habe den tracker gestern ausprobiert...
nach 150 km den track gespeichert und eine gesamtstrecke von über 3000 km wurden gemessen!
habt ihr auch den bug?
Original von stukka
Meinst du den iGO-eigenen?
Mit dem arbeite ich seit es iGO gibt und protokolliere jede Fahrt.
Bis jetzt gabs da noch keine Probleme.
Original von taxus
ja, früher ging alles prima, nach den juni update geht einiges schief bei mir...
@ Eddie69
@ taxusDas Sonar und die Sirene stecken z.B. in der SKspeedcam3.6.zip.
Name: !alert5.wav und !sectionbeepB.wavGruß Jürgen
Danke, Knudibu!
@Knudibu
habe jetzt den aktuellsten Skin mit Colorfullscreenicons 2.2 installiert.
Sieht auch gut aus, allerdings stören mich 2 Dinge:
a) Die Geschwindigkeitsanzeige ist sehr blass, kann man die auf schwarz als Anzeigefarbe stellen. Diese Farbänderung bei überschreiten der vorgeschriebenen Geschwindigkeit benötige ich eh nicht.
b) Kann man das Symbol für das akt. Geschwindigkeitslimit ausblenden?Danke.
ZitatAlles anzeigen
Original von wernerz
Hi,habe jetzt den aktuellsten Skin mit Colorfullscreenicons 2.2 installiert.
a) müsste durch skin Anpassung gehen. Ich weiß aber nicht wo.
b) Ja kann man:
- Cockpit oder Kartenansicht wählen.
- Menü wählen.
- Einst. wählen.
- Speed Limit nach belieben an- oder ausschalten. -
ich bin neu hier im Forum.
Hab zwar schon überall geguckt, kann aber sein, dass ich hier falsch bin.
Ich nutze iGo 2006plus mit dem Skin von Andy.Jetzt meine Frage. Zuvor habe ich MioMap genutzt. IGo finde ich aber insgesamt besser, bis auf eine Einstellungsmöglichkeit. In MioMap war es möglich, die Meldung über einen Blitzer so einzustellen, dass sie nur dann kommt, wenn man schneller ist als es im Bereich des Blitzers erlaubt ist. So eine Einstellung vermisse ich, da ich eigentlich nur dann gewarnt werden möchte, wenn dies auch nötig ist.
Hab ich da etwas übersehen.
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
Oliver
ZitatAlles anzeigen
Original von povill
So eine Einstellung vermisse ich, da ich eigentlich nur dann gewarnt werden möchte, wenn dies auch nötig ist.Hab ich da etwas übersehen.
Oliver
Hallo Oliver!
Ja, du hast diese Einstellung übersehen - es gibt folgende "Warneinstellungen":
- No Sound Visual warning only
- Simple Repeating Siren if you are above speed limit, as you approach the speed cam
- Full Sound Repeating Sonar sound if you are below the speed limit, siren if you are above speed limit, as you approach the speed cam
- Spoken Warning Only Single spoken warning (you may choose the language) as you approach the speed cam
- Spoken + Simple - Single spoken warning (you may choose the language) + Repeating siren if you are above speed limit as you approach the speed cam
- Spoken + When Approaching - Single spoken warning (you may choose the language) + Repeating Sonar sound if you are below the speed limit, siren if you are above speed limit, as you approach the speed cam
- Simple (Always, Single tone) Single Siren irrespective of speed limit, as you approach the speed cam
- Spoken + Simple (Always, Single tone) - Single spoken warning (you may choose the language) + Single Siren irrespective of speed limit, as you approach the speed cam[list]
Quelle: http://my.pdamill.com/viewtopic.php?t=2836Schöne Grüsse,
Torwin -
Lieber Torwin,
vielen Dank für den Hinweis.
Werde es gleich einmal ausprobieren.
Beste Grüße,
Oliver
Lieber Torwin,
ich habe es nun ausprobiert.
Meine Einstellungsmöglichkeiten sind leider etwas anders benannt.1. Aus
2. Sirene
3. Sonar/Sirene
4. Sprachwarnung
5. Spoken + Simple
6. Spoken + When Approaching
7. Simple (Always, Single tone)
8. Spoken + Simple (Always, Single tone)Weißt Du, woher dies kommt?
Stimmt meine nachfolgende Zuordnung?
1. Aus = No Sound Visual warning only2. Sirene = Simple Repeating Siren if you are above speed limit, as you approach the speed cam
3. Sonar/Sirene = Full Sound Repeating Sonar sound if you are below the speed limit, siren if you are above speed limit, as you approach the speed cam
4. Sprachwarnung = Spoken Warning Only Single spoken warning (you may choose the language) as you approach the speed cam
5. Spoken + Simple = Spoken + Simple - Single spoken warning (you may choose the language) + Repeating siren if you are above speed limit as you approach the speed cam
6. Spoken + When Approaching = Spoken + When Approaching - Single spoken warning (you may choose the language) + Repeating Sonar sound if you are below the speed limit, siren if you are above speed limit, as you approach the speed cam
7. Simple (Always, Single tone) = Simple (Always, Single tone) Single Siren irrespective of speed limit, as you approach the speed cam
8. Spoken + Simple (Always, Single tone) = Spoken + Simple (Always, Single tone) - Single spoken warning (you may choose the language) + Single Siren irrespective of speed limit, as you approach the speed cam[list]
Nochmals Besten Dank!Oliver
Hallo und Guten morgen,
gibt es schon was neues? irgendwie ist es ganz schön ruhig hier.
Oliver
ZitatAlles anzeigen
Original von oskar900
Hallo und Guten morgen,gibt es schon was neues? irgendwie ist es ganz schön ruhig hier.
Oliver
Momentan nichts Neues. Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn/falls noch eine neue SK erscheinen sollte.
