte auf 256 mb Karte vorinstalliert !
    Welche Länder sind bei diesem Bundle dabei ist diese Software legal !? und kann man dann updaten und auch die Skins die ihr so mühsam erstellt habt verwenden ?
    Aber eine bitte habe ich noch , hoffe ihr könnt mir helfen. Wie mache ich nen PDA Screenprint mit welchem Programm bzw. vom PC !
  • Die Diskussion sollte jetzt hier -> update auf igo2006 plus weitergeführt werden. Ist hier jetzt Mega OT !
    Trotzdem noch meine Antworten. Ja, dieses Paket bei Pdamax ist eine legale Version und ja, man kann sie mit den neuen skins versehen (nach Update auf 2006 plus).
    Aber, es ist (nur) die Osteuropaversion, die auch nur zum Update auf iGO My way 2006 plus Osteuropa berechtigt. Somit fehlen dann in jedem Fall die Westeuropa Karten. Und 256 MByte würden für Westeuropa sowieso nicht reichen. Also eine unbefriedigende Situation und keine Lösung.
    Alternative wäre, wie bereits in deinem anderen Thread erwähnt, der Kauf der MioMap 3.2 PDA Version. Die Diskussion sollte also jetzt im anderen Thread weitergehen. :)
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    hab das mal für eine 480*272 Auflösung probiert.
    Sieht dann so aus:
    <SPRITE spr_navigate x=116 y=38 bmp="whitestripe_bottom_car.bmp" z=500>
    </layer>
