desti6 auf medion md96700
  • hallo, habe mir die desti6 für pda gekauft und auf dem md96700 installiert.
    folgendes problem: ich kann sie nicht starten
    habe alles instaliert so wie in der beschreibung
    über active sync die konsole und dann das programm auf den pda und die karte dazu auf die sd-karte.
    ich habe im heute-bildschirm den desti-balken, klicke den an, dann erscheint dort in rot loading, es geht ein neuer bildschirm mit dem destibild auf, dann wechselt es zurück zum heute-bildschrim, es steht weiter loading drin und dann ist loading weg und es tut sich nichts weiter.
    reset habe ich schon gemacht.
    was kann ich tun oder was mach ich falsch?
    Original von vasudeva
    Welche Version ist es denn? Der Desti-Balken ist in der normalen PDA-Version gar nicht drin!
  • hallo
    danke therock, das hat funktioniert
    muß ich bei den einstellungen was beachten wegen com und baud?
    also kellermann, die version ist eigentlich die normale für pda. allerdings war da eine sd karte dabei mit vorinstalierter sw aus einem paket für den asus. und da war es wohl so eingestellt. jetzt ist er auch nicht mehr da.
    kann ich mir auf den startbildschirm ein symbol oder eine zeile holen so das ich nicht immer erst programme aufrufen muß um desti zu starten?
  • Mit einigen "Klimmzügen" kann man die destinatortoday.dll aus dem Asus-Paket wieder einbinden. Dann geht es wieder. Ansonsten einfach eine Hardware-Taste mit dem Link zu Destinator belegen.
