MDA Vario
    habe zwei Fragen.
    1. Wenn ich meinen MDA Vario über Kabel synchronisiere dann braucht der bei ca.1000 Kontakten schon mal 4-5 Stunden. Wenn ich dann gleich hinterher wieder synchronisiere dann ist das in zwei Sekunden erledigt.
    Wie geht den diese Sychronisation genau von statten. Ist das Verhalten normal?
    2. Wie bekommt man denn diese Sprechblasen weg wenn man z.B. Keine GPRS Verbindung hat? Die Blasen zeigt es immer über meinem Navi (iGO) an. Das nervt.
    Vielen Dank.
    mfg Fire
    Original von Firestone
    Hallo Firestone
    Also wenn die Kontakte einmal synchronisiert sind, dann darf es danach nciht nochmals 4-5 Stunden dauern um die Synchronisation durchzufuehren. Die Kontakte sind aber auf dem PDA noch vorhanden, oder? Gibt er dann bei der Synchronisation irgendwelche Meldungen aus?
    Sprechblasen? Kann ich nichts mit anfangen.
  • Moin,
    Mit welcher Version von Async machst Du das denn? Meiner braucht mit knapp 500 Kontakten höchstens 3 Minuten......
    Beim nächsten Mal geht es gaaanz schnell, da er nur noch geänderte Kontakte/Termine synchronisiert.
    Die "Sprechblasen" bekommst Du weg, wenn Du im Comm-Manager die entsprechende Funktion (WiFi, GPRS....) deaktivierst.
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
    @900SS-97
    Meldungen kommen keine, die AS Version müsste die 4.3 irgendwas sein.
    Ist es vieleivcht noch wichtig, das die Mail-Konten Exchange-Server Konten sind?
    TorstenW
    die GPRS Funktion brauch ich aber, da ich via Pushmail wichtige Informationen (Fehlermeldungen unserer Server) bekomme.
    Ich will nur die Blasen weg haben die mit der Info daherkommen, dass gerade kein GPRS empfangen werden kann. Ich dachte da gibt es irgend einen RegistryTweak wie bei WindowsXP.
    Vielen Dank.
    mfg Fire
