Andy Elliotts Skin bei PDAMill (SK1 - SK8.5.1) [Über erste Seite einsteigen]
  • man kann es so oder so sehen
    fakt ist, IGO wird mehr und mehr bekannter, und durch skins wird es noch mehr zum spielerrei :D, was natürlich dadurch vielen anspricht, und da ist ANDY der HIT
    NavNGo sollte viel mehr für die User tuen,
    Original von nobo123
    Es ist doch alles offen für Skins, Sprachen, Stimmen etc.. Das Negativbeispiel ist dagegen TTN6. TTN3 = alles offen, TTN5 = Hälfte zu z.B. Geschwindigkeitsprofile, TTN6.030 die SDK von TT so verändert, dass praktisch nichts mehr geht X(.
    Achim
    kann es sein, daß im Kartenmodus quasi nicht vor Speedcams gewarnt wird ?( Ich hörte nur im letzten Moment die Sirene. Es kam vorher keine Einblendung und auch keine Stimmwarnung. Im Cockpit Modus gehts das einwandfrei.
    Frage: 1
    Vorgang: TMC > Vorfall > zeigen > ... erscheint erst das Startbild und erst nach > Karte die Vorfall-Stelle. Ist das richtig? Sollte nicht gleich die Vorfall-Stelle erscheinen?
    Fage: 2
    Was bedeutet/bewirkt der Button Vater und Kind
    lidis grüßt
    Original von Bubber
    Ja, ist nur für den Cockpitmodus gedacht.
    Original von AndyElliott
    Edit as a PNG file (sorry, in English):
    The issue is that the bmp files with transparency are 32bit (24 colour, 8bit alpha). Adobe Photoshop supports this but Paintshop pro doesnt if you save the file again in PSP, the transparency is lost. The latter does support PNG files with transparency. ...."
    Hi Andy,
    thanks a lot for this tip :D
    I had to download a new Gimp beta version. This one is now supporting bmp with 8bit alpha channel. The first tests with it were quite succesful : drink
    Original von Corx
    Schade, zum cruisen wäre das nicht schlecht. Am besten mit nach unten verschobenem Positionspfeil ...
    Original von Bubber
    Dann Cruise doch im Cockpit-Modus.
    Dann funktionieren auch die Speedcams.
    Mach ich auch.
    Hat den Vorteil, das du auch den Namen der gerade befahrenen Strasse und die Höhe angezeigt bekommst.
    "Monokel" noch dazu aus und du hast auch den ganzen Screen frei! :]
    taxus
    Frage Nr. 2 erledigt. Oh Mann, war das eine dumme Frage :(... die Hitze ist schuld, nicht ich!
    lidis
    Original von lidis
    Fage: 2
    lidis grüßt
    kinder machen vllt :gap
    Nein! Ich hab´s! Der Skin ist für allein erziehende Väter :P
    Und bevor wir OT werden...
    Gute Nacht
    lidis
  • Haste auch wieder recht. Manchmal sieht man den Wald auch vor lauter Bäumen nicht :gap
    mit welchem Paket kommt eigentlich die rote Kompassnadel ?
    Original von Bubber
    Keinem - man kann sie meines Wissens in der sys.txt aktivieren. Habe den Code gerade nicht parat, lautet ungefähr.
    [debug]
    compass_type=3 (möglich sind hier 1,2,3,4)
    Edit: Getestet und es klappt. "2" ist recht gut gelungen, passt zu Andys Skin.
    5 Mal editiert, zuletzt von Corx ()
