Andy Elliotts Skin bei PDAMill (SK1 - SK8.5.1) [Über erste Seite einsteigen]
  • SORRY
    blind.. ich sehe nur Colourful POI Icons aber nicht MulticolorPOI-Packs
    ferner und wo soll speedcam patch sein
    ich brauche wenn was für QVGA
    danke
  • Hi Nobody,
    hier hochladen kann ich die Files nicht (rechtswidrig).
    Aber du findest sie hier auf der ersten Seite dieses Threads
    unter der Rubrik "Speedcam patch" -> HERE klicken. Ganz unten
    die Colourful POIs sind die MulticolorPOIs. Lade die ebenfalls runter. Den Speecam patch einfach in den /skin ordner dazulegen als sozusagen zweite Datei in dem Ordner. Aus den ColourfulPOIs die "gfx" extrahieren - dann die "gfx" in der AndySK6.zip löschen und durch die extrahierte ersetzen. Kannst in der AndySK6.zip auch den VGA-Ordner löschen, wenn du nur QVGA hast, hast min 1 MB mehr frei danach.
    Auf Wunsch verteile ich auch meine überarbeitete german.zip, die auf die 5 Felder des neuen Skins im Landscape Modus (seit SK4) angepasst ist.
  • Hallo Corx,
    kann man die ColourPOIsQVGA_VGA.zip nicht einfach wie die speedcam.zip
    in den skin-Ordner kopieren, ohne die AndySK6.zip zu bearbeiten? ?(
    Original von Zero511
    Hallo Corx,
    Das habe ich noch nicht probiert, müsste aber gehen, da in der gfx der AndySK6 keine doppelten Informationen liegen. Speicherplatz sparst du auf jeden Fall mit der anderen Variante und vielleicht auch 1-2 Sekunden Startzeit.
  • DANKE JETZT SEHE ICH ES :D
    zu MulticolorPOI-Packs
    dachte halt Colourful POI Icons und MulticolorPOI-Packs sind 2 unterschiedliche PACKS !!!
    jetzt wissen es alle :gap
    Einmal editiert, zuletzt von nobo123 ()
  • @all oder die es wissen! :D
    habe den andysk6 runter und wie beschrieben "installiert"
    scheint auch alles bis auf eines zu funktionieren:ihr habt alle bei euren screensoots die felder mit den anzeigen auf der linken seite;bei mir sind sie noch unten!?!?!wie kann das sein??
    @Zero511 wenn du es in den skin ordner reinlegst reicht es. - zumindest bei mir.
    habe noch ein anderes prob:habe nopch einen anderen skin aus einem anderen forum probiert.alles gehandhabt wie bei andysk6 und dann kam folgender fehler:
    SD\iGO\orig Data.zip
    SD\iGO\skin\CD-skin
    iGO gestartet
    Fehlermeldung: FFui error:
    FFUIERROR:Unknow layer referenced
    Identifier=[ui_browse_fit]
    kann mir da jemand helfen??im anderen forum kam keine antwort!?!?!?
    habe einen fijutsu siemens loox t830
    Original von tc-hunter
    Weil wir Querformat aktiviert haben. :D
    Einstellungen->allgemeine Einstellungen o.ä.
    Einmal editiert, zuletzt von Zero511 ()
  • Hallo
    wenn ohne die CD-skin.zip der Fehler nicht auftritt, ist der skin nicht konsistent bzw. ist wohl fehlerhaft. Zwischendurch auch mal einen Softreset versucht?
  • Crazy Driver =CD- SKIN Forum ist doch hier !!!
    Neuer (alter) @sznyt Skin für iGO 2006 Plus
    stell mal dort dein prob rein
  • @zero511:hab mal umgeschaltet: gleiche resultat.
    denke mal wenn es daran liegt, ob quer oder hoch kann ich das vergessen:denn ich habe 240x240 also quadratisch und da ändert sich dann nichts :-D)
    Ach so, imho liegt das CD-skin Problem dann auch daran?
    EDIT: siehe auch -> hier
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
    240x240 ist natürlich Pech, da ist nix mit Querformat. :(
  • Im PDAmill Forum habe ich gefunden, verstehe aber nicht:
    Zitat von "Corx"
    I have had this error, too. The reason was, that I have mixed too many parts of skins like speedcam patch, color patches etc. Try to use only the SK2 file. Perhaps it will work.
