Fehler nach reparatur
  • Da mein display defekt war, habe ich es bei Medion in Essen reparieren lassen.
    Kosten 102.
    Heute habe ich es zurück erhalten, gleich die Karte wieder und eingeschaltet.
    Ziel ausgewählt, GPS Signal empfangen und los ging es mit dem navigieren.
    Prima dachte ich, erstmal den Akku laden ("Batterie leer").
    Netzteil angeschlossen, Navi wird geladen, gleich wieder ein Ziel ausgesucht, GPS Signal empfangen und los ging es mit dem navigieren.
    Grät eingeschltet auf dem Schreibtisch abgelegt (navigation eingeschaltet).
    Nach einer Stunde wêrfe ich ein Blick auf das Display und lese die Meldung
    F3008:Es könnten keine Kartendaten auf dem Gerät gefunden werden.
    Bitte instalieren sie dies und starten das Gerät neu.
    Die selbe Medung erhalte auch wenn die Karte nicht eingelegt ist.
    Wenn ich auf die win ce Oberfläche will, habe ich zwar einen grauen Streifen unten, aber mehr geht nicht.
    Hat jemand einen Tipp?
    Original von theholy
    Ist doch garnicht so schwer: suche mal hier nach F3008!
    z.B.: Link
    Benutzt Du noch die org. Medion-SD-Karte? Meine Vermutung dann: diese könnte evtl. kaputt sein! Mal mit einem kompatiblen Reader (Suche: --> Hama) versuchen, diese neu zu formatieren oder aber eine Ersatzkarte benutzen, den PNA neu aufsetzen (--> Punkt 8. der Einsteigerhilfe) und dann sollte alles OK sein.
    Wenn nicht, nochmal melden.
    auch ich vermute, dass die Karte defekt ist.
    Gruß Achim
  • Thx schon mal !
    Ich bekomme ja eine Kriese, erst vergessen sie das reparierte Navi zurück zuschicken. *motz* und jetzt ist die Karte defekt!
    Habe gerade noch einen Kartenleser besorgt, die Karte wird nicht richtig gelesen !
    Also wieder einschicken und 3 Wochen warten *motz*
    Aber das ich nicht auf die Windowsoberfläche komme, hmm kann ja eigentlich nicht der Grund sein, weil ein externer Speicher defekt ist.
    Hier hat doch bestimmt jemand noch ein tip wo man günstig Ersatzkarten bekommt 8)
    Ohne eingesetzte Karte solltest Du zumindest zum Startmenue kommen (hab's grad mal getestet, ich nutze zwar nicht mehr das originale SM, aber auch damit müßtest Du soweit kommen). Einen Fehler im 'internen Speicher' kann man zwar auch nicht generell ausschließen, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich.
  • Ich muß auf den Rahmen drücken damit die Taskleiste sichbar wird ;)
