PNA 470T Installation des Travel Guide
  • Hallo Freunde des guten Medion Geschmack! Habe mir vor einer Woche das Navi Gerät PNA 470T / 96174 gekauft, und möchte nun von der mitgelieferten Software den Travel Guide auf das Gerät installieren. Leider ohne Erfolg ?( Kann mir jemand helfen? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von ontel ()
  • Dein Bundle MD96174 kenn ich jetzt nicht. Es kann durchaus sein, daß bei diesem Bundle der TravelGuide (= Cityguide) nicht in der Form vorhanden ist, wie bei denen von ALDI. Dort war der CityGuide schon installiert bzw. wird beim Neuaufsetzen autom. mit installiert (\My Flash Disk\Medion\CityGuide.exe).
    Wenn der TravelGuide auf der CD/DVD explizit erwähnt ist, sollte er sich auch von dort explizit installieren lassen.
    Ansonsten bitte etwas mehr Infos zu Deinem Problem.
  • Vielen Dank Ralf !
    Das Problem ist das der Travelguide der sich auf der Medion CD befindet, aus zwei Kabinettdateien besteht und ich nicht weiß,wie und wohin ich das installieren muß !
    Bei dem zusatzkartenmaterial ist das klar, das ist ganz gut beschrieben.
    Danke im voraus !!!!!!!
    Mfg Markus !!
  • Hi Markus,
    die Städte-Dateien sind einzelne *.xml-Files und befinden sich sprachenabh. in \My Flash Disk\Medion\Database\[de,es,gb,fr,...].
    Und bei Interesse, die dort vorh. Dateien zu ergänzen/erweitern, schau mal hier rein: Workshop.
    Hoffe, geholfen zu haben! ;D
  • Hallo !
    ich habe das selbe Problem wie ontel nehme ich an :)
    ich habe bei meinem PNA465 eine DVD mit Kartenmaterial und dem TravelGuide drauf bekommen.
    Die kartendaten lassen sich einfach über den "GoPal Assistent" auf ne SD Karte schubbsen. das funktioniert auch einwandfrei.
    bei dem Travel guide gibts kein setup sondern nur ne readme und da steht nur, dass man die Travelguide Dateien in einem neuen Ordner "4" auf die SD karte kopieren soll, SoftReset machen muss und dann gehts los mit installieren.
    Gesagt - getan !
    Ordner 4 erstellt, Dateien "travelguide_0320x0240_xx_x.cab", "travelguide_0480x0272_xx_x.cab" und "module.inf" reinkopiert.
    doch nach dem SoftReset kommt nur kurz ein Fenster "Installing Application" aber das geht schnell wieder weg, ohne dass sich der Fortschrittsbalken bewegt hätte... zumindest sieht mans nicht ;)
    danach geht er normal ins Hauptmenü, aber es ist kein TravelGuide Icon zu sehen.
    Meiner meinung nach wurden auch keine neuen Datein in das "My Flash Disc" Verzeichnis kopiert.
    woran könnte das liegen ?
    in der .inf datei steht :
    Version: 1.0
    Autoinstall: yes
    ich stutzte bei "Version 1.0" ... is nicht die 2 oder 3 aktuell ?
  • Hallo taeta,
    mach mal einen Softreset und halte die "Fähnchentaste" (zweite von oben) gedrückt, wenn der rote Bildschirm kommt. Nun siehst du unten einen schmalen grauen Streifen. Klick im rechten Bereich mit dem Stylus drauf und dann unter Start, Programs startest du den WindowsExplorer.
    Nun gehst du zur StorageCard und doppelklickst die "travelguide_0480x0272_xx_x.cab". Die Anwendung sollte sich jetzt installieren. Falls nicht, hast du dir beim Kopieren einen Fehler eingehandelt. Kopier die erforderlichen Dateien dann möglichst mit einem Cardreader noch einmal neu auf die SD-Karte.
    bonnie
  • oh sehr gut so hats geklappt ! wusste garnet dass man so eionfach an des CE darunter kommt ^^
    habs in ermangelung eines funktionierenden Cardreaders (meiner ging heute früh kaputt...) direkt auf das PNA kopiert und von dort aus installiert. das klappte :)
  • Dein Problem hatte ich auch, in der Readme auf der CD steht das man alles was im Verzeichnis Travelguide steht ins Verzeichnis 4 kopieren soll, (wenn man ihn bei einer neu Install haben möchte. Man kann es aber auch nach installieren, wenn man den Ordner 4 in \ My Flash Disk\ Install kopiert. Da nach Gerät ausschalten (6sec) dann wieder einschalten und alles wird installiert.
    Original von bonnie
    Hallo taeta,
    bonnie
    Danke danke.....
    nach langem Suchen in diesem Forum habe ich endlich diesen Beitrag gefunden. Könnte eigentlich mal oben fixiert werden ;)
