Wie geht das mit dem Positionspfeil???
    Original von Corx
    Danke dir, Friedrich. Aber noch dankbarer wäre ich für eine 320x240 Lösung. Kannst du die bitte auch noch posten, dann probiere ich es auch mal aus. Kenne den "Buggy" schon von Riks Skin und soo schlecht fand ich den gar nicht. Legst du bitte noch die 320x240.ui rein.
    Hallo Markus
    Ich muss mir das anschauen. Melde mich wieder. ;)
  • @ Friedrich:
    Danke dir.
    Vermute, dass du die Lösung schon kennst, ich zitiere dich mal
    "Beachte die x=-37 u. y=45 Werte. Diese positionieren die whitestripe_bottom_car.bmp so, dass das Fahrzeug ziemlich genau über dem iGO Positionspfeil sitzt. Die bmp Datei ist nämlich ursprünglich für das Querformat gedacht. Dann noch die whitestripe_bottom_car.bmp (nicht (!) den kompletten PetitDroud Ordner) jeweils in den Ordner"
  • Na klar, bin schon dran, muss noch testen.
    Die x und y Werte bleiben bei 320_240 jeweils auf 0, da das bmp ja bereits im Querformat vorliegt. ;)
  • Nun die Ausführung für beide Auflösungen (320_240 und 240_320). War doch etwas mehr Fummelei als ich dachte mit den x/y Werten (eben doch nicht 0) bei 320_240.
    Getestet habe ich nur mit dem iGO2006 plus Originalskin! Wenn also die Position des Autos im Fremdskin nicht stimmt, selber Hand anlegen bei den x/y Werten. Die Code Zeilen sind jeweils markiert in der 'navigate_320_240.ui' bzw. 'navigate_240_320.ui'.
  • Hi Friedrich,
    ich habe dein File mal an Andy weitergeleitet - wenn du das nicht willst, dann ziehe ich es zurück.
    Hatte die Idee, dass Andy einen Schalter einbauen könnte, mit dem man das Auto aktivieren und wieder deaktivieren kann.
    Das *.ui-File beißt sich nämlich mit Andys Skin, man muss also jedesmal seine neue Beta ändern, wenn man den Skin + das Auto nutzen will.
    Wie gesagt, wenn du nicht willst, dass deine Kreation anderweitig genutzt wird, bitte PM.
  • Hallo Markus
    Ach wo, ich habe nichts dagegen. Hab ich ja nicht "erfunden" sondern der Threadstarter 44quattropsort hat das entdeckt und auch aufgezeigt, wie es funktioniert. Danke Marco. :tup
    Ich habe die von ihm bereits erarbeitete Lösung nur neu verpackt. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • Großartig, daß das mit dem Auto jetzt so geklappt hat.
    Noch eine Frage, wenn ich nicht all zu aufdringlich bin.
    Kann man dieses Auto (orange) austauschen gegen jedes beliebige ?
    aber nur wenn's nicht all zu viel arbeit macht.
    Danke schon mal im voraus.
  • Hallo
    Im Prinzip ist das möglich, praktisch gesehen ist einiges an Handarbeit notwendig.
    Das hier benutzte bmp file mit dem Auto (Lob an den Ersteller) muss dabei nämlich komplett neu aufgebaut werden. Dazu benötigt man z.B. Photoshop oder die Freeware The Gimp und einiges an Talent, damit es auch brauchbar aussieht. Mich würde das z.B. bereits überfordern. ;)
    Original von amy_navi
    hier eine leicht geändertes Auto
    Amy
    Hey, super. Jetzt ist auch dieses transparente Button Fragment weg.
    Danke Amy. :tup
    Amy
    Danke super !!! der butten rechts unten ist wech :)
    das ORANGE Auto ist von der Farbe jetzt bischenmehr bräunlich und das blaue Auto ist mehr schwarz, liegt das nur an meinem gerät ?
    auf meinem PC ist es deutlich als blau zu erkennen :(
    geht auch ein anderes auto wie sowas ?
  • @ooppss56
    dann nimm doch Dein Auto und lege es über das Gelbe trüber,
    eventuell noch die Größe deines Bildes anpassen, mit Gimp sollte es gehen.
    Probier mal
    Ich habe das Glück Photoshop dienstlich zu haben.
    Amy
  • Hi amy_navi ...
    danke für den top, aber ich bin soooo ein laie, daß ich überhaupt keinen plan habe wie ich das andere autochen jetzt da drüber krieg, einfach diese bmp drüber hab ich versucht, geht aber nicht. :(
    wenn einer eine beschreibung hat, wie das gemacht wird... würd ich das gerne versuchen.
    Original von Corx
    dann nimm doch nur diese änderung
    <layer ui_navigate_static_left z=3100>
    ; Änderungen eingefügt ----------------------
    <SPRITE spr_navigate x=-37 y=45 bmp="whitestripe_bottom_car.bmp" z=500>
    <TEXT txtProgress_navigate GlowSize=3 align="center" x=0 y=120 w=320 fonttype=progress_font fontsize=14>
    </layer>
