Andy Elliotts Skin bei PDAMill (SK1 - SK8.5.1) [Über erste Seite einsteigen]
  • War gestern und heute rund 100 km mit dem SK6 unterwegs und meine persönliche Meinung ist: Er ist wunderbar. So viel Übersicht hatte ich noch nie auf einem iGO-Skin.
  • Hi Zero,
    ich empfehle dir noch die Installation des MulticolorPOI-Packs von Robertut/Andy. Die hast du noch nicht drauf, wie man sehen kann - und den speedcam patch.
    Jetzt, da SK6 öffentlich ist, hänge ich hier auch noch zwei Bilder aus. Ist eben auf der Rückfahrt enstanden.
    Original von Zero511
    bei mr geht's ganz normal.
    Hab's auch so installiert wie du:
    Also originale data.zip in iGO und AndySK6.zip in iGO/skin kopiert...
    In skin Ordner hast du also nur AndySK6.zip ?(
  • @ okosret: Habe gerade gesehen, dass du im englischen Forum in deiner Heimatsprache unterwegs bist - du kannst mich jederzeit hier fragen und ich stelle es zu Andy durch bzw. helfe dir, sofern mir möglich, gerne weiter.
    Original von okosret
    Habe eben von deinem Problem gelesen.
    So, wie du es beschrieben hast, hast du alles richtig gemacht. Wir haben ja den gleichen PDA und es muss eigentlich funktionieren.
    Ich würde mal Folgendes machen.
    Lösche einmal den Ordner /iGO/Skin. Dann resette den Asus und schaue, wie sich iGO ohne den Skin verhält. Dann probierst du es noch einmal.
    Einfach den Andy-Skin runterladen (falls alte Datei defekt), dann Ordner iGO/Skin anlegen. Dorthinein die unentpackte (!) AndySK6.zip. Danach PDA resetten und schauen. Wenn es dann noch immer nicht geht, vermute ich, dass etwas auf deiner SD defekt ist. Ich würde dann erst einmal die SD einer Fehlerüberprüfung unterziehen. Dazu SD in den SD-Reader (sofern vorhanden) - Windows Explorer - Auf das Laufwerk klicken - rechte Maustaste - Eigenschaften - Extras - Fehlerüberprüfung. Danach beide Optionen anklicken und eine Zeit warten, wenn Fehler gefunden wurden, findest du nachher auf der SD Files wie Ski00000.xx oder so. Dann solltest du ein Backup von IGO aufspielen.
    Original von Corx
    ...Einfach den Andy-Skin runterladen (falls alte Datei defekt), dann Ordner iGO/Skin anlegen. Dorthinein die unentpackte (!) AndySK6.zip...
    Danke für deine Hilfe.
    AndySK6.zip war laut TC bei mein erster Download 1.675.604 beim zweite Download 1.693.408 mit dem ist alles i. O. (Fensterbrett) morgen werde ich unterwegs testen.
    Original von Corx
    ...Jetzt, da SK6 öffentlich ist, hänge ich hier auch noch zwei Bilder aus. Ist eben auf der Rückfahrt enstanden.
    Wie machst du die Fotos unterwegs ?(
    Ich habe Photosnap auf ein Hardwareknopf, diese funktioniert aber nicht wenn iGO läuft.
    Ich nutze pocketsnap. Die Hardwaretasten sind bei iGO alle gesperrt. Deshalb minimiere ich IGO während der Fahrt und klicke auf mein PocketSnap-Icon, dann schnell wieder in iGO und nach einiger Zeit habe ich einen Screenshot. In pocketsnap kann man einstellen, wie lange es dauert, bis die Aufnahme gemacht wird. Man hat also genügend Zeit, wieder zu iGO zurückzukehren.
  • Portraitmodus kommt auch noch.
    Hallo okosret,
    ergänze folgenden Eintrag in der sys.txt im Verzeichnis \igo auf der SD-Karte.
    [debug]
    lbendlin=1
    Danach sollten die Hardwaretasten auch während iGo funktionieren.
    Original von Corx
    Hi Zero,
    ich bin blind ich finde den link nicht
    kannste es hier einstellen
    danke
    kann man über sys.txt jede beliebige (einzeln!) HW-Taste aus der iGO- Festlegung herausnehmen und einem anderen Programm zuordnen? (wie z.B. "Datei Explorer"?)
    (Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt)
    lidis grüsst
  • Andy hat hier -> Archived AndySK Skins einen neuen Thread aufgemacht. Der MulticolorPOI-Pack Patch steht dort unter Andy SK4 Skin.
    EDIT: sehe gerade, steht auch im ursprünglichen Thread. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    Original von lidis
    lidis grüsst
    über den Eintrag werden meines Wissens nach alle Hardwaretasten freigeschaltet, die dann über Einstellungen->Tasten im WM5 neu belegt werden können.
