Hallo eine Frage,
wenn ich auf der Karte im IGo auf einem bestimmen Punkt einer Strasse geklickt habe, erschien die Hausnummer - jetzt sehe ich nur die GPS Koordinaten.
Wo bzw. wie kann ich das einstellen bitte?
Danke fuer die Hilfe und Gruesse
Hallo eine Frage,
ZitatAlles anzeigenOriginal von navi6gon
Hallo eine Frage,
Hi
habe meinen PDA gerade nicht zur Hand, deshalb hier mehr aus dem Gedächtnis. ![]()
Aber, du klickst auf Menü (oben rechts), dann die mittlere Menü-Lasche des aufpoppenden Menüs unten, dann auf den unteren großen Button in der linken Spalte (im englischen steht da imho Popup Info) oder so. Dort wird dieses Feature ein bzw. ausgeschaltet.
Hallo ersts einmal vielen Dank - habe dat Teilchen auch gerade nicht zur Hand. Ich moechte jedoch nicht das popup feature ein oder ausschalten - ich moechte statt der angezeigten gps-koordinaten wieder die Hausnummern (falls vorhanden) sehen....
Vg Navi6gon
Die siehst du dann auch.
Das ist die Folge dieser von fwsurfer beschriebenen Einstellung!
Vg Navi6gon
Falls wir jetzt nicht aneinander vorbeireden, kann die Anzeige der Hausnummern (beim Anklicken eines Punktes einer Strasse) über das Feature Popup Info aktiviert bzw. deaktiviert werden.
Das da jetzt direkt die GPS Koordinaten beim Anklicken angezeigt werden ist mir völlig neu ![]()
Ist das denn die ungeskinnte iGO Standardversion 2006 (plus) ?
Hallo und vielen Dank, werde es heute Abend mal versuchen ![]()
Das Problem hatte ich auch, nachdem ich eine sys.txt benutzt habe. Ich habe der Reihe nach Einträge auskommentiert, bist der "Fehler" weg war. Weiss jetzt nicht genau welche Eintrag es war, also musst Du die Methode "Try and error" nutzen.
Hallo
ich vermute den "Fehler" bzw. die Einstellung auch in der Sys.text
Werde das heute Abend mal checken.
VG navi6gon
Hi da bin ich wieder......es war in der Sys.txt folgender Eintrag:
show_roadid=1
den ich so ;show_roadid=1 ausser Kraft gesetzt habe.
Viele Gruesse
navi6gon
um die vollständige Adressinformation zu bekommen die Werte in der sys.txt
so abändern:
show_mapid=0
;show_mapid: zeigt Zusatzdaten beim Click auf Karte an
show_segmentid=0
;show_segmentid: zeigt Zusatzdaten beim Click auf Karte an
show_roadid=0
;show_roadid: zeigt Zusatzdaten beim Click auf Karte an
