MN6 und X51v - Inkompatibilität nur aufgrund des Speichermangels
    der Dell X51v ist lt. Navigon nihct kompatibel. Das ist aufgrund der knapp 30 Mb freien Rams nach Softreset.
    Ich habe meinen Dell nun auf 128 Mb aufrüsten lassen (War eine langwierige Sache, PDA verloren, wieder aufgetaucht, deswegen 4 Wochen Verzögerung usw). Nun sind nach Softreset 94 Mb frei. Habe heute die Kombo MN6 (6.15) und PoiWarner 3.1.977 ausprobiert. Das Programm lief einen ganzen Tag lang ohne Mucken und Abstürze, mit aus- und einschalten und 300 km Routing mit mehreren Etappen völlig problemlos. So wie es sein sollte und wie ich es von einem Naviprogramm erwarte.
    Fazit: Mit ausreichend Speicher läuft MN6 auch auf dem Dell X51v reibungslos. Das Upgrade bei eXpansys kostet ca. 130 . Man sollte den PDA gut versichert hinschicken.
    Auf dem Screenshots der freie Speicher nach Softreset (links) und nach MN6 und PoiWarner mit geplantter Route über 250 km.
    Hendrik
  • Hallo..
    Genau diesen Weg hatte ich mir auch schon überlegt, auch wenn der Preise kein Pappenstiel ist.
    Ich hatte mir Ende letzten Jahres nachdem ich sehen mußte das mein vorheriger PDA nicht in der Kompatiblitätsliste stand den Dell gekauf den du auch besitzt.
    Denn der stand zu dem Zeitpunkt ja noch in der Liste drin.
    Das das ganze jetzt in diesem debakel geendet ist war da (zumindest für mich) nicht abzusehen.
    Ich freue mich das du diesen positiven Bericht geschrieben hast und werde sobald die Austauschgarantie um ist mir wohl ebenso diesen Umbau gönnen.
    SoLOng FINK
    interessante Zahlen, aber in dem Beispiel wurden nur 22.6 MB verbraucht. Das wäre ja auch ohne den Umbau gegangen.
    Wenn es nicht zuviel Mühe macht, könntest du vielleicht hintereinander 2-3 Routen berechnen lassen, am besten auch eine längere wie HH-M und im Anschluss noch eine Simulation paar Minuten laufen lassen.
    Ich würde gerne wissen, wieviel Speicher das verbraucht.
  • Hi hendrik_1,
    kann man den Asus A636 auch "Speicheraufrüsten"?
    Ist Dir das bekannt?
  • Da ich MN|6 auch als kompatibel zum DELL X51V gekauft habe und Navigon nicht in der Lage ist die geforderte Nachbesserung ihrem Programm zukommen zu lassen, ist das ja eine Möglichkeit.
    Wenn Navigon die Aufrüstung bezahlt!!!
    Einmal editiert, zuletzt von Cool-Mann ()
    Original von hendrik_1
    Super Programm 'MN6' X(. Bei mir laufen iGO und TTN6 sogar GLEICHZEITIG im Dell X51v-Speicher mit seinen 30Mb, wenn keine umfangreiche Routenneuberechnung während der Navigation nötig wird ;).
    Achim
    Original von Oldtimer
    Hi hendrik_1,
    Hat der A636 nicht auch wieder A636N 128MB ROM/64MB RAM. Das reicht doch aus?
    Original von Achim
    Achim
    Stimmt schon, MN6 ist ziemlich speicherhungrig und in dieser Beziehung deutlich schlechter als die beiden von dir genannten Beispiele.
    Nur genau diese beiden Beispiele hinterlassen leider einen ziemlich schwachen Eindruck, wenn man sie nur oberflächlich mit MN6 vergleicht, z.B. seinem Nachbarn vorführt. ;D
    Diese beiden sind eher für Pragmatiker gedacht, erfüllen also ihren Zweck, MN6 dagegen richtet sich aber auch an Genussmenschen, Perfektionisten und Design-Liebhaber, da opfere ich gerne bißchen Speicher und lebe mit etwas langsamerer Performance, Hauptsache die Qualität stimmt. :D
    @Corx
    Der Dell hat auch 64 MB RAM, nur bleiben nach Soft-Reset nur ca. 30 MB übrig.
    Beim XDA Orbit sieht's noch düsterer aus: von 64 MB laut Datenblatt hat man effektiv nur 18-26 MB.
    WM05 ist da hauptsächlcih "schuld".
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Original von Corx
    [Hat der A636 nicht auch wieder A636N 128MB ROM/64MB RAM. Das reicht doch aus?
    :D
    Im Prinzip ja! Läuft auch ordentlich. Aber Gestern ist mir MN6 nach 3 Std, mit POI-Warner abgeschmiert, war nur noch der Warner da und nur Blitzer D. :-D)
    Und ist halt so wie auf´m PC: zuviel Speicher gibt´s nicht! :D
    Original von Zero511
    Hallo Zero,
    habe ich mal gemacht und ihn mit Europakarte (sonst nehme ich Benelux, da ist auch ganz Rheinland-Pfalz drin) von Bremen nach Paris nach Frankfurt geschickt und dann eine neue Route simulieren lassen. Dort bin ich dann auf 30 mb gebrauchten Speicher gekommen. Da ginge dann zwar gerade noch so, aber für irgendwelche TMC-Geschichten wäre denn kein Platz mehr da. Ganz zu Schweigen von weiteren Zusatzprogrammen wie Glopus oder SBP-Pocket Menu usw.
    Hendrik
  • Könnt ihr mich in diesem Zusammenhang mal kurz aufklären.
    Mein Asus 632N hat 128MB ROM/64MB RAM.
    Wenn ich nun den Speicher betrachte, habe ich 62,40 MB freien Datenspeicher derzeit und 34,80 MB freien Programmspeicher.
    Heißt das, dass die 128MB ROM vom PDA wie RAM behandelt und genutzt werden können, das in die 128MB ROM auch Programme und Daten ausgelagert werden können`?
    Wieso wird denn dann noch einmal zischen 64 MB RAM und 128 MB ROM unterschieden?
  • Hallo Corx,
    bei WM5 ist das so:
    Datenspeicher = ROM => im PC wäre das die Fetsplatte
    Programmspeicher = RAM => im PC wäre das der Arbeitsspeicher
    Nun wird vom Betriebssystem direkt so viel in RAM abgelegt, dass die verbauten 64 Mb nie ganz genutzt werden. 15 nimmt sich also das Betriebssystem für Cache oder so (hier gönnt sich der Dell z.B. 4 MB mehr als andere PDAs).
    Dann sind schonmal 19 MB weg für laufende Programme und das Betriebssystem selbst. Macht zusammen 34 MB, wo wir schon bei den knapp 30 freien MB beim Dell nach Softreset sind.
    Bei meinem FuSi N560 ist das ähnlich, nur gönnt der sich nicht so viel Ram bei der Cachegeschichte. Auch hier sind 64 MB verbaut, 11 sind für Cachezwecke verplant und 19 vom OS, bleiben 34 MB für weitere Programme. Bei deinem Asus ist das sehr ähnlich. Das geht für den MN6 gerade so hin, die 30 beim Dell sind zuwenig.
    Mein Dell hat nur 64 zusätzliche MB bekommen, die dann voll für andere Programme zur Verfügung stehen, als habe ich nach Softresert 94 Mb frei.
    Ich hoffe, ich habe das verständlich genug erklärt...
    Hendrik
  • Super erklärt, vielen Dank!
    Hat es dann überhaupt Sinn, zwei Naviprogramme zu installieren, z.B. iGO und MN|6 oder könnte es passieren, dass für MN|6 zu wenig RAM zur Verfügung steht - oder richtet das WM5 so ein, dass es, egal, ob nur IGO oder nur MN|6 installiert ist, nur das gerade benötigte vom ROM ins RAM zieht?
    Original von Corx
    dein Programmspeicher sollte für MN6 locker ausreichen und auch für den POI-Warner, da du einen QVGA-PDA hast. Habe nämlich auch 34 MB frei nach Softreset und absolut null Speicherprobleme.
    Wie es mit TMC-Meldungen aussieht, weiß ich nicht, da ich kein TMC habe. Ich vermute aber, dass das wie eine normale Routenneuberechnung gehandhabt wird und nicht zusätzlich Speicher verbraucht wird, nachdem eine Obergrenze erreicht ist.
    Danke nochmals an Hendrik für die ausführlichen Tests, es sieht also ziemlich düster aus für VGA-PDAs + MN6, wenn man nicht mindestens 35-40 MB freien RAM hat.
    Für QVGA sollte man 25-30 MB bereitstellen, um auf Nummer sicher zu gehen.
