Ladestecker im Auto besser fixieren.
    ich habe einen Asus 632N und das Problem, dass bei meinem Audi immer wieder der Stecker aus der Ladebuchse / Zigarettenanzünder springt. Das liegt wohl an viererlei:
    1.) Die Ladebuchse / der Zigarettenanzünder ist waagrecht in der Armatur angebracht
    (bei unserem Golf 4 senkrecht, da fliegt der Stecker nie raus)
    2.) Ich fahre ein Sportcoupé, bei dem jeder Stoß in der Fahrgastzelle zu spüren ist, was sich natürlich auf den Zigarettenanzünder/Ladekabel auswirkt
    3.) Das Ladekabel ist von schlechter Qualität, weil das Kabel des BlueMedia PA255, den ich früher hatte, nie rausgefallen ist.4
    4.) Das Kabel ist sehr kurz und meist auf Spannung.
    Habe schon die beiden silbernen Halteklipps des Ladekabels etwas mehr gebogen mit eher negativem Erfolg, nun rutscht das Kabel noch leichter raus.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen und Tipps, wie ich es besser fixieren kann. Will nicht jedes Mal ein Streichholz oder etwas Dünnes zwischen Stecker und Ziagrettenanzünderfassung pfriemeln, am Ende fackelt mir die Karre noch ab.
    Gibt es vielleicht andere Kabel, die man auch für den Asus zum Laden verwenden kann, quasi Ersatzkabel im Handel?
    Danke für eure Tipps.
    3 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
  • Tja, dieses Problem kenne ich, da ich mit diversen Wagen aus dem Firmenpool meine Dienstreisen erledige.
    Ich benutze immer die Holzfrittengabeln des Burgerladens.
    Leider sind die Abmessungen nicht so sehr genormt, die Toleranzen sind einfach zu groß. Abhilfe wäre ggf ein Verlängerungskabel aus dem Baumarkt. Die passen meistens etwas besser.
    Original von Familievierfuss
    Hallo und danke für die Antwort,
    gibt es im Baumarkt Verlängerungskabel für Zigarettenanzünder, quasi: Rein in den Zigarettenanzünder, am Ende des Kabels eine gleiche Buchse, wie der Zigarettenanzünder und hier rein mit dem Ladekabel?
    Original von Corx
    gibt es im Baumarkt Verlängerungskabel für Zigarettenanzünder (..)?
    Das kommt auf den Baumarkt drauf an.
    Hornbach z.B. macht damit Werbung, daß es Zubehör fürs Auto bei denen nicht gibt. Man sei ja schließlich ein Baumarkt. :D
  • Oder bei OBI....
    Conrad
    Oder bei OBI....
    Conrad
    Da war ich vorhin, da gab es nur ein 5m-Verlängerungskabel, das war mir dann doch ein bissi zu lang - hätte ich mehrfach um mein Bein wickeln müssen.
  • Schau mal bei ATU rein,hab da mal einen Verteiler gekauft
    um 2 Geräte anzuschließen.
    mfg Heinz
    Original von Holsteiner
    mfg Heinz
    Quasi die HIER
    Würde auch sowas gehen?
  • Was wuerden die Dir dann bringen?
    Die sind nur wenige Zentimeter laenger als das was Du heute hast. Nach meiner Einschaetzung bleiben Deine Probleme damit aber im Kern bestehen.
    hol Dir das Kabel das Du eben genant hast, nimm einen Seitenschneider, schneide eine Seite vom Kabel ab, kuetze das Kabel auf eine ertraegliche Laenge, schliesse das frie Kabelende wieder an der abgeschnittenen Stecker an und Deine Probleme werden geloest sein.
  • Hallo Alfred,
    ich habe einen Verteiler mit ca 40 cm Kabel
    ist aber schon 2 Jahre her wo ich ihn gekauft habe.
    mfg Heinz
    ... ich habe einen Verteiler mit ca 40 cm Kabel
    ist aber schon 2 Jahre her wo ich ihn gekauft habe. ...
    Hallo Heinz
    Das ist im Grunde ja das was ich vorgeschlagen habe. Diese festen Adapter bringen dem User nach meiner Auffassung nichts.
  • Sowas meinte ich auch,bloß verkehrt ausgedrückt.
    mfg Heinz
